Уходит О.Ж.
Сообщений в теме: 195
Отправлено 15 May 2018 - 17:18
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Достаточно нескольких простейших манипуляций и проблема пробоя прокладки никогда беспокоить не будет. Всё давным-давно обсосано на форуме, не найти может только ленивый.
Проверяйте уровень и затяжку патрубков.
  Андрей_8452 6 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 18:57
Андрей_8452
  • 6 сообщений
  • бензин максимальная
Всем добрый день!
Купил Н5 меньше месяца назад, я второй хозяин, осмотрел при покупке -всё было в порядке, а сейчас появилась одна проблема....уходит антифриз, куда не понятно...под машиной ни капли...залил литр в расширительный бачок и через 50 км - пусто.....Помогите советом что может быть? Всё проверил нигде подтеков антифриза нет....
Отправлено 23 October 2018 - 19:17
Уровень масла не поднялся?
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 21:55
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
А если крышку радиатора открыть он полный??? У нас вроде на этот бачок пофиг он не расширительный, уровень вроде смотреть в радиаторе нужно. Литр за 50 км, это скорее патрубок печки или сам радиатор печки. Чудес не бывает.
Отправлено 23 October 2018 - 22:43
  • 6073 сообщений
капать по капле, особенно на горячем, может с любого стыка, хомута....
Отправлено 24 October 2018 - 06:15
Всем добрый день!
Значит где-то трещина в ёмкости (радиатор печки; сам радиатор; расширительный бачок) на горячем расширяется и в эту щель и уходит жижа  если нет её в масле.
Отправлено 24 October 2018 - 19:43
Андрей_8452
  • 6 сообщений
Я это уже всё проверил по нескольку раз, уходит примерно 1 литр антифриза на 80 километров, на защите всё сухо, нигде подтёков нет.....мне мастер на станции сказал что это наверное чудо....ведь ничего не нашёл хотя смотрели досконально на подъёмнике с прогретым работающим двигателем....если бы мой случай был таким простым - я не обратился бы за помощью....
Чудеса бывают.... если-бы текло с патрубка были бы следы, а так везде сухо....
уровень масла в норме, и не дымит....прёт нормально....
Отправлено 24 October 2018 - 19:45
Печку тоже смотрели?
Отправлено 24 October 2018 - 22:17
Если где то убыло, то где то должно прибыть. Конечно чудес не бывает, поэтому если сухо под и на защите, в салоне пол сухой, остается самый плачевный вариант - прокладка головки блока цилиндров
Отправлено 25 October 2018 - 06:14
:1:  :15:  :11:
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 09:02
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А на моём аппарате прокладка под головой не прогорела,а расслоилась. ОЖ по капле уходила в 4й цилиндр. И внимание на это я обратил только из-за секундного и глубокого провала оборотов при запуске после продолжительной стоянки. Видимо ож попадала на лямбду и сбивала показания. Вот Вам ещё одна гипотеза.
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 25 October 2018 - 09:04
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 09:25
  • 25140 сообщений
Чудеса бывают...
Нет, к сожалению, не бывает... И судя по описанию, как ни грустно, это скорее всего прокладка ГБЦ. Много людей с такими же симптомами (уходит ОЖ, но непонятно куда, без дыма из выхлопа, без повышения уровня масла) здесь отписывались, надеялись до последнего на чудо, но в итоге была прокладка.
Отправлено 25 October 2018 - 09:29
Андрей_8452
  • 6 сообщений
Понятно...спасибо....поеду менять прокладку....очень жаль что придётся в движок лезть....у нас в Саратове нет нормальной станции, что-бы по человечески ремонт сделали....что-нибудь всё равно накосячат....
Отправлено 25 October 2018 - 09:46
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Купите прокладку,(лучше фирмы Виктор Рейнц),купите комплект болтов для головы,купите уплотнители свечных колодцев и динаметрический ключ. На форуме найдёте про замену и за день всё сделаете сами, дёшево,надёжно и о машине знать больше будете.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 10:46
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Рейнц на 2.4 чаще всего подделка ! Мицубиси прокладку однозначно !  И заднюю прокладку заглушки распредвала
Сообщение отредактировал LEXX: 25 October 2018 - 10:53
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 25 October 2018 - 10:52
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Спорить не буду, у меня 2 литра двигатель.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 18:11
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Всем добрый день!
У меня "кончилась" ГБЦ. Трещины в колодцах форсунок.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 20:34
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Поддерживаю и +болты!
Отправлено 03 November 2018 - 09:24
Андрей_8452
  • 6 сообщений
Всем доброго дня....
Опять со своей старой проблемой....
Ездил на СТО всё разобрали, посмотрели, прокладка головки блока цилиндров в порядке.....собрали все назад.....отъездил 2 дня, перед этим залил антифриз до максимума, проехал 70-80 км, в расширительном бачке сухо....антифриз уходит?????? что может ещё быть??? помогите советом..
Отправлено 03 November 2018 - 09:36
  • 25140 сообщений
Почему-то я считал, что если снимать голову, то и прокладку надо менять.
