Большой расход масла
Сообщений в теме: 104
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 13:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Но и в спор ввязываться не стану
Илюх, я тоже спорить не хочу, тем более не очень то и разбираюсь в  масле (в хим. составе) поэтому, выбор был сделан с целью
изучения данного бренда.
До Ховера заливал это масло в Калину, продавал её на пробеге 150 000км! На Калине ломалось всё кроме движка!
Вот тут на форуме есть мой пост и такие-же фотки на 120 000 км менял уплотнители свечных колодцев, посмотри, вид такой-же как и сейчас, качество фоток не очень...
Сейчас пробег уже под двести, даже прокладка ещё жива-родная! Будем смотреть дальше, сколько движок протянет на этом масле.
Если будет всё хорошо, значит и дальше буду его катать!
Единственное напрягает контрафакт!
Вот такую статейку нашел на драйве, охренел конечно от масштабов бедствия! После прочтения сразу задумался о масле лукойл )))) Правда это было 2 года назад!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 27 July 2018 - 13:39
Алексей №799
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 14:32
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Вот поэтому я в свой дизель лью петро-канада. Масло не распространеное в Москве,поэтому не подделывают.. Дорогое , но очень качественное.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 28 July 2018 - 14:32
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Всем доброго Ховры!Насчет раскоксовки...у нас же поддон крашенный,ни чего не отслоится?
У меня краска с поддона расслоилась и забила маслоприёмник, также сальники разъело - текли, ремешки рвались ... и т.д.
Так что аккуратней с раскоксовкой
  iron72 215 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 18:09
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Lennox все просто. Вы купили авто у которого был обрыв ремня ГРМ. На авто загнуло все 16 клапанов и разбило, заовалило направляющие клапанов в башке мотора.  Все прояснить может только вскрытие.
  Внук 109 сообщений
Отправлено 12 June 2023 - 20:20
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Пришла пора писать и в эту тему.
Весной, на 160 тыс, полез под крышку, увидел жуть. Пальцем доставал гуталин в районе 4 цилиндра, густой - хоть на хлеб мажь. Перед заменой масла, залил bg109, в надежде хоть как-то маслосьемные кольца разбудить. После 109-ки заливал промывочное масло. В итоге, залили ровно 4 литра мобил2000 10/40. Спустя 2500 км, щуп сухой. Долил литр, уровень стал посередине. То есть, масложор такой, что мне, «от замены до замены», менять нужно только фильтр, так как масло будет обновляться само собой, доливом.
Вопрос: чему пришел пздц?
Направляющим клапанов?
Масляных пятен не замечал. Доливаю антифриз, но дыма из трубы нет, на пробой прокладки гбц не похоже. В расширительном бачке тоже ничего странного нету.
Сообщение отредактировал Внук: 12 June 2023 - 20:24
Отправлено 12 June 2023 - 20:55
Компрессию проверь и тогда все станет ясно.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 12 June 2023 - 21:03
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Раскоксовка сейчас лучше пенная лавр или Валера, она не успевает краску разъесть поддона если пользоваться по инструкции
А вот которая в масло Валера ест еë, надо слить масло, снять и очистить краску с поддона, поставить обратно и залить тоже масло и потом заливать эту промывку
Ну или лавр 202 и 203 которые краску не едят, но они лёгкие и мало что промоют
И при любой промывке масло должно быть на уровне, а то концентрация будет сильная и любая разъест
Отправлено 12 June 2023 - 21:10
Раскоксовка сейчас
Сколько еб.......- проще все таки компрессию померить.
Отправлено 12 June 2023 - 21:14
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Игорь Валентинович, это само собой
Я просто тему прочитал повыше, там было про раскоксовку
Кстати в сильно загаженном двигателе компрессия может быть выше нормы на порядок и тоже повод жрать масло, в этом случае раскоксовка поможет, но это вот к названию темы
Сообщение отредактировал pashka www: 12 June 2023 - 21:14
Отправлено 12 June 2023 - 21:18
При таком расходе раскоксовки больше чем на 30% не помогут. Конец он и в Африке конец.
Доливаю антифриз,
Тут вообще непонятно что и куда уходит или чел не видит.
дыма из трубы нет
Сказка просто !!!
Вот и еще один сакзочник пришел к нам.
Съездел бы ты Внук, , ведь из  Москвы , в клубный сервис !
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 12 June 2023 - 21:18
  Внук 109 сообщений
Отправлено 12 June 2023 - 21:57
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Сказка просто !!!
Бать,ты извини, но клубный сервис - это клубный сервис, там для «тяжелых». Я, без учета сервисов, ввалил уже сотню тысяч. Если б я ездил с каждой гайкой - перевалил бы уже за миллион. Я грм менял сам. На 130 тысячах. Тупо потому, что не было финансов. В сервис поеду, по-любому. Но за спрос берут же.
Отправлено 12 June 2023 - 22:03
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Да померь компоессию правда, будет понимание какое то возможно, в любом случае лишним не будет
Отправлено 12 June 2023 - 23:39
Внук, про беременного мужика не рассказал. чем кончилась поездка в сервис?
Что действительно валера жрет нашу краску с поддона?
Хрен поддон снимешь у нас, проще с капиталкой уже )))
Отправлено 13 June 2023 - 06:29
У тебя вроде кипение было, разве тогда под крышку не лазили? )))
Я бы на твоем месте не пальцем этот пластилин доставал, а отмыл бы саму крышку.
Как ее отмывать - никто толком не знает, она двухобъемная и неразборная, на краях есть дырдочки для масляного тумана. Во втором объеме он должен по системе лабиринтов осесть и на аыходе в два сапуна в идеале выходят только картерные газы, без масла.
То, что у тебя эта система не работает - к гадалке не ходи.
После сапунов можно ставить маслопомойки и сливать масло обратно в двигун.
Но любые маслопомойки зимой очень опасны из-за замерзания в них конленсата и выдавливания сальников, если повезет шупа )))
Отправлено 13 June 2023 - 07:40
Внук, хозяин барин, но что-то у тебя не сходиться.
Риски на щупе это литр масла, у тебя значит ушло под полтора. Значит или течёт или сгорает или в антифриз уходи, хотя у тебя и антифриз тоже уходи, что очень очень странно. Значит сгорает, но ты пишешь что не дымит, ещё страннее становиться.
Остаётся что течет- что скажешь?
  Внук 109 сообщений
Отправлено 13 June 2023 - 15:39
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ну, отмывать-то примерно понятно как. Замачивать в тазике с димексидом. Пугает только то, что ее снимать придется. А это геморрой знатный. Плюс, я так понимаю, нужно будет везти ее на проверку и шлифовку?
Течь в таком объеме была бы заметна. Это прям лужи были бы. Но нет. Осмотрю еще разок.
Читал какую-то статью, когда масло уходит без дыма - надо поискать, прочитать еще раз. Там какие-то приколы, по поводу того, на холодную или горячую смотреть и на каких оборотах. Типо только резкое нажатие на газ может дать дымка.
Я комплект брал, bg109 в масло и shumma в цилиндры. В масло заливал, а вот в цилиндры пока нет. Обычно пенные берут либо Shumma (митсубишевская), либо Gzox. С лавром я вообще боюсь связываться: у них либо краску смывает, либо вообще не работает, две крайности.
Отправлено 13 June 2023 - 17:59
  • 6073 сообщений
Проверь заднюю заглушку, с неё на коробку капает и сдувает при движении...
Отправлено 13 June 2023 - 18:50
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
[/quote]
Ну что есть в магазинах у дома, то и беру. Не Феррари таки. Да и денег на дорого нет.
  Внук 109 сообщений
Отправлено 13 June 2023 - 19:22
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вот, там что-то сыро. Может накапало из-под крышки, а может и заглушка. Буду присматриваться.
[/quote]
Ну да, мне пришлось заказывать. У меня рядом только один магаз, но там цены, однако. И ассортимент, в основном, вазовский.
Внук, что с лампой подушек?
