Система контроля давления в шинах
Сообщений в теме: 72
  Miha6203 2 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 20:42
Miha6203
  • 2 сообщений
Кто пробовал такую вещь http://www.avit-shop.ru/cat67844/25339.php
Подойдет для GW H5 TD ?
Отправлено 28 January 2019 - 20:43
Подойдет, если не левак. Что-то дешево.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 21:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да. что-то подозрительно дёшево. Самый бюджетный вариант цены, который я видел, был больше 5 рублей
Виктор
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 06:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Miha6203,
Ни кто тебе там не ответит.Сайт мертвый
Отправлено 04 February 2019 - 21:41
Miha6203
  • 2 сообщений
Может и не надо сканер? Машина стояла без аккумулятора 3 недели. После установки, на зеркале поочередно мигают колеса зеленым(3 круга), вместо температуры и давления прочерк. Ошибок не выдает. После "3 кругов" зеркало выключается.
Что может быть?
  Vitintos 2 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 08:07
Vitintos
  • 2 сообщений
Точь в точь такая же беда. По форуму ответа не нашёл. Подскажите: датчики отсутствуют, перепрописывать или скинуть клемму на подольше? P.S. Диски стоят не родные (после прежнего хозяина). Понять наличие датчиков по внешнему виду ниппелей чёт мне затруднительно...
Сообщение отредактировал Vitintos: 25 June 2019 - 08:08
Отправлено 25 June 2019 - 08:17
Вот так выглядят родные - у вас похожие?
  din1 143 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 20:57
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Добрый вечер всем! Что это у меня на ходу, минут на 5 вылезло, а потом ушло в норму, кто знает?
  Ded_pihto 84 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 21:30
Ded_pihto
  • 84 сообщений
  • DW H3 Бензин 2,0
Поделюсь своим опытом. У меня DW HOWER H3.
Для зимней резины купил в EMEX датчики 3641110-K80  и на Али программатор 3641130-K80.
Порядок работы с программатором есть в YouTube.
Поставил датчики, начал прошивать. Все датчики видны, температура указывается корректно, только давление показывает в два раза выше.
Попробовал программатор на родных датчиках (на летней резине) - показывает нормально, дополнительно никакой сканер не требуется.
Скорее всего купил глючные датчики.
Кто-нибудь может подтвердить, что на DW H3 родные стоят именно 3641110-K80, а не какие другие?
Валерий, можно Борисыч
Отправлено 19 February 2020 - 08:34
Ded_pihto мож вам нужны были эти датчики 3641110AK80XA или 3641100XKZ16A?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 19 February 2020 - 08:39
  dekos 1 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 20:12
dekos
  • 1 сообщений
  • 2.0 дизель АКПП
подскажите пожалуйста, перестали показывать датчики, пишет пропал сигнал по картинке из книги???
Отправлено 04 March 2020 - 06:44
Sanek69
  • 2634 сообщений
dekos,
А более подробнее,какие картинки,какая книга?
  Щурик 1 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 03 September 2021 - 03:01
Щурик
  • 1 сообщений
  • Авто:DW Hower
Доброй ночи ховероводы. Владею DW HOWER H3 2017 гв. Пробег 27895 нареканий пока нет, авто нравится всей семье. Нот одну проблемку я сам себе создал, заказал комплект датчиков 3641110АК80ХА на али и поставил на новый комплект (диски шины) а заодно и прибор для них ховеровский, апроблемка вышла такая поставил этот комплект на авто и решил прописать прибором датчики, прибор их не видит, я разобрал колесо прибор в притык к датчику находит , забортовали накачали и опять прибор его невидит датчик не запускается, снимаем колесо разбартовываем снимаем датчик разбираем проверяем батарейку нормально 3,2v  Подскажите почему не включаются датчики или я что не так делаю? В гараже комплект зимней резины накачаный с заводскими датчиками такой же маркировки подношу прибор он их определяет примерно с растояния примерно 5-7 см.
Это прибор с этой маркировкой а датчики заводские у меня на дв ш3 стоят 3641110АК80ХА
