Течь масла,в районе выпускного колектора
Сообщений в теме: 88
Отправлено 20 February 2018 - 13:45
У меня отвернуть эти винты не получилось. Заказал новую заглушку . Получу-буду рубить зубилом. Винты походе на анаэробном фиксаторе резьбы стоят.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 20 February 2018 - 14:27
hover h5
  • 1518 сообщений
Нет там фиксатора резьбы.
Отправлено 20 February 2018 - 15:01
А почему не откручиваются тогда с полуметровым рычагом?
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 20 February 2018 - 15:04
Владелец
  • 3671 сообщений
Ого! Какие термины! На простой резьбе они!
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 20 February 2018 - 15:33
hover h5
  • 1518 сообщений
Там надо хорошо и удобно биту впихнуть и потом тянуть, прозвучит сильный щелчок, все значит сорвал и обратно же их ставить, так как грани даже немножко изпорчены не будут. Посмотрите ключ какой я делал, он туда входит и рука тоже входит между ключом и стенкой, рукой давим и тянем, а так у вас просто бита на излом идет.Вот и не можете открутить. И грани просто срываете.
Отправлено 20 February 2018 - 15:40
Да делал приспособу (гайку с ввареной битой) и биту зажимал воротком для метчиков, и поджимал мотажкой через деревяшку так, что движок на подушках вперёд подавался в итоге две биты сломаны и шлицы на винтах сорваны. На горячем движке всё происходило.
Отправлено 20 February 2018 - 15:47
hover h5
  • 1518 сообщений
Бита ph3 была? И еще когда просили помочь, когда уже грани подрывали не до конца, я начинал тянуть, а люди, ты что не туда крутишь. И оказывалось, что они закручивали, а не откручивали, вот и срывали.
Отправлено 20 February 2018 - 16:06
Бита ph3 была?
Конечно!
  Не передёргивай!
Отправлено 20 February 2018 - 16:28
hover h5
  • 1518 сообщений
Не понял? Что не передергивай?
Отправлено 20 February 2018 - 17:38
Направление открутить закрутить для правой левой резьбы я ещё не путаю пока!   Все работы со своим Ховером (кроме кузовных и развал/схождения) делаю сам.
Отправлено 20 February 2018 - 17:51
"Мы читаем чтобы ответить, а не чтобы понять""(с) Он вообще то про себя писал.
Отправлено 20 February 2018 - 18:04
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну я писал, что люди не туда просто крутили и поэтому у них ничего не получалось, они вниз давили, а не вверх тянули ключ. Если вы не поняли меня,то я написал, что когда люди пытались сами открутить и понимали, что грани пошли в срыв, то звали меня и когда я приступал к работе, то начинал ключ тянуть вверх, а они мне говорят Сергей ты не в ту сторону крутишь и вот тут когда про зеркало им напоминал, то они Иван Иваныч))) И я тут уже ничему не удивляюсь, каждый может запариться. А если вы так негативны, то я думаю и спрашивать не надо тогда. И не надо рубить заглушку, больше делов наделаете, голову потом еще менять придется. Когда сорваны грани там другой метод есть откручивания из под машины. Ну раз вы все знаете, то сами догадаетесь как это сделать.
Сообщение отредактировал hover h5: 20 February 2018 - 18:15
Отправлено 20 February 2018 - 18:40
Как написал - так и понял:
  А я и не спрашивал - просто написал что не получилось открутить и всё.
Отправлено 20 February 2018 - 19:30
hover h5
  • 1518 сообщений
Нам тогда показалось :kol_sad:
Даже если и поняли как поняли, негатив не нужен, был опыт и я не знаю, не могу знать туда вы крутили или нет, просто как из вариантов даже. Хотя на тот момент, я вообще про другое писал.
Отправлено 20 February 2018 - 19:51
Нет там фиксатора резьбы. 0
И к этому вопрос:
  Кстати открутить далеко не у всех получается без разрушения заглушки.  Вот тема на красном: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13892&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сообщение отредактировал veps: 20 February 2018 - 20:22
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 20 February 2018 - 20:24
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
Знакомый рассказывал, не помню на какой машине-забился катализатор. Движок более 2000 об не раскручивался и давил масло через прокладки, на сервисе развели на первую капиталку при пробеге 150 т.км. , а надо было с катом разбираться. Как у вас с вентиляцией картера и клапанной крышки обстоят дела? если снять масло заливную крышку что происходит?
Сообщение отредактировал alexhover: 20 February 2018 - 20:24
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 20 February 2018 - 21:27
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день форумчани! В выходные открыл капот обнаружил тоже самое - задняя стенка двигателя и колокол в масле :angry:. Будет по теплее буду пытаться откручивать. У кого был опыт отзовитесь - интересует все ( какой инструмент применялся, откуда и как производились работы, подводные камни и т.д.) Может кто делал приспособу для откручивания этих винтов? Поделитесь отзывами. С какого винта начать процесс лучше?  Ну и все что с этим связано.
Мой номер - 2810
Отправлено 20 February 2018 - 21:35
В соседней теме ссылками закидали уже http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=49225&hl= Вот ещё две верхние темы почитай https://www.google.r...pLMPw_AaBq6u4AQ Остальные - если захочешь.
Отправлено 21 February 2018 - 04:11
Что - то мало верится! Когда нет выхлопа, то движок просто глохнет! Отработавшим газам выходить некуда, а топливу входить некуда (это по простому).
Отправлено 21 February 2018 - 19:01
alexhover
  • 175 сообщений
Я не написал забился полностью, а забился частично, для объема газов проходящих через него при запуске и холостом ходе пропускная способность нормальная, а при увеличении оборотов кат уже не может пропустить все то что образовывается и образуется отсечка. Обороты прогрева например 1500, так что движок спокойно запускается.
Сообщение отредактировал alexhover: 21 February 2018 - 19:02
