Непонятные звуки от системы выпуска
Сообщений в теме: 186
  HAMSTER 82 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 22:35
HAMSTER
  • 82 сообщений
  • DELIKA Кирпич
Сегодня лопнула банка, поставил от Чироки 4.0 л. Подходит с небольшими танцами и бубном. Родной стоит 7500, а от Чироки 4000 руб.
Отправлено 16 July 2012 - 16:07
Ну наверное Чероки...., а номерочек не сохранили?....по замене глушаков очень мало инфы.....и что переделывали?
Отправлено 16 July 2012 - 21:54
HAMSTER
  • 82 сообщений
  • DELIKA Кирпич
Номер 31002, больше никаких наклеек не было. Банка называется FERROZ. Если ставить так как есть(то есть тупо отрезать старую банку и приварить новую) то банка от Чироки будет ниже защиты на 5 см и следовательно все цеплять. Поэтому со стороны катализатора трубу входящую в банку следует отрезать не только вровень со старой банкой а еще и приблизительно
в 20 см от банки после небольшого изгиба и этот отрезанный кусок развернуть градусов на 90 для того чтобы новая банка поднялась. Ну и крепление отрезать от нашей банки немного подрезать и приварить к новой. В следующий раз как подниму
машину, сфоткаю и выложу.
  metallmaster 31 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 22:23
metallmaster
  • 31 сообщений
  • SuperLux
...совсем не понт....пора уже так делать "по-заводу"...
раскрутка сайтов киев
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 09:11
Alexej050
  • 1222 сообщений
Да и ни кто не говорит, что понт!
Фотки можно было покрупней прикрепить....
Рассказывай, что и как!
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 11:58
техник-сан
  • 828 сообщений
Ну вижу два ствола, а что дальше , как сделана разводка? Или просто насадки - правая рабочая а левая имитация?
Отправлено 26 January 2013 - 23:21
metallmaster
  • 31 сообщений
  • SuperLux
...низ пока не сброшу....а то что не бутафория-это факт....ВСЕМ ЧУДЕСНОГО УИК-ЭНДА!!!!!!!
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 09:07
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
а когда низ сбросите или это великая тайна?
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 09:15
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Действительно....когда секрет откроешь?
Клубный №2122
Отправлено 27 January 2013 - 13:00
metallmaster
  • 31 сообщений
  • SuperLux
...ребята...ни какого секрета...просто грязь и мороз...на подъемник отскочу...и сразу выложу...
Отправлено 27 January 2013 - 16:01
Yentoni
  • 664 сообщений
да можно даже и без подъемника со вспышкой отфотать, но если будут фото с подъемника, то вообще класс. больше даже интересно как сделана разводка около запаски чтобы и запаска осталась на месте и ещё одна труба поместилась =)
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 16:57
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.......а это случайно не та машинка ,которая напичкана под "автозвук"?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 28 January 2013 - 10:56
metallmaster
  • 31 сообщений
  • SuperLux
..привет...нет..не та.....
Отправлено 28 January 2013 - 11:04
А в чем прикол то?Какая разница сколько труб на нашем движке?
Отправлено 28 January 2013 - 11:06
metallmaster
  • 31 сообщений
  • SuperLux
...ни какого прикола..только приятная симметрия....
Отправлено 28 January 2013 - 16:52
metallmaster
  • 31 сообщений
  • SuperLux
....всем огромный привет....постараюсь отписаться вместе с фото о проделанной работе в плане раздвоения выхлопа...прошу сразу прощения за грязь и ржу,погода такая.... ..перед поворотом трубы (отводом) разрезал и вставил губкую вставку для аммортизации и уменьшения вибрации....(сварка)....затем в отводе вырезал отверстие и вставил отвод второй трубы..(сварка)...чтобы при ремонте второй выхлоп не был помехой,за отводом поставил соединение на хомуте....с двумя болтамифотография_15.JPG ...затем обходим колесо......фотография_16.JPG ..далее...у нас помеха-тормозной шланг,но благодоря его длинне,подвязываем над трубой и для дополнительной безопасности место под шлангом обмотано паранитом(но это для успокоения).... ....соответственно в местах более удобных приварил крючки и через обычные ВАЗовские резинки для глушителя во избежание вибрации.....на отводе который обходит колесо...и почти в самом конце.... + поставил пружину.....ну и конечно насадки.....фотография_17.JPG
Отправлено 28 January 2013 - 16:55
Насадки это главное,ведь ради них все это городилось
Отправлено 28 January 2013 - 16:57
проще прикрутить фальш.... я вообще у запаски трубу отрезал.. накий она под бампером сдалась....
Отправлено 28 January 2013 - 18:00
metallmaster
  • 31 сообщений
  • SuperLux
...взависимости от диаметра насадок...делаем необходимый вырез в заднем бампере....окайму облагородил черным кембриком....
..перед поворотом трубы (отводом) разрезал и вставил губкую вставку для аммортизации и уменьшения вибрации....(сварка)....затем в отводе вырезал отверстие и вставил отвод второй трубы..(сварка)...чтобы при ремонте второй выхлоп не был помехой,за отводом поставил соединение на хомуте....с двумя болтамифотография_15.JPG ...затем обходим колесо......фотография_19.JPG фотография_16.JPG JPG]..далее...у нас помеха-тормозной шланг,но благодоря его длинне,подвязываем над трубой и для дополнительной безопасности место под шлангом обмотано паранитом(но это для успокоения)....
Отправлено 28 January 2013 - 18:07
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=5602
