температура падает
Сообщений в теме: 208
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 11:30
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Так она и не мешает ездить, сейчас зима и перегреть двигатель трудно. Вы сами сказали из печки периодически дует холодом, а это признак завозушенной системы. Нет я не настаиваю я просто делаю вывод из ваших слов, а дальше дело ваше. Может она и вышла со временем поездки и у вас всё хорошо. Плавающих дефектов не бывает. здесь или работает или нет.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 17:39
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Предполагаю ,что бывает..,если явная причина не установлена. Посмотрел сегодня ОЖ после ночи...вроде в норме..,но сомнения по причине..., долевал днём,а смотрел в сумерках...,маркером отметил на бочке сейчас....,завтра точно отпишусь.Сына  отправил в Одинцово..пусть покатает немного.
ИзображениеКлубный номер-1913
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 19:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,Серега это термостат мозг е..т ,может правда его устанавливать надо как-то правильно!?:smoke:
Сообщение отредактировал Supercel77: 15 January 2018 - 19:22
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 19:37
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Так поставили как стоял родной....,специально глянули как было с завода.Пипка на термосе должна смотреть на датчик температуры....ну если только миллиметры там ловить.,что маловероятно..,а там ХЗ..Пока всё норм..,сынок звонил всё ГУД..
Отправлено 15 January 2018 - 19:39
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,Если что звони!У меня тоже прыгает !
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 19:47
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Андрей,у меня уже не прыгает.Или греет норм..,или нет.Последние два дня всё ОК..Сегодня третий день уже..пока нормуль.Прыгала на родном термосе(с резинкой)...
Отправлено 15 January 2018 - 19:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,У меня просто иногда все равно как чуть меньше показывает!А так,норм)Серегей не думал конечно что термостат у Ховра это гиморная часть))
Сообщение отредактировал Supercel77: 15 January 2018 - 19:55
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 19:56
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Забей Андрей...,я вот тоже повёлся на чуть,чуть и второй термос купил...+головняк мозговой.Не падает температура до 7 часов и хорошо.
Отправлено 15 January 2018 - 19:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,Серега у нас дизеля Ямз!:smile171:Под нагрузкой нормально,без нагрузки хрен нагреешь!))
Сообщение отредактировал Supercel77: 15 January 2018 - 20:03
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 20:07
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Попробуй поменять термос от Кролика..,может норм будет...,моего япа Кролик забраковал(прокладку под термос не забудь купить) Смех,смехом конечно..,но проблема есть...и не у меня одного.
Отправлено 15 January 2018 - 20:23
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Насколько я понимаю, неправильная установка термостата грозит неполным открытием и как следствие не способность своевременно охлождать ОЖ и на недогрев не влияет. Дно корпуса термостата ассиметрично. Потому и клапан на термостат ассиметричен, чтобы при полном открытии не упирался в дно корпуса.
Клубный номер 2606
Отправлено 15 January 2018 - 21:23
Суперчел
  • 8652 сообщений
Krolik.Bezobraznik,Но если бы была воздушная пробка,то температура бы тоже вверх ползла а не вниз!
Отправлено 15 January 2018 - 21:28
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Причем тут пробка. Я про нее ни разу н писал. Прочтите мои посты.
Клубный номер 2606
Отправлено 15 January 2018 - 21:35
Суперчел
  • 8652 сообщений
Krolik.Bezobraznik,Нет, я не про тебя!Иван по моему написал что возможна пробка в системе!)) Здесь термостат играет главную роль и его качество! Сейчас специально завел,прогрел и на холостом всё равно по центру стрелка не стоит!Когда включил печку на Hi то температура упала потом встала почти к центру как всегда! Но печка дует кипятком на положение Hi и в других режимах также!
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 13:32
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
здесь проблема в качестве изделия, воздушная пробка сейчас зима и она практически никак не влияет на перегрев двигателя. При движени пробка перекрывает церкуляцию через печку  и идёт холодный воздух , но для работы двигла хватает церкуляции малого круга так как за бортом минус. Качество запасных частей для китайцев особенно из китая оставляет желать лутьчего. Я взял японца не оригинал дешевле чем китаец оригинал. Можно подобрать другово производителя . Здесь писали номер я посмотрел там масса их выбирай и радуйся жизни
если пробку продавило то уровень жидкости упадёт и всё будет хорошо
Отправлено 16 January 2018 - 14:38
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
bpavo,Не понимаю, почему вы говорите о пробке воздушной, когда тема про недогрев ОЖ. наличие воздушной пробки, на мой взгляд, никак не влияет на недогрев. Из своего опыта мытарств с прокладкой ГБЦ не увидел закономерности между воздушной пробкой в системе циркуляции ОЖ и недогрева. Тут наоборот, перегрев должен быть.
Клубный номер 2606
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 15:00
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
у Блика после смены термоса появился холодный воздух из печки переодически, отсюда вывод что попал воздух . Почитайте. Вам повторю завоздуште себе систему зимой и кроме холодного воздуха из печки вы ничего не увидите.
Отправлено 16 January 2018 - 15:08
Суперчел
  • 8652 сообщений
Это почему?
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 15:18
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
что почему
Увы, вывод не верный...
У нас климат-контроль, который на основании сравнения выставленной температуры и фактической... "переодически"© подмешивает холодный воздух (гы, причем когда это происходит... довольно ощутимо).
Чтобы этого не происходило... нужно просто выставить температуру +28°С и выше.
