Не работает центральный замок со штатного ключа
Сообщений в теме: 162
  Владимир Козлов 27320 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 11:08
  • 27320 сообщений
тоже работает через раз, замена батарейки и сброс клемм не помог..((
А контакты на батарейку нормальные? Бывает, что в ключе на неё контакты отходят.
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 11:24
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
Владимир Козлов,
проверил, нормально, еще заметил, что как правило связано с повышением темп.  на улице, где связь не пойму, в прохладную погоду проблема исчезает..
Отправлено 16 June 2017 - 12:16
  • 27320 сообщений
Владимир Козлов,
Предположу, что где-то плохой контакт в разъёмах. Не может такого быть, чтобы работало и не работало, ИМХО, конечно.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 12:24
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Как и Володя, ставлю на контакты
Тоже были с ключем проблемы - сдохла батарейка, временно вставил старую (хз зачем оставлял?) - также плохо работает, но получше. Разобрал и все промыл спиртом, контакты подогнул, до сих пор работает без проблем на старой батарейке, но новую купил )) CR1632
  Петр 77 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 17:43
Петр
  • 77 сообщений
добрый день. может кто подскажет у меня на ховере стоит сигнализация StarLine при постановке машины на охрану замки закрываются и сразу открываются хотя машина остается на охране приходится ключом закрывать , при снятия с охраны происходит  открывает замки и тут-же закрывает сама приходится опять ключом открывать.
  DIMA66 730 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 18:18
DIMA66
  • 730 сообщений
Петр, смотри доп привод в двери до начала, похоже его подклинивает.
  Петр 77 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 19:27
Петр
  • 77 сообщений
я подсоединил новый привод замка не прикручивая к замку тоже самое  с ключа кнопками только работает на закрывание открывать не хочет самим ключом поворачивание открывает и закрывает.
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 05:35
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался: при закрывании ЦЗ двери сразу разблокируются обратно. При это не важно, закрываешь "флажки" вручную, кнопкой с ключа или жалом ключа, или кнопками на передних дверях - результат всегда один. Сигналки нет. На ходу двери пытаются заблокироваться и тут же разблокируются, "хлопание" замка на ходу раздражает, как и не закрытая машина на улице. Свет не загорается, придавливание задних концевиков эффекта не дает. Н передней пассажирской двери "флажок" ходит без усилий, дверь не закрывается вообще. Полагаю, копать стоит в сторону электропривода замка данной двери?
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  stafford 12443 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 08:43
  • 12443 сообщений
А не может мозг выносить кнопка разблокировки на карте двери? Их две, может как раз одна из них
Отправлено 04 July 2017 - 11:18
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
stafford,возможно, тем более началось это сразу после химчистки салона
Квадрик CF-500A.
  банькир 8 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 14:10
банькир
  • 8 сообщений
  • бензин, 2,4, красный люкс
Всем привет!  Возникла проблемка по штатному ключу, который с тремя кнопками и "выкидухой": При нажатии на кнопки Открыть-Закрыть красная лампочка моргает коротко, иногда вообще молчит. То есть радиосигнал до машины доходит с третьей - пятой попытки... Батарейку проверял состояние отличное. Думал, контакты плохие, механический износ, НО! заметил нюанс - когда вскрываешь корпус ключа, и батарейка с платой не контачат (подозреваю что в этом момент электроника сбрасывает ошибки), то после сборки обратно все прекрасно работает!!!! При нажатии красный огонек горит уверенно, ЦЗ срабатывает с первой попытки легко. Но хватает такого счастья примерно на десять-пятнадцать нажатий.  :angry: Потом беда возвращается, кнопки "тупят"... Есть идеи у кого, как победить проблемку?
  Суперчел 8651 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 14:19
Суперчел
  • 8651 сообщений
Блок комфорта перепрогромировать
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 07:11
hover h5
  • 1518 сообщений
Пока батарейку не поменял, такая фигня была. Блок комфорта скинется от аккума, но точно не от вытащенной батарейки из ключа.
  банькир 8 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 09:40
банькир
  • 8 сообщений
не, я думаю, здесь беда в начинке самого ключа. Какой-то чип на плате глючит... Просто думал, что я не первый и кто-то уже знает решение...
Отправлено 08 September 2017 - 14:08
  • 12443 сообщений
попробуй подогнуть контакты батарейки, кто то тут про это писал. при нажатии играет плата и может постепенно отгибать контакты. я подложил бумажку, уже лет 5 полет нормальный
Отправлено 09 September 2017 - 00:10
Напишу для статистики .. вдруг кому пригодится ....
Месяц назад стал xxxовничать замок водительской двери, а именно флажок при срабатывании ЦЗ перестал ходить на полную ... ставишь на сигналку, сигналка сработала, ЦЗ щелкнул, а двери нифига не закрыты, но машина под охраной ... при начале движения на 25км/ч, или около того, ЦЗ через раз работает нормально или начинает закрывать и открывать двери, пока флажок не додавишь рукой в закрытое состояние ....  причем от ключа вручную двери закрывались и открывались как положено  .... ставил на сигналку так - ключом закрывал двери, потом ставил на сигу .... на прошлой неделе выдалось свободное времечко и разобрал дверь ... вынул полностью замок с тросиками и внутренней ручкой и увидел, что штифты на который вертятся тяги и т.д. не хило так ржавые ... в итоге пролил весь механизм вдшкой, разработал все сочленения тяг и т.д., потом литиевой смазкой и потом еще сверху типа литола ... заодно вынул личинку замка и повторил все операции с ней ... межпрочим скобка , которая держит личинку вся ржавая ...  собрал все на место ... теперь все работает как на новой автохе ....
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 09 September 2017 - 00:11
  vm75 97 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 08:50
vm75
  • 97 сообщений
  • дизель МКПП 2013г.
Может проблема ваша уже отпала, но на всякий случай, в Москве есть ваш коллега по этим делам . На форуме его зовут Мегавольт (в миру Александр). Телефон его 8-9299050607. Я у него делал, то что Вы описали, очень недорого.
Кстати, кто-нибудь подскажет может. У кого,коллеги можно это сделать. У меня с прицепами моими несостыковка в розетке. Поставили фаркоп недавно. А я был без прицепа,. Нет, чтобы прозвонить прицепы и посмотреть ихние выходы по контактам.
Купил иномарку-продал Родину!
Отправлено 09 September 2017 - 09:05
  • 27320 сообщений
vm75,http://www.hover-club.ru/forum/topic26759.html
  банькир 8 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 04:19
банькир
  • 8 сообщений
- Спасибо, реально помогло! Все работает!
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 09:05
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
Н5. Постановка/снятие с охраны происходит беззвучно. Так и должно быть? На М4 срабатывает сигнал...
№ 2800
