Пламегаситель на Н3 NEW turbo
Пламегаситель на Ховер турбо. Пламегаситель H3 NEW turbo
Сообщений в теме: 227
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 16:44
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Китайцы здесь не при чем, этот движок не копия и не лицензионная сборка. Он поставляется китайским филиалом Мицубиши в Шеньянге как есть, за исключением адаптации под моторный отсек Ховера. На базе этого движка грейтволовцы  сделали две своих копии с более высокой мощностью чем у оригинала. Но повторяю у нас стоит настоящий (не копия) двигатель производства корпорации Мицубиши Аэроспейс Корпорейшн. Коллектор с качеством близким к оригиналу можно купить здесь: http://сто-китайцев.рф. Вот такой: http://сто-китайцев....ускной-дв4g63t. Там же можно затариться и прокладками. Есть еще один адекватный товарищ вот его сайт: https://mastergtr.ru. Отзывы по его работе хорошие, запчасти у него для нашей машинки можно купить качества оригинал в фирменной грейтволовской упаковке. У него же есть комплекты для замены ГРМ на нашем движке. И они у него от официальных поставщиков, а не с Тао или Али. С прокладками действительно проблема. Если с прокладкой между коллектором и блоком SMW250951 никаких проблем нет, полно любых, в том числе и японских, то остальными проблема. Нужны прокладка между турбиной и коллектором: SMW251359 Mitsubishi Motors, прокладка приемной трубы 1200011XK45XA GreatWall. Этих две сейчас трудно найти. Особенно последнюю с учетом того что Ирито о ней не знает и в каталогах ее нет. Вместо нее мне предложили прокладку от H5 дизель 1118019XED12. Внешне одна похожа, но у нашей другой номер 1200011XK45XA. Всплыла еще одна прокладка  1200012XK45XB - прокладка катализатора H3 New turbo. Фото нет, указания в каталоге тоже нет.
И еще совет Сереж. Плоскость прилегания  нового коллектора проверь. Она может быть в виде лодочки. Тогда нужно шлифануть и привести в норму. Причем это присутствует и у японцев. Коллектор в местах  изгиба работает фактически на излом, нагреваясь и остывая. Трещины гарантированы.
В книжке Корки Белла есть указание на это и предложено решение этой проблемы.Изображение
Разделить общий фланец на отдельные, компенсировав тепловое расширение металла.
Сообщение отредактировал asis: 19 March 2017 - 17:24
Отправлено 19 March 2017 - 18:01
У каких японцев?,вроде они не отличались экономить на качестве в отличие от их узкоглазых собратьев
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 18:57
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Аиртреки и Аутлендеры для внутреннего рынка с двигателем 4G63T. Вот здесь об этом целая тема: http://out-club.ru/board/showthread.php?t=13705&page=37. И не обожествляйте японцев пожалуйста, экономить на качестве и материалах они начали задолго до европейцев и американцев. Многие их конструкции рассчитаны на работу на пределе эксплуатационных характеристик материалов.
Отправлено 19 March 2017 - 19:05
asis,Не многовато косяков у Китайцев?,на атмосферных  с дизельными ПГБЦ и ГБЦ,на турбовом -коллектор
Сообщение отредактировал Д.А.В: 19 March 2017 - 19:07
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 20:51
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У японцев те же проблемы прогаром ГБЦ на бензиновых и дизельных моторах. Китайцы копируя японские моторы, скопировали и их косяки. Корейцы копируя Сириус сделали то же самое, плюс добавили новые (проворот вкладышей на 2-х литровых моторах).
Отправлено 19 March 2017 - 20:58
asis,А про задиры в цилиндрах почему не упомянул?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 21:20
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Сергей, сфоткай входящий канал горячей части турбины пожалуйста,чтобы посмотреть как он сделан после отверстия.Спасибо.
Сообщение отредактировал рязанский: 19 March 2017 - 21:29
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 21:32
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Сергей,входящий на турбине,как выходящий на коллекторе.Ты выложил выходящий.Спасибо.
Отправлено 19 March 2017 - 21:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
вот вход
Сообщение отредактировал рязанский: 19 March 2017 - 21:38
Отправлено 19 March 2017 - 21:44
саракуза
  • 256 сообщений
Сергей,есть место для расточки?
Отправлено 19 March 2017 - 23:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
завтра пощупаю
жду_ мать его .
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 00:00
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Вы про работу облегченной поршневой на новых корейских моторах? Так это проблема не только корейцев, но и остальных производителей: группа ВАГ, Рено, БМВ, не любимый некоторыми АвтоВАЗ. Эти задиры возникают из за перекладки поршней на не прогретых моторах. Кои современные руководства не рекомендуют прогревать до рабочих температур в погоне за экологией.
завтра пощупаю
жду_ мать его .
Сережа прокладку надо было родную брать. Она лучше обжимается. Мицубовская пожестче будет.
Отправлено 20 March 2017 - 06:21
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
выбор есть ! Поеду сегодня и куплю - начну собирать. Ты про прокладку коллектора?
Сообщение отредактировал рязанский: 20 March 2017 - 06:47
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 09:12
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Да вот она: SMW250951.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 20 March 2017 - 09:45
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Прокладки одинаковые, под турбу новую, под коллектор новую 2 х слойная, от турбы к каталикам новую ситавил.
Там под коллектором крепеж он жестко держит 2 болта между ними и треснуло. Место трещины- место сбора газов всех цилиндров и самая динамически нагруженная зона.  На новом коллекторе полировал выход, чтоб плавный был. Варить коллектор бесполезно-надежности 0  там материал дерьмо. Брак конструкции коллектора а стенка на моем 4 мм-мало. Новый коллектор кстати на 600 г тяжелее был, рукой ощущалось вот и взвесил. Прокладки брал родные. Дещовые это не тойота где все по 1000 р за хреньку.
Проверь плоскостность на новом коллекторе в зоне примыкания к турбе, и двигателю (лучше перебдеть), на турбе тоже проверь.  Я проверял на зеркале (оно отлично отполировано) +щкурка нулевка. А поверхности контроля маркером черным мазал-дает тонкий слой цвета.
Как соберешь динамику заметишь. Каты с виду ничего, мой верхний вообще в головешку сплавился, а изолятор (асботкань с алюминиевой крошкой) 1 ката вылетел во 2 и забил его.
Судя по креплению турбины газы травило из под нее..
Пост 69
При расточке нужна радиусная концевая фреза для ровного перехода+ точить турбину.-2ММ не добавят мошности, нужен принципиально другой коллектор.  И прокладка подойдет (в ней запас есть по диаметру в 2 мм.)
Я просто полировал, т.к. там было шершавое литье.
Сообщение отредактировал Инквизитор: 20 March 2017 - 09:31
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 10:11
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Пост 69
Сейчас китайцы доработали коллектор в том месте где у он раньше трескался увеличена толщина стенки. Это Вы правильно заметили. Но они пошли дальше и появился второй вариант это пиленый коллектор как у Рязанского. Они разделили зоны нагрева. Отделив центральную часть от периферийных. Я давал рисунок из книжки Корки Белла, там описан подобный вариант, правда в более грамотном исполнении. Но в нашем случае не реализуемый из за конструкции блока. По поводу шлифовки опорной плиты: когда меняли коллектор одному знакомому мастера настояли на шлифовке опорной плиты, мотивируя это тем, что если этого не сделать, то Вы в недалеком будущем снова к нам приедете. Коллектор то на заказ в России дорогой получается от 40000 правда с гарантией поддержки и из жаропрочной нержавейки. На Али от 10000 но гарантий никаких.
Авто:Haval H5
Отправлено 20 March 2017 - 10:21
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Нержавейку надо укутать, термоизоляторной лентой иначе провода поплавятся, она жару в двигун в 3 раза больше отдает. В Ваз 2109 ставили - итог сгорела машина после 30 мин работы на холостом  (зима-грелись) -замыкание проводки из-за оплавления проводов, нержавейка была незакрытая. Авто сгорело за 5 мин.
Шпильки от ваза на коллектор покупал, закаленные. 1 в 1 подошли.
Сообщение отредактировал Инквизитор: 20 March 2017 - 10:19
Отправлено 20 March 2017 - 10:44
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
еду за ней в Ирито - 470 руб !
от какого ваза ?
Авто:Haval H5
Отправлено 20 March 2017 - 10:56
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Крепление (планка поддержки) коллектора советую прорезать см.пост 1
В магазин зашел запчастей со шпилькой и гайкой попросил шпильки каленые, сравнил размер и гайкой резьбу проверил и все.  Магазин для русских авто У нас в Касимове Леон.
Там же купил гайки коллектор приворачивать, на 2 старых гайках родных у меня ребра завальцевались при разборе. Смазка для гаек силиконовая термостойкая для суппортов, высокотемпературная. Не солидолом же мазать, силиконовая еше и немного фиксирует.  Я этой смазкой все винтовые горячие соединения мажу уже лет 10 наверно.
Сообщение отредактировал Инквизитор: 20 March 2017 - 10:58
Отправлено 20 March 2017 - 11:27
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Пропил нужен для чего.? эта планка Вроде только поддерживает турбину с коллектором
