Не заводится Н5
Сообщений в теме: 103
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 13:25
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Посмотрел фото.На вид,хороший стартер. Перед разборкой напрямую от аккумулятора не пробовал его крутить?
bazaauto.gif]
  korvol 25140 сообщений
  • 25140 сообщений
Снял стартер.
Ё-моё! А может, всё-таки с аккумулятора проще было начать?
Отправлено 14 January 2017 - 13:27
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Ревизия и смазка я думаю не помешает.
bazaauto.gif]
Тоже интересует.
Отправлено 14 January 2017 - 13:28
  • 25140 сообщений
Это не наш метод! :kol_smile3:  Слишком просто...
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 13:29
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну без нагрузки он мог его и крутить.
X5 TD AT 2012г
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 13:34
АндрейС
  • 111 сообщений
Пробовал, подключал клемму которая идет на втягивающее, на вторую, с которой на стартер. Искры были сильные, но стартер не крутился. Статор только сильно в черной пыли.
Сообщение отредактировал АндрейС: 14 January 2017 - 13:36
Отправлено 14 January 2017 - 13:59
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
- нужно кинуть на корпус стартера, затем подается + на верхний контакт втягивающего т.е. куда прикручивается провод идущий от аккумулятора.далее ключом или отверткой замыкается на контакт втягивающего реле (маленький) Вроде как доступно объяснил.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 14 January 2017 - 14:01
bazaauto.gif]
Отправлено 14 January 2017 - 14:54
АндрейС
  • 111 сообщений
Это буду пробовать, после профилактики и сборки стартера, аккум домой принес. Отпишу результат.
Собрал стартер, он заработал, и на прямую и через втягивающее. Всем спасибо!
И напряжение садится при его работе до 8,14 В.
Отправлено 14 January 2017 - 15:00
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Это буду пробовать, после профилактики и сборки стартера, аккум домой принес. Собрал стартер, он заработал, и на прямую и через втягивающее. Всем спасибо! И напряжение садится при его работе до 8,14 В.
Меняй аккум и будет тебе счастье:)
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 14 January 2017 - 15:01
bazaauto.gif]
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 17:26
  • 4334 сообщений
Дело было не в "бобине"....... :smile171: ,проще разобрать пол-машины,чем батарею подменить.Исправную батарею до 5 вольт нагрузкой никогда не просадишь.
Отправлено 14 January 2017 - 21:19
АндрейС
  • 111 сообщений
А при исправном стартере и аккумуляторе, при запуске двигателя на сколько приваливается напруга в бортовой сети или на аккумуляторе, мерял кто?
За шесть лет машины, второй менять? Не часто ли?
Отправлено 14 January 2017 - 21:27
АндрейС, мужик ты машину завел?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 21:38
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Да это ты ещё везунчик.....   :smile171:  :smile171:  :smile171:
Отправлено 14 January 2017 - 21:50
  • 25140 сообщений
Эта величина не постоянная и зависит от ряда факторов.
Отправлено 14 January 2017 - 21:56
АндрейС
  • 111 сообщений
И все таки, померяйте, ради интереса, на сколько проседает напруга именно на клеммах аккума, при заводке(запуске) авто,
Отправлено 14 January 2017 - 22:09
АндрейС,  в среднем до 10,5 В. Тебя это спасет?
Отправлено 14 January 2017 - 22:14
На каком АКБ - исправном, или на Вашем?! Трудно померить плотность?!
Отправлено 14 January 2017 - 22:20
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Андрей я же тебе говорил,что при исправном стартере и АКБ, напряжение не должно падать меньше 11В.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 14 January 2017 - 22:20
bazaauto.gif]
Отправлено 14 January 2017 - 22:27
Я не просто так писал, что стартер с редуктором. Для нашего двс надо было ставить киловатт так 3, а так стоит маленький, много не жрет. Вот редуктора бывают подклинивают, тогда он и горит
