Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
Отправлено 29 October 2012 - 13:57
..... Ни у кого нет фотки где видно ту самую грушу с фильтром гр.оч.?
со стороны водительской двери(приблизительно по центру) внизу между порогом кузова и рамой, можно наощуп найти.
прокачивать будешь обрати внимание, когда воздух прогонишь, груша становится как бы "тугая"
ещё маленький совет когда температура за бортом часто меняется с + на - образуется конденсат (так называемая точка росы), поэтому в это время старайся держать бак полным
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 19:39
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
со стороны водительской двери(приблизительно по центру) внизу между порогом кузова и рамой, можно на ощупь найти.
Нашел. Прокачал (днем была плюсовая температура), завелась. Прогрел, заправил почти до полного бака. Покатался пол часика, вроде всё нормально, завтра посмотрю (ночью по прогнозу -6).
Спасибо за помощь.
Кстати, как из сепаратора воду слить?:-)
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 29 October 2012 - 19:53
помоему датчик уровня воды в отстойнике на фильтре тонкой очистки должен выкручиватся, но не уверен, от руки можно попробовать я думаю не сломаешь
вообще и летом надо в баке саляры побольще держать, плоский он у нас из-за этого система воздух хватануть может
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 29 October 2012 - 19:55
Отправлено 29 October 2012 - 20:14
ну да всё правильно, я у себя всегда стараюсь + - 20л. до полного держать
Отправлено 29 October 2012 - 20:20
.....Вокруг заправки ездить?......
ну, а что ты делаешь?, вернее как борешся с конденсатом?
у меня вот тёплый гараж, постоянные перепады темпер. я ещё и поэтому бак полным стараюсь держать
Отправлено 29 October 2012 - 20:23
У меня стоит на улице и проблем нет,главное чтобы аккумулятор нормальный был и свечи работали
Отправлено 29 October 2012 - 20:37
У меня стоит на улице и проблем нет......
Саш, ну эт другое дело, зимой всегда в основном минус за бортом, конденсата не будет, я ж писал когда температура скачет с минуса на плюс вот как сейчас в средней полосе (осень,весна)
а так ещё можно грам 300-500 метанольчику на бак ливануть, движку нихрена не будет, а воду свяжет
Отправлено 29 October 2012 - 20:40
Юр,по опыту лампа воды не загоралась не разу,фильтр меняю через 50 тысяч
Отправлено 29 October 2012 - 20:45
......лампа воды не загоралась не разу,фильтр меняю через 50 тысяч
аналогично, но я стараюсь придерживатся правил, сам знаешь для диз. вода и возд.пузыри это очень плохо
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 22:32
Александр111
  • 1469 сообщений
не думаю что на вашем движке он где то в другом месте.
И зря!
Да. Все так.
у меня будет уже шестая зима и ничего никуда не лил,заводилась всегда
Да ну! А кто жаловался прошлой зимой на ТНКовскую соляру? У меня все ходы записаны )))
http://www.hover-club.ru/forum/topic12238....st&p=170086
Сообщение отредактировал Александр111: 29 October 2012 - 22:37
Отправлено 29 October 2012 - 22:37
Да один раз в 28 прихватило солярку от ТНК,но прогрев фильтра помог завестись
Отправлено 29 October 2012 - 22:39
Александр111
  • 1469 сообщений
А у нас фильтр без подогрева и на самом сквозняке стоит. Так что можно в мороз сходу встать. Имеется печальный опыт :kol_good:
Сообщение отредактировал Александр111: 29 October 2012 - 22:39
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 22:56
DADHI
  • 505 сообщений
Может подскажет кто что входит в ситему топливоподачи на ТД АТ?
Евгений
Отправлено 06 November 2012 - 14:16
Александр111
  • 1469 сообщений
DADHI, как дела с машиной? Нормализовалось все?
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:43
Сферовский
  • 71 сообщений
Послушай, если интересно
http://www.dailymotion.com/video/xel3lz_yy...ai-y-yyyyy_auto, а описание топливной системы не цепляется, т.к. объем более 300 КБ
Отправлено 09 November 2012 - 08:29
  • 7077 сообщений
Подскажите пожалуйста --- где стоит подогрев топлива, картинка на приборке змеевик? Если можно фото приложить, а то на пальцах что-то не айс.
Сообщение отредактировал Пусик: 09 November 2012 - 08:30
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 08:49
stereotom
  • 681 сообщений
Это прогрев свеч накаливания. Не топлива.
Про свечи: http://www.hover-club.ru/forum/topic16272.html
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 19:05
ayam
  • 2712 сообщений
При резком разгоне (глубоком нажатии на педаль) движок начинает тарахтеть на любых оборотах. При плавном разгоне (неглубоком нажатии) нет тарахтения ни на каких оборотах, ну мож погромче становится, тональность меняется, но не тарахтит, нормальный звук. Даж не знаю, с чем сравнить. Ближе всего было бы к звуку ослабшей цепи ГРМ на Жигулях, но вроде не совсем. Появляется при вдавливании педали практически скачком, не было, и сразу затарахтело "в штатном режиме". Читал, несколько раз вопросы задавали - появляется при резком разгоне типа как детонация. У меня на детонацию бензинок не похоже. Может, клапана? А может, это нормально и я зря дергаюсь? Дизелей раньше не имел.
Яков, №1452
  Fury 512 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 08:41
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
попробуй салярку другую залить... у меня было такое когда гуано залил, правда и расход на ней был раза в полтора выше, а на хорошей саляре у меня не тарахтит, а скорее свистит при разгоне
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 09:32
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
Антигель добавить Винсовский можно, он цетановое число меняет и движок мягче работает, да и холода надвигаются.
