Аналоги деталей
Сообщений в теме: 84
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 18:09
slavbek
  • 61 сообщений
Здравствуйте,ребята подскажите где приобрести задние аморты от Hovera M2????
Код запчасти - 2915100-Y31.
Зарегистрируйтесь на сайте autopiter.ru и закажите.
  mycomps55 27 сообщений
Отправлено 05 September 2022 - 22:08
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Направляющие для тормозных колодок (задний суппорт):
Renzo - RFK814 (4 штуки в упаковке).
Встали, как родные!
Сообщение отредактировал mycomps55: 05 September 2022 - 22:09
Отправлено 11 September 2022 - 21:07
Кто-нибудь шаровые на наших М2 менял?
Вчера обнаружил, что пыльнику на правой "кирдык" наступил... можно, конечно, попробовать отдельно менять пыльник (но я не уверен что сама шаровая не потребует замены, учитывая, что я не знаю, когда порвалось там).
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 12 September 2022 - 09:40
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Я себе на замену брал Masuma MB-3602 когда менял стойки. Но не понадобились: родные до сих пор живы.
Отправлено 12 September 2022 - 15:43
брал Masuma MB-3602
Спасибо, надо глянуть. Потому как пока только "вроде" более-менее подходящее нашёл - это CTR CBT56 (новый артикул CB0401) или от неизвестной для меня компании "555" (там артикул SB3602 - похож на Masuma)...
Но цены некислые сейчас - Masuma 1000-1500., CTR - 800-1200... эх-х...
Отправлено 14 September 2022 - 17:05
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Левый сальник привода КПП Тойотовский партнамбер 90311-34017. Брал два раза по родному номеру. Приходил китайский нонейм коричневый и черный. Коричневый через 100-150 км стал как тряпка, черный задубел вусмерть. Сейчас поставил такой: IMG_20220914_072329.jpg
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 15:56
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Добрый день. Подскажите в каком случае его менять надо? Какой признак на это указывает?
Левый сальник привода КПП Тойотовский партнамбер 90311-34017. Брал два раза по родному номеру. Приходил китайский нонейм коричневый и черный. Коричневый через 100-150 км стал как тряпка, черный задубел вусмерть. Сейчас поставил такой: attachicon.gifIMG_20220914_072329.jpg
Отправлено 20 April 2023 - 16:07
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
При замене сцепления рекомендуется менять сальники приводов т.к.
1. Они скорее всего выходили тысяч 100 и уже не айс
2. Очень мало места и при снятии привода их легко повредить.
Так же если снимаете привод, то сальник тоже скорее всего пойдет под замену.
  Роман 67 26 сообщений
Отправлено 03 June 2023 - 19:28
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Подскажите артикул наружного шруса, лопнула гребёнка АБС на обоих шрусах, отказал спидометр и неработает абс, менял ли кто нибудь?
Отправлено 03 June 2023 - 20:07
https://hot-parts.ru/catalog/2909/196151/
https://hot-parts.ru/catalog/2909/196147/
https://hot-parts.ru/catalog/2909/196150/
Отправлено 04 June 2023 - 00:48
Ну датчики лучше с Али покупать... комплект из 4-х датчиков сейчас 2800выходит с доставкой.. а на хотпартс 3тыс. за один...
P.S. Я с того магазина на Али один правый передний заказывал.. а потом подумал, что надо было все 4 на всякий случай... по цене небольшая разница
Отправлено 04 June 2023 - 10:18
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Я так понимаю что наш М2 шрусы отдельно не найдёшь, только привода в сборе, а кольца АБС тем более, печально.
Буду снимать кольца, мерять, пробовать токарям отдать или что-то похожее искать.
  Eugen 1 сообщений
Отправлено 08 June 2023 - 16:08
Eugen
  • 1 сообщений
  • Элит
Добрый день! Подскажите, может кто-то является счастливым обладателем двух ненужных датчиков паковки? Или знает подходит ли датчик от Джили МК (до 2008г) к нашим?
Отправлено 12 July 2023 - 14:38
Прикупил комплект тормозных дисков на перед и зад. Пока не ставил, потому однозначного заключения "подходит-не подходит" на данный момент не даю. Брал в Exist, вышло 10.5к за всё.
Задние JapanParts:
Передние NiBK:
IMG_20230711_183259a.jpg IMG_20230711_183335a.jpg IMG_20230711_183434_1a.jpg
  Мила 9 сообщений
Отправлено 01 November 2023 - 04:43
Мила
  • 9 сообщений
  • Бензин, МКПП
Здравствуйте. Какой аналог катушки зажигания лучше взять?
  gawmer 1 сообщений
Отправлено 19 November 2023 - 22:55
gawmer
  • 1 сообщений
Всем привет!
Раздолбалось посадочное место под внешнюю обойму подшипника муфты компрессора кондея , нужно менять муфту. И как положено , стерся каталожный номер. Может кто знает каталожный номерок?
IMG20231119224820.jpg    IMG20231119224823.jpg    IMG20231119224827.jpg    IMG20231119224832.jpg
  Мила 9 сообщений
Отправлено 28 February 2024 - 08:56
Мила
  • 9 сообщений
  • Бензин, МКПП
Нужен аналог для: ПРУЖИНА КПП МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 5Й ПЕРЕДАЧИ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА COOLBEAR , HOVER M2 4/2
1708304-001
Отправлено 28 February 2024 - 09:11
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
https://aliexpress.ru/item/4000579571699.html?sku_id=10000003363053499
  Виктор 088 7 сообщений
Отправлено 26 May 2024 - 21:07
Виктор 088
  • 7 сообщений
  • Бензин мкпп
Сгнила топливная горловина в хлам . Нашёл сайт Разбор 66 .Подошла горловина от Ховера м4 ,взял б/у.Если кто будет брать проверяйте трубки забиты на глухо
Отправлено 08 July 2024 - 15:08
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Перетряхнул переднюю подвеску.
Рулевые тяги заказывал по оригинальному партнамберу, но качество честно говоря не понравилось. Прикладываю размеры оригинала. Может кто подберет нормального производителя.
IMG_20240707_183322_HDR.jpg IMG_20240707_183350_HDR.jpg IMG_20240707_183357_HDR.jpg IMG_20240707_183402_HDR.jpg
Резьба снаружи - 14, внутри - 16
Поменял передние стойки на Каябу с проставками 30 мм. Передок чуть задрался. Так что можно спокойно ставить проставки 20 мм. Опорники - Лемфордеры.
Не забывайте про пыльники между верхней чашкой и опорником!
До этого заказывал стойки типа "оригинал", но стали потеть к 5 тыс, а к 10 совсем вытекли и развалились опорники (дороги нормальные ;) )
Рычаги заказывал по партнамберу. На вид вроде не совсем г...  Как будут ходить - посмотрим.
