комплект для замены ГРМ Н3 турбо
Плановое ТО 6000- расходники
Сообщений в теме: 234
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 09:17
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Прошу ногами не пинать, вопрос: комплект для замены ремня ГРМ имеет отдельный каталожный номер?
комплектов в природе не встречал . нет на наши моторы комплектов - все по отдельности .
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 09:50
DIMA66
  • 731 сообщений
немного обобщил
  Добрый из Кемерово 25 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 14:02
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
Спасибо! Прочитал всю тему, не нашёл ни одного сообщения про замену сальников, просьба, дайте информацию!
a_43_0_15_3_31.gif177t8fa.png Подробнее: http://autompv.ru/nomer
  asis 1894 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 15:19
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Каких конкретно?
Отправлено 30 December 2017 - 07:59
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
Дык, коленвала, распредвала и балансира.
Отправлено 31 December 2017 - 08:58
DIMA66
  • 731 сообщений
данные из каталога( примеров установки нет) САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА ПЕРЕДНИЙ SMD133317 САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ SMD343563 САЛЬНИК ВАЛА БАЛАНСИРОВОЧНОГО SMD343565 САЛЬНИК ШЕСТЕРНИ МАСЛЯНОГО НАСОСА SMD365697 САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ SMD359158
Сообщение отредактировал DIMA66: 31 December 2017 - 09:02
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 16:22
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а какой пробег,что ты их менять собрался :kol_sad:
Club number:2011
Отправлено 01 January 2018 - 13:58
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
62000 км.
Отправлено 02 January 2018 - 15:18
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
Думаю, заменить всё сразу!
Отправлено 05 January 2018 - 07:52
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
Что-то все молчат про сальники. Про заказ ролика-натяжителя с Алиэкспресс тоже актуальна информация, заказывал кто?
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 05 January 2018 - 08:54
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Менял ГРМ перед Новым Годом
на пробеге 85 т.км .он-бы до ста в лёхкую отходил.
А сальники  не стал менять так-как не один не сопливился.
Натяжитель тоже оставил родной.
Отправлено 05 January 2018 - 14:39
DIMA66
  • 731 сообщений
а чем список выше не устроил? я просто еще не где не встречал замену на турбо нюшках сальников, зачем их трогать если не текут?
Отправлено 05 January 2018 - 15:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Дим. Ну значит после замены потекут. Человек ищет себе работу.
Отправлено 05 January 2018 - 16:41
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
За список сальников спасибо! Также всем спасибо за информацию!
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 20:12
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
ребята.всех с новым годом. менял ремень ГРМ на днях. поделитесь как вы ролик натяжной ставили.а то я его вручную натянул и ход пружины совсем не большой остался,усиками натяжения проверил. и еще.нет ни у кого книги по мотору нашему?на случай всякий. кстати свечи с алиэкспресса заказывал по акции за 750 руб оригинал торч. заменил.обороты замерли на тахометре.расход на литр упал.я в шоке
Отправлено 07 January 2018 - 20:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
а что тебя так смущает . Все правильно ты сделал . когда натяжной натягиваешь  то усики должны быть стрелочками совмещены . потом они немного  в сторону уходят . и пружинка играет роль амортизатора . не волнуйся  :smile2: .
ссыль кинь !!
Отправлено 07 January 2018 - 20:42
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
4 шт./лот Китай Оригинальный факел Iridium свечи зажигания K7RTI для Brilliance M2/BYD F3/F5/F7; changan CS75/raeton; Chery A1/A5/амулет http://s.aliexpress.com/e6ni2qUV?fromSns=Копировать (from AliExpress Android) только вот акция кончилась.в феврале снова вроде будет.закажу еще про щзапас
Отправлено 10 January 2018 - 12:19
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
рязанский подскажи а где информацию взял по поводу того что надо свести стрелочки на натяжном грм и потом затянуть. а то я репу чесал чесал и сделал как было на старом + как удалось нормально снять пластиковую крышку защиты грм.кронштейн ролика кондиционера очень мешает сцу....о. Еле снял.на атмосфернике намного легче снималась
Сообщение отредактировал maximusss: 10 January 2018 - 12:19
Отправлено 10 January 2018 - 13:55
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Где -где  опыт автослесаря подсказал . (ролик продается с фиксатором ( ролик типа взведем ) вот и вся математика .
На счет защиты . при определенном повороте и изгибе этой защиты -она снимается . При этом ролик с натяжителем демонтировать обязательно -Кронштейн остаётся на месте (голым)
Отправлено 10 January 2018 - 14:17
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
на атмосфернике намного проще снял.тут весь извернулся мля.
