Тормозные диски
Сообщений в теме: 142
  denjakov 26 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 13:06
denjakov
  • 26 сообщений
  • бензин,мкпп
Диски Н2 и Н3 одинаковые а то у приятеля двойка а у нас в свободном доступе на тройку есть?Спасибо!
+7 988 762 33 один два ...клубный номер 2039
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 17:55
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
там на гребенке три отверстия на 8 ,они немного не совпадают с отверстиями на диске , можно немного круглым напильником поработать, я сделал проще ,рассверлил их на 10 и все совпало, 3 минуты делов.
Кстати еще один вопрос... Вот снятый диск (не мой, фото нашел в Интернете).
Как гребенка крепится к диску? Где резьба, на гребенке или на диске?
Я правильно понимаю, что рассверливать нужно отверстия на гребенке. Но потом, в случае установки родного китайского диска, получается нужно будет и гребенку менять т.к. отверстия будут больше чем 8мм?
Мы вместе
  Sashka579 34 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 13:21
Sashka579
  • 34 сообщений
  • 2.0 ТД АКПП
Добрый день. А кто нибудь менял передние диски на н5 дизель,какие подходят подскажите.
Если двойная сплошная справа,это плохая примета
8-985-992-один четыре-0семь Александр. Клуб №1530
  Bamper 147 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 18:17
Bamper
  • 147 сообщений
  • 2.4, бензин, МТ, лифт, люстра. №1575
Резьба на диске. На гребенке просто отверстия. когда я менял диски и приложил гребенку - отверстия на диске на примерно на 1 мм стояли дальше если считать от центра (если не меньше). Я решил не запариваться, ничего не точить и просто вставив болтик в резьбу под углом, немного его оттянул и закрутил. Вроде все было отлично, все работало, пока я не поехал. Через 20 метров АБС стал странно себя вести. Лампочка на панели загорится и потухнет с периодичностью минут 5-10. От чего зависело я не понял. На следующий день лампочка загорелась и уже не гасла. Тут я понял где "накосячил" и полез посмотреть. Из-за того, что гребенка крепится 3 болтиками и я их "внатяг" закрутил гребенка немного вытянулась треугольником. Визуально этого почти незаметно. Пришлось опять снимать диски, на гребенке круглым напильником малость расширил отверстия (на что ушло 10 минут) и собрал все обратно. АБС погас и все стало работать штатно. Как говорится дурная голова рукам покоя не дает. Лень было потратить лишние 10 минут.
Наше темное прошлое обеспечит нам светлое будущее.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 08:35
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Как гребенка крепится к диску? Где резьба, на г...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=60...&start=1260
Тут и картинки имеются. Мой опыт показал, что на родные диски, колодки переходить не захочется.
Отправлено 02 September 2014 - 08:40
А ты мне старые колодки побольше обещал на пробу, на штатных дисках... так и не дал.
  Бес Паники 27 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 19:43
Бес Паники
  • 27 сообщений
  • Бмв е39.540 продал:(.. Ховер н5 2.4
А сколько ходят тормозные диски?
Отправлено 22 July 2017 - 14:03
Так всё перечитал, но так и не понял: надо ли снимать ступицу переднего колеса при замене тормозного диска, требуется ли наличие съёмника. Подскажите пожалуйста.
Отправлено 22 July 2017 - 14:32
Надо.
Тут почитай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=22730&p=392522
Отправлено 22 July 2017 - 15:49
Спасибо.
Отправлено 25 July 2017 - 21:06
Короче на фото всё видно и последовательно. С инструмента иметь надо Домкрат, ключи на 19, 17, 13 головки 19, 13, 17, ключ для гайки ступицы, шестигранники 6, 8, трёхлапый съёмник подкладывал головку на 27, приблуда для свода цилиндров супора, динамический ключ на любителя, отвёртка крестовая. Смазка, герметик-прозрачный или любой. DSCN1911.JPG DSCN1912.JPG DSCN1913.JPG DSCN1914.JPG DSCN1915.JPG DSCN1916.JPG DSCN1917.JPG DSCN1918.JPG DSCN1919.JPG DSCN1920.JPG DSCN1921.JPG DSCN1922.JPG DSCN1923.JPG DSCN1924.JPG DSCN1925.JPG DSCN1926.JPG DSCN1928.JPG DSCN1931.JPG
А теперь вопрос: на фига я всё это делал по совету Станции техобслуживания Экспокара - Санкт-Петербург, в прошлом году, при диагностике автомашины сказали заметить. И так снятые диски имели толщину, чуть более 25 ммDSCN1927.JPG Колодки тоже ещё сезон бы точно отходили.DSCN1929.JPG Вот и верь рекомендациям.
И вопрос: колодки по номеру те, а выглядят не так, не было пластин металлических, поставил без них и усик тоже только на одной из пары.
Сообщение отредактировал a53ru: 25 July 2017 - 21:09
Отправлено 25 July 2017 - 21:38
Насчёт "на фига": СТО элементарно думали на тебе заработать.
Мог бы  сначала замерить толщину тормозного диска, а потом заморачиваться с заменой. Зато теперь знаешь, как делать. В каждом минусе есть свои плюсы...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 July 2017 - 21:46
Отправлено 26 July 2017 - 11:04
Спасибо Вова за позитив. :smoke:
Отправлено 26 July 2017 - 11:07
Жизнь не на то дана, чтобы расстраиваться. Удачи!
Отправлено 26 July 2017 - 17:57
a53ru,А как подшипники ступичные себя чувствовали? Сальник в ступице меняли?
Отправлено 26 July 2017 - 18:05
Нормально, всё без люфтов, сальник тоже окей, пробег 95 тыров.
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 18:20
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Всем привет.Сосед по гаражу попросил поменять передние тормозные диски на Н- 3 New 2014г.в.(НЕ TURBO).Принёс вот такие диски (аналог родным)
Не смог поставить.Не подходят на его суппорта.
Вопрос,от какого Ховера они?
Сравнивил со своим Н-5 и соседским турбовым-не то.
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 09:41
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Поменял задние тормозные диски, на старых с внутренней стороны вот такие раковины, диски родные, остаток 24-25мм.
Прошу прощения, попутал с передними, остаток 17мм
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 May 2018 - 11:33
Отправлено 11 June 2018 - 00:28
Загудели ступичные подшипники ...
так как на втором году владения Ховером передние диски протачивал после того как их повело, а идет уже 7-ой год владения и тормозные диски уже подсносились, решил заодно поставить и новые диски  ...
поставил вот такие - см. фото ...
заказывал в Китае ... не ожидал, что 2 диска будут весить почти 18 кг ...
встали идеально без каких-либо проблем ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 11 June 2018 - 00:30
Отправлено 11 June 2018 - 07:35
Wolf SPb, подскажи плиз какого они диаметра?
