ГТЦ Hover H5,нужен совет
Сообщений в теме: 95
Отправлено 20 January 2018 - 14:56
Для одаренных педаль проваливается в трех случаях - перепускает ГТЦ, воздух в системе и заклиненый палец. Бери и смотри передние суппорта.
  memzmi74 118 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 15:02
memzmi74
  • 118 сообщений
  • дизель 2,0 МКПП. Camry 2.4 АКПП
ок.
сегодня гляну.
Спасибо.
Есть такие высоты, при достижении которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Отправлено 20 January 2018 - 15:03
У тебя дизель тогда жопа пока не поменяешь пальцы на задних суппортах с резинками на без них так и будешь голову ломать.
Отправлено 20 January 2018 - 15:55
memzmi74
  • 118 сообщений
не понятна физика процесса, перепускает ГТЦ и воздух в системе  объяснимо.
Но  что происходит с жидкостью при заклинившем пальце ?  или где то стоят клапана ?
Отправлено 20 January 2018 - 16:16
Палец заклинил жидкость уперлась, а на остальных нет, прцесс продолжается и педаль проваливается.. Не мути и не вникай меняй сзади пальцы с резинкми на без и будешь в шоколаде. Тебе дали300% совет делай.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 16:19
ДАВ
  • 1745 сообщений
Никогда такого не было чтобы из заклинивших пальцах педаль проваливалась.Вообще у ховера  тормоза работают по педали чудно - стоя на месте жмешь , а педаль плывет
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
Отправлено 20 January 2018 - 16:20
Жидкость куда уперлась?Она вроде всегда уперта ,не зависимо от положения пальцев
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 16:23
ДАВ
  • 1745 сообщений
Правильно ,хххх он пишет
Отправлено 20 January 2018 - 18:08
ДАВ у меня раньше тоже, по твоему понятию, плыла а теперь никуда не плывет. Насчёт жидкости может быть я не правильно выразился. Я свою проблему решил, а вы если не хотите прислушиваться делайте что хотите, запчасти стоят копейки и работы на пол часа.
Отправлено 20 January 2018 - 22:44
Пусик,резинки стоят на всех суппортах Ховера,а проблема только у некоторых,так в резинках ли дело?
Отправлено 20 January 2018 - 23:04
Я ещё раз повторяю что говорю за себя и про себя --- я избавился от проваливания педали. И тогда вопрос - почему на бензинках их нет?
Отправлено 20 January 2018 - 23:09
А кто вам сказал что на бензинках их нет?
Отправлено 21 January 2018 - 08:45
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=30805
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 09:49
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А позиция № 34 , это не они?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 21 January 2018 - 09:58
nivasik вы что слепые? это пыльники пальцев, а сами пальцы 19 и 22. ДОБРОЕ УТРО!!!
Отправлено 21 January 2018 - 10:42
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Привет. Ты про резинки или про пальцы глаголешь??
X5 TD AT 2012г
Отправлено 21 January 2018 - 10:48
memzmi74
  • 118 сообщений
Короче , ты купил комплект верхних пальцев и поставил вниз. Все верно ?
А если просто снять резинки и затолкать эти же пальцы. Брякать будет сильно ?
Сообщение отредактировал memzmi74: 21 January 2018 - 11:06
Отправлено 21 January 2018 - 11:13
memzmi74 что тут не ясно? Да купил без ризинок и поставил. Что там брякать? Нижнии не брякают? Без резинок пустота еще быстрее заклинит, проверял на своей жопе. До фига вопросов делай хуже не будет, я за год модернизации не пожалел.
Отправлено 23 January 2018 - 12:49
Наверняка попал на бу цилиндр или проблема кроется в другом ?
Если педаль проваливается а жидкость не уходит варианта два : воздух в системе и "перепускает" ГТЦ. Во всех других вариантах жидкость должна уходить и где то вытекать.
Как заклиненный направляющий палец может повлиять на "проваливание педали" если жидкость не уходит? Палец может повлиять на эффективность торможения или на "не растормаживание" одного из колёс. Но это легко проверить сравнив на ощупь температуру тормозных дисков после движения / торможения.
Отправлено 23 January 2018 - 14:42
veps я не буду спорить, доказывать ни тебе ни кому. Я пол года с этой педалью игрался, поменял два ГТЦ и пришел к выводу что три штуки брака это круто. Прокачивал и просто так и под давлением, делал в крышку приспособление с насосом, результат не порадовал. Потом тупо сравнил тормоза дизеля с бензином, почитал форум , что и тебе советую сначало, и про проблемы на бензинках ничего толком не нашел, до этого у меня был Н2 без проблем, перебрал все суппорта и на задних сменил пальцы, читай выше, и уже 10 месяцев езжу и забыл про эту проблему. Как-то так. Читай внимательнее и слушай многих людей, не все занимаются рукоблудием.
