Гофра (сильфон)
Как правильно подобрать гофру
Сообщений в теме: 145
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 17 July 2022 - 21:51
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
ролик в ютубе высветился.
Ссылочку бы на ролик, интересная  идея.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 17 July 2022 - 22:32
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Мой вариант.
Сообщение отредактировал Griffin238: 17 July 2022 - 22:35
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 18 July 2022 - 00:30
  • 14772 сообщений
Сама гофра 150 или 200мм?
На фотках кажется как 200
Можно было бы ее не снимать, а собрать на месте?
Отправлено 18 July 2022 - 08:14
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Размер гофры 158.
Общая длина, мм 272
Bosal 265-517
На месте срезать болгаркой старую не смог.
Сообщение отредактировал Griffin238: 18 July 2022 - 08:26
Отправлено 18 July 2022 - 09:12
  • 14772 сообщений
Спасибо, мне пришла такая же.
На счет скоропостижного (и повторяющегося)  обрыва внешней оплетки по всему периметру, думаю, что при сварке весь этот выхлопной тракт получается чуть короче, чем надо.
Возможно, не учитываются   большие сдвиги двигуна вверх на больших оборотах (а я и на 5тыс часто езжу)
На хомутах вместо сварки добавятся два "демпфера", которые раздвинут тракт, если потребуется
Отправлено 18 July 2022 - 11:18
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Ну смотрите сами. Если порвется через 15-20 000 отпишитесь.
А вот это сильно вряд ли)
Отправлено 18 July 2022 - 11:45
  • 14772 сообщений
Да я пока ничего менять не собираюсь, сама гофра-то жива еще (тьфу-тьфу-тьфу :) )
Отправлено 18 July 2022 - 15:04
  • 14772 сообщений
Я пока так вижу
- делаю по два пропила в трубах гофры
- сажаю эту гофру с трубами на штаную выхлопную с отпиленной гофрой с вт герметиком- шемент в то место где у гофры 50, а не 52мм
- хомуты пока сильно не затягиваю, чтоб было возможно продольное перемещение труб
- Дальше уже видно будет )))
Отправлено 18 July 2022 - 22:07
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Я пока так вижу
А в чем смысл (чтоб было возможно продольное перемещение труб) ? Если не затянуть будет сечь. Если протянуть чтоб не секло то соединение будет не подвижным.
Отправлено 19 July 2022 - 07:42
  • 14772 сообщений
Да я понимаю, что просто фантазирую )
Тем не менее
- во входе в саму эту гофру проходное сечение 50, наши трубы чуть меньше 50-и, у меня на ржавой поверхности получилось 49.5мм
- плюс герметик в этом месте, хоть и называется высокотемпературный герметик цемент, но достаточно пластичный.
Вполне можно допустить, что сечь будет мало и звуков не добавит. И продольное перемещение останется.
Больше смущает, почему так быстро рвет оплетку только у меня?
Всю отрывает, не с одной стороны.
Таки думаю на подушки двигуна, а их пока не снимешь, не поймешь.
Но и на родные подушки никто не жаловался .!!
Отправлено 19 July 2022 - 08:12
  • 27346 сообщений
Больше смущает, почему так быстро рвет оплетку только у меня? Всю отрывает, не с одной стороны.
Разочарую, у тебя не эксклюзив. У многих, если не у всех, рвёт через 2-3 года замененную гофру.
Отправлено 19 July 2022 - 09:27
  • 14772 сообщений
Почему разочаруешь, наоборот обрадовал! Спасибо.
У меня подушки двигуна давно лежат, только лень останавливала, теперь пусть дальше лежат :)
Выходит штатный тракт короткий (не под углом, а именно короткий и надо подлиннее делать, нет?
Плюс на хомутах - это вообще песня, когда собираешь и стягиваешь уже по месту.
Отправлено 19 July 2022 - 15:02
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Нет не короткий.
Отправлено 22 July 2022 - 07:13
  • 14772 сообщений
Что-то я туплю, есть кому у нас спросить у школьников класса так пятого?
- Внешний диаметр труб рядом с гофрой допустим 49мм с натягом
- Внутренний диаметр кусочков труб уже приваренных к новой гофре 52мм (на которые хомуты ставить)
Чтобы плотно стянуть внешнюю трубу к внутренней хомутами надо сделать прорези во внешней трубе суммарной толщиной  (52-49)*пи = 9.5мм .
так?
Что-то до хрена получилось :)
  2140 8530 сообщений
Отправлено 22 July 2022 - 07:44
  • 8530 сообщений
Гы, "горе от ума"©...
9,5÷3(пропила)=3мм пропил
9,5÷4(пропила)=2,5мм пропил
Отправлено 22 July 2022 - 10:56
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
так?
Я применил листовой азбест как уплотнитель.
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 24 July 2022 - 09:06
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
А есть смысл городить огород?
Отправлено 24 July 2022 - 09:20
  • 14772 сообщений
Странный вопрос )))
Я тут за тысячу заказал на озоне полный набор
Гофру с приваренными трубками, с четырьмя разрезами, и два хомута.
Поменять гофру сможет любой школьник. В чем минусы??!
Можно, конечно, еще замутить тему, какая гофра лучше и сколько протянет, про профиль самой гофры, про четыре вида нержавейки, про варианты внутренней и внешней оплеток.
Но это уже другая песня, главное тут - простота замены
Отправлено 24 July 2022 - 09:45
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Чтоб не пердело- трубы должны быть ровными.
Изгибов не должно быть.
Зачищать при замене.
Герметик ( асбест).
И последнее - сколько продержится?
Цена босаловской гофры немного больше, чем набор.
Не, Саня, вопрос не в этом. Порукоблудить!:kol_smile3:
Отправлено 24 July 2022 - 09:59
  • 14772 сообщений
Где-то в 2.5 раза больше
Но дело не в этом. Босаловская тоже уже продается с приваренными трубками.
И это правильно. Т.к. к ней можно умудриться неправильно приварить.
А дальше каждый сам думает, как приколхозить )))
