Замена ступичного подшипника.
Сообщений в теме: 108
Отправлено 24 July 2017 - 23:01
Конечно получиться.Труба чтобы на шруз налезала, а штифты внаклад приварить.
нужно межосевое между штифтами соблюсти при этом. Может наоборот для них пропилы в трубе делать придется. Потом варить.
Отправлено 24 July 2017 - 23:06
А в трубе отверстия просверлить под монтажку или загнуть на метр и безменом до 10 кг тянуть   :smile171:  :smoke:
Отправлено 24 July 2017 - 23:16
Хотел бы я посмотреть, как двухдюймовую трубу гнуть будешь... Отверстий достаточно, по типу свечного ключа.
Отправлено 25 July 2017 - 18:47
Есть путь проще. Головка на 36 под квадрат 1/2 (для динамометрического ключа) и к ней снаруже приварить два 6и мм. штифта. Только перед применением наверно штифты подкалить придётся. Кстати какой способ дефектовки ступичных подшипников? Проверка на люфт и шум "переката" это понятно, но если не то не другое сомнений не вызывает , а ритмичный гул на скорости от 90 до 120 км.ч есть как быть?
Отправлено 25 July 2017 - 19:10
Короче всё осилил, одно колесо 4 часа, второе три с перекуром. Отчёт отпишу в теме "Тормозные диски" так как менял диски, камни всё таки преткновения были. :rolleyes:
Отправлено 01 August 2017 - 22:53
Менял сегодня подшипники ступиц. На левом колесе наружный подшипник оказался в удручающем состоянии - ролики и внешняя обойма со следами выкрашивания . Видимо но и гудел чем меня и насторожил. Кстати обе ступицы снялись просто руками как и написано в руководстве по ремонту.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 21:56
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Привет. Есть гул при движении, на поворотах в любую сторону усиливается, иногда. Явно не сзади. Больше гул никак себя не выдает. Как понять на каком колесе гудит? Люфта на колёсах нет, если вывесить на подъёмнике то гула нет. Еще вначале лета отправили ездить пока хуже не станет, задолбало, хуже не становится))) Это вопрос рас. Вопрос два: Если менять на баш все ступичные подшипники есть ли смысл покупать ещё и подшипники шруса поменять заодно? Или их менять уже сложнее? Вопрос три: Если я откручу хаб с левого колеса тем самым расцепив привод и при этом гул продолжиться это значит что это не подшипник шруса? Закавыристо написал но вроде понятно))) Спасибо.
Сообщение отредактировал Larry: 24 August 2017 - 21:58
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 02 September 2017 - 13:42
Вот то то и оно что ни люфта , ни "переката" при вывешенном колесе не было. Единственное что обнаружил (при вывешенном колесе и отсоединённой шайбе привода) это небольшое заедание при повороте колеса назад. Подшипники шруса (игольчатые) можно проверить покачав за шрус в поперечном (ступице) направлении. Если будет ощутимый люфт-надо менять. С открученным "хабом" (шайбой привода) ездить не стоит-без шайбы вал шлицевой шруса будет болтаться как карандаш в стакане ибо подшипник игольчатый поддерживает только заднюю часть вала (ближе к шрусу), а переднюю его часть держит именно эта шайба. Там ещё сальник надо менять.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 21:42
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Поехал в местный ховерный сервис, заменили оба подшипника справа. Два дня катался в тишине, на третий день на трассе вдруг вибрация на руле, в дальнейшем снова гул. Блин, даже не знаю что делать, задолбало. Поеду обратно, пусть меняют по гарантии. Подшипник проехал 300 км.
Отправлено 05 September 2017 - 17:28
Вот и я поменял только наружные (и то шнивовские поставил) , а внутренние заводские в идеале." Палёные" запчасти сплошь и рядом.
  ELEKTRIK__31 12 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 10:35
ELEKTRIK__31
  • 12 сообщений
Ховер 2008г, пробег 47 000, нужно ли поменять смазку в подшипниках или можно ездить дальше? Претензий к колесам пока нет. Боюсь чтоб потом позно не было.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 12:05
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
У меня 98000 все нормально. Думаю до 100000 туда не надо лезть.
Отправлено 12 September 2017 - 12:37
ELEKTRIK__31, Проверить может быть не лишним. Смазка может быть нормального синего цвета под колпачком , а если заглянуть поглубже- там то и могут быть неожиданности. Если сальник ступицы подустал, нарушена герметичность колпака (он там на герметике стоит) может попасть вода и сделать своё чёрное дело. У меня так и случилось-смазка внутри ступицы стала коричневой . Пробег правда 150 т.км.
  AnnaAnita 3 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 19:34
AnnaAnita
  • 3 сообщений
  • базовая
Всем привет! Владею машинкой пол года. Нравится. Зашумел задний подшипник. Не подскажите может какой аналог можно подобрать. Вместе со ступицей ABS. Спасибо
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 22:41
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
у меня 320000 усе нормально :kol_good:
Club number:2011
  Andrey Anisimov 16 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 15:35
Andrey Anisimov
  • 16 сообщений
  • МКПП
47т.р. это очень мало проехал. Я просто смотрю состояние при каждом годовом ТО (сам делаю).
  tuborgreen 1 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 12:50
tuborgreen
  • 1 сообщений
  • Бензин МКПП
Привет Всем,
Может кто нибуть сталкивался с похожей ситуацией или подскажет на что глянуть нужно, понимаю в сервис нужно.
Машина на дороге (на любой) едет так как хочет сама, резина новая, шаровые менял, сход развал сделали в клубе, вообщем должно быть ОК, но нет, на скорости сама не много валит влево или вправо, рулежка заторможенная те я вправо она прямо, а потом вправо как то так (думаю резина матадор не для ховера, или не притер пока).
Решил для начало избавится от хабов нонейм китайских, с левой стороны все ОК снял поставил штатную болванку на ступицу, кольцо стопорное спокойно на делось, а справа при разборке оказалось хаб развалился, те то что внутри хаба на подшипник похожий с шлицами, снял хаб, ну думаю сломался и хрен с ним шлицы на приводе целые, поставлю штатную болванку обратно, а кольцо стопорное не встает, не хватает немного зазора в замке привода, как бы не до конца вышел что ли.
Руль крутил влево прямо вправо, сторону поднимал и опускал, привод туда сюда свободно ходит, с внутренней стороны на глаз зазор норма между приводом и кулаком, подшипник ступичный с диском затягивал с начало до упора веред, затем не много назад и слегка вперед подгоняя шайбу на гайке ступицы, по пытался на привод прикрутить болт и тянуть его на себя может немного выйдет подумал и не помогло, провозился часа три, да и время позднее было.
  Omar60 37 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 15:06
Omar60
  • 37 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП Люкс.
Мужики с каким моментом кто затягивал подшипники на ступицах? В книге написано 28н.М, пробовал динамическим ключом мне показалось многовато! Как бы не перетянуть???
Отправлено 03 October 2018 - 15:35
Да не каким, главное чтобы люфта не было и легко крутилось колесо.
Отправлено 04 October 2018 - 13:29
Omar60,По книжке делайте! Её не зря написали.
