Тормозная система Great Wall М2
Сообщений в теме: 139
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 18 July 2020 - 19:00
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Андрей привет . я понял что передний суппорт имеет больший обьем поршня , интересно какой . Ты не лазил случайно туда ))) :kol_smile3:  Хочу заказывать и задний рем , заодно и передний ))
Вот про пыльник я так и не врубился - почему он так разбух-и резина мягкая стала и увеличился раза в два . Неужели от тормозухи ? - такая резина думаю - больше не из-за чего . Я ручником почти и не пользуюсь - от него тоже могут колодки клинить если он плохо работает - типа постоянно на ручнике ездишь  :kol_smile3:
тормозуха при перегреве страшно резину портит(подклинил разок с рукчником поездил и....или подшипник тупо клинило)
А поршень не имеет возвратного принудительного механизма, давление жидкости у пало диск вращается и бьет его обратно на место, минимально-чтоб не мешал вращению отходит - это везде так! При следующем торможении минимум движения поршня на торможение! автоматическая настройка на износ колодок и диска! чем сильнее износ, тем больше поршень вышел из цилиндра в нерабочем состоянии !
Ручник у нас - барабанные тормоза, узкие около см внутри самих задних дисков
износ виден по пружине на задних механизмах(если пружина открыта растянута больше чем на 5см-спичечный коробок- накладки уже капут до металла износ, или гильза диска под колодки выработана сильно) ...но там смысла нет менять барабанные колодки, у меня справа само посадочное место(гильза) в диске поцарапана сильно, грубо говоря ручник не работает на правом заднем, что уменьшает держание ручником...и х с ним))))разбирается ручник крайне тяжело, там амбец все закисше .Мне , чтоб вернуть ручник в рабочее состояние нужно барабаны с диском сменить, иначе не поможет уже, а лень)))У меня лобовое сча на очереди (уже не клею трещины, все в в трещинах), а ручник потом
Сообщение отредактировал Alexey0873: 18 July 2020 - 19:05
Отправлено 18 July 2020 - 21:19
Только здесь у нас нет отдельного механизма ручного барабанного тормоза внутри тормозного диска (как, например, было у меня на БМВ (или как на Lifan X60)) - наш "ручник" работает на те же колодки, что и рабочие тормоза (такая система, например, на Ауди100 была) - трос, натягивась, поворачивает рычаг с винтом, который нажимает на колодки минуя гидросистему.
Сообщение отредактировал RacerMan: 18 July 2020 - 21:19
  rps222 824 сообщений
Отправлено 18 July 2020 - 22:09
rps222
  • 824 сообщений
Привет Всем . Алексей привет  :kol_smile3:   поеду во вторник за задним комплектом - блин за одно хотелось бы узнать размер и на передок - ты ведь все знаешь  :kol_smile3:
Отправлено 19 July 2020 - 11:57
У меня на перед вот такие колодки лежат, ждут своего часа:
Сообщение отредактировал RacerMan: 19 July 2020 - 11:57
Отправлено 23 July 2020 - 22:07
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Привет
писал же где=то уже, в машине ездят запаской коробка с передними и задними колодками-могу сфотать, я сча 4264 км "в присест"- не останавливаясь   проехал, ни петь не рисовать  - мое состояние на неделю))))
Сообщение отредактировал Alexey0873: 23 July 2020 - 22:08
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 27 August 2020 - 18:42
slavbek
  • 61 сообщений
Друзья, всем доброго дня.
Случилась у меня следующая ситуация.
Решил поменять задние колодки, так как справа перекосило колодку. Пол диска блестит, пол диска ржавый. Видно, что колодка прилегает не полностью.
Поехал на сервис, заменили мне колодки, выехал я из сервиса, поездил по городу, по приезду домой обнаружил, что заднее правое колесо «кипит». Диск колёсный горячий, запах от тормозов.
Вернулся в сервис и выяснилось, что перестал отпускать ручник. До замены было всё норм. Но дело не в этом, сервисмен сказал, что нужен ремкомлект заднего суппорта.
Почитал я данную тему, и не могу разобраться, выручит ли меня «Ремкомплект суппорта заднего Toyota IQ (J10), Urban Cruiser, Verso S, Yaris II (P90) 1.0-1.8 (05-) d=34mm ERT 402100». Так как там, судя по фото, только резинки.  Или мне еще надо направляющие, болты, и эту пластину, которая управляется ручником?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Заранее благодарен.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 28 August 2020 - 11:14
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
А мастера в сервисе утопили поршни-то? У нас они сами не утапливаются. Привод ручника хорошо очистить - и никаких проблем.
Отправлено 28 August 2020 - 11:54
slavbek
  • 61 сообщений
Да, специальной приблудой отжимали. Ручник не отпустил после первого же его (ручника) использования.
Сказали временно не пользоваться, во избежании повторений. И таки да, привод ручника надо чистить, ибо он в очень плохом состоянии. Всё сильно ржавое.
Отправлено 28 August 2020 - 13:30
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
У нас сзади не отжимаются, а проворачиваются безо всякой приблуды. Если они просто "отжимали", то нихрена не отжали.
Отправлено 28 August 2020 - 13:37
slavbek
  • 61 сообщений
Это про ручник? Или про поршни суппорта?
Я как вернулся к ним с кипящими тормозами, они мне ручник отжали и сказали не пользоваться пока я не привезу ремкомплект для переборки и чистки суппортов или новые суппорта.
Кстати, заехал в автозапчати для китайцев, мужики долго лазили по базам, родных суппортов нет в наличии, и родных ремкомплектов тоже.
Отправлено 28 August 2020 - 13:58
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Про поршень суппорта. И я не понял при чем здесь ручник и суппорта. Там все просто - тянешь ручник и он через рычаг поворачивает поршень - тот выезжает. Менять суппорт из-за ручника это что-то непонятное. Перебирать суппорт, если он не течет и не закисли поршни - вообще не надо.
У нас тормоза вроде совместимы с Yaris. Передние - точно.
Отправлено 28 August 2020 - 17:34
Да, я тут, буквально пару недель назад, решил снова поменять задние колодки (снова покупал Onnuri GBPG-131)
Правда, потом несколько пожалел об этой спешке - потому что новые колодки не успели притереться, и я едва прошёл техосмотр (и то - со второй попытки) разница тормозных усилий на задней оси 22% при допуске (для дисковых тормозов) до 20%. Но после приезда через недельку я уже попал в допуск, и получил ТО снова на 2 года (по новому закону, о продлении сроков ТО)
P.S. Также "для очистки совести" прокачивал задние тормоза - очень боялся "свернуть" клапаны (которые много лет никто не трогал), но отвернулось нормально.
Я вот тут смотрел - дороговато, но вроде, есть суппорта в сборе
Левый
Правый
Сообщение отредактировал RacerMan: 28 August 2020 - 17:34
Отправлено 29 August 2020 - 10:29
slavbek
  • 61 сообщений
Левый
Правый
Спасибо за наводку, но дороговато и далеко от меня. У нас в окрУге кап.ремонт суппорта (снятие, пескоструйка, замена резинок, цинкование) от 2000 до 2500 руб.
Отправлено 29 September 2020 - 19:03
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Заранее благодарен.
только сменил колодки, стало заклинивать правый задний(свистит после каждого торможения ), да и воооообще - правая сторона плюнешь на диски урчит, кипит ....простучал молотком нагар (который выглядит как бортик износа, на самом деле-тупо смола с колодок с пылью пметалической от износа диска...все! перекосов в колодках больше нет, не подклинивают, фото прикладываю
Сообщение отредактировал Alexey0873: 29 September 2020 - 19:04
Отправлено 01 October 2020 - 00:51
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Привет, вот фотки тех что поставил, там номер видно, сча куплю в запаску такие же, пусть ездят до своего часа в чреве докатки)
Отправлено 01 October 2020 - 11:58
Проверьте, как ходят тросы ручника... вчера столкнулся с тем, что правый суппорт после применения ручника не растормаживается... приходится вручную его коромысло отводить "в ноль" - походу срок тросам подошёл...
P.S. Что касается колодок - я немного стачивал на своих Onnury выступающие "уши" чтобы они легко двигались в суппорте. Также выкинул тонкие пластины, которые изначально стояли между колодкой и поршнем (и с другой стороны на колодке тоже - они банально проржавели от времени и превратились в труху.. .а с новыми колодками, почему-то, они не идут)...
P.P.S. Думаю, что всё равно мне придётся покупать новые задние суппорта к следующему ТО 2022... эти уже сами по себе печально выглядят... хотя прокачные штуцеры отвернулись без поломки.... И это я ещё спереди не лазил ни разу... там родные колодки до сих пор...
Добавлено поздно вечером:
Посмотрел - тросы ходят свободно - проблема в суппорте (что-то внутри тормозного цилиндра сильно мешает возврату коромысла привода.. так, что усилия возвратной пружины не хватает...)
Сообщение отредактировал RacerMan: 01 October 2020 - 23:04
Отправлено 04 October 2020 - 17:31
Вчера, наконец-то поменял передние колодки (колодки Lynx оказались чуть Уже родных (но посадочные места - нормально)). Ещё не выезжал, в понедельник буду смотреть, как они тормозят.
А сегодня решил-таки поковыряться с АБС - т.к. горит лампочка, АБС не работает и не работает спидометр (это больше всего напрягает).
Снял разъём с блока АБС и стал прозванивать указанные в книжке пары контактов... получилось, что три датчика в норме (сопротивление около 860-870ом) а датчик переднего правого колеса 230ом (и звонится в обе стороны, а остальные, почему-то, как диоды, прозвонка только в одной полякрности тестера). В общем, надо будет снимать подозрительный датчик и смотреть, что там и как....
Отправлено 09 October 2020 - 11:44
slavbek
  • 61 сообщений
Добавлено поздно вечером: Посмотрел - тросы ходят свободно - проблема в суппорте (что-то внутри тормозного цилиндра сильно мешает возврату коромысла привода.. так, что усилия возвратной пружины не хватает...)
Такая же проблема. Временно не пользуюсь ручником. Появилась после замены задних колодок. В сервисе смотрели, стучали, дёргали ручник и пришли к выводу, что это от закисания механизма пластин, которые управляют ручником. Решение - все разбирать, чистить и смазывать. Или менять суппорта.
Вы как решите свою проблему, отпишитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал slavbek: 09 October 2020 - 11:45
Отправлено 09 October 2020 - 17:07
Да вот на следующий день снял задний правый суппорт, выкрутил поршень на несколько оборотов, "покачал качалку", потом снова закрутил до упора.. и так раза три... собрал - всё работает... что было - не знаю...
P.S. Теперь бы вот придумать, как подобраться к разъёму правого датчика АБС (он в таком месте, под бачком ГУР-а, что нормально не схватить, чтобы разъединить и прозвонить уже с того места)
Отправлено 11 October 2020 - 19:19
slavbek
  • 61 сообщений
Понятно. Спасибо.
