Обсуждение темы "Капиталим 4D20"
Сообщений в теме: 121
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 19 января 2017 - 09:53
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А что то случилось?  Может с этого начать. Похоже это всех ждёт в конечном итоге.
  VigWam 9 993 сообщений
Отправлено 19 января 2017 - 09:55
  • 9 993 сообщений
А что то случилось?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47077&p=1041981
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 19 января 2017 - 12:42
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Вопрос по движку что 80 тыщ прошел, состояние поршневых колец сильно ли были они закоксованы ?
Головка востановлена на 100%, блок востановлен на 200% лучьше чем новый, загильзован и расточен каждый цилиндр под свой поршень, теперь зазоры в норме не так как на заводском блоке в котором поршня просто болтаются. Из родного в блоке останутся только поршня.
Молодца нравиться !
Сообщение отредактировал voyageram: 19 января 2017 - 12:41
  prapor222 865 сообщений
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Вопрос по движку что 80 тыщ прошел, состояние поршневых колец сильно ли были они закоксованы ?prapor222, Молодца нравиться !
Кольца шевелились, но нагара в канавках было много, посмотри износ их на фото.
Отправлено 19 января 2017 - 12:45
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Да износ просто ужас, как вобще еще заводился, походу качество так себе.
а какие кольца ставили ?
Отправлено 19 января 2017 - 13:27
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Да износ просто ужас, как вобще еще заводился, походу качество так себе.   а какие кольца ставили ?
С ирито вроде как оригинал.
  Владимир SHD 31 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 11:44
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
А кто нибудь может описать процесс замены направляющих втулок клапанов?(голова снята,разобрана)
Отправлено 07 ноября 2017 - 18:33
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
я щас меняю , глянь здесь
и здесь
https://www.drive2.ru/l/483039923289456678/[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]ну я себе заказал метели так как они по калпочкам  подходят и идут на мазду дизельную[/color]
Сообщение отредактировал VigWam: 07 ноября 2017 - 22:55
Отправлено 08 ноября 2017 - 13:23
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
Где их взять я знаю,читал. Как менять интересно...технология Еще интересный вопрос,возможно ли снять поддон чтоб открутить шатуны ,без снятия двигателя?с подушек сдернуть,поднять и открутить,глянуть,обратно собрать. Беспокоит информация о том что при встрече клапанов и поршней бывает деформирует поршни и кольца зажимает,на сколько часто такое происходит интересно)есть ли смысл вскрывать,смотреть,поршня немного шевелятся рукой(совсем чуток)
  Mr.Солярис 9 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 14:58
Mr.Солярис
  • 9 сообщений
Менял кольца. Поршни и шатун оставил старые. При затяжке поплыли шатунные болты. Болты отдельно не продаются. От чего можно подобрать? Размеры болта М8×1×50
Отправлено 30 апреля 2018 - 17:42
Mr.Солярис
  • 9 сообщений
Болты нашлись. Идеально подошли VAGовские болты WHT006219
  Алексей 64 6 сообщений
Отправлено 06 ноября 2018 - 06:46
Алексей 64
  • 6 сообщений
  • дизель ,АКПП
Народ выручайте капиталю движок на Н5 дизель  уперлось все в
Болт соединительный основания блока цилиндров дизель  Great Wall Hover H5  1002116-ED01
Может кто знает где достать или замену
  Игорь Валентинович 6 844 сообщений
Отправлено 06 ноября 2018 - 07:16
  • 6 844 сообщений
http://hot-parts.ru/...ku=1002116-ED01 http://hot-parts.ru/...ku=1002116-ED01
  alecs32 44 сообщений
Отправлено 30 ноября 2018 - 19:57
alecs32
  • 44 сообщений
  • дизель АКПП
народ где можно приобрести поршневые кольца нормального качества не по ломовой цене
Отправлено 30 ноября 2018 - 20:11
  • 6 844 сообщений
alecs32, обратись к http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=14798
  Сергей Саратов 63 сообщений
Отправлено 23 марта 2019 - 20:44
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
  • дизель. акпп, люкс
добрый день клубни!
Подскажите пожалуйста! только не (трольт)е за незнание!!!!!
Есть ли ремонтные поршни в комплекте с кольцами 83,25 или может есть какой аналог чтобы не гильзовать блок, или все же это  неизбежно.
Спасибо за объемный совет, подсказку!!!
  bsi 44 сообщений
Отправлено 24 марта 2019 - 20:11
bsi
  • 44 сообщений
  • ТэДэАТэ-12гв
Если блок из алюминия, то гильза неизбежна. Иначе огромная куча денег коту под хвост
Отправлено 25 марта 2019 - 10:22
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
привет всем еще раз!
подскажите может ли пагнуть шатуны когда обрывает ремень грм но этом двигателе
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 25 марта 2019 - 22:55
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Башку сними и глянь.Как повезло,может клапана согнуло только.
Отправлено 30 марта 2019 - 18:24
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
это уже было теперь все глубже и интереснее так как масло насос заклинил(((
