Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 629
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 21:32
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Оригинальное умо-заключение. Вы не сделали выводов из предыдущих постов? У Вас он и не должен особо греться на хх без нагрузок.Потому как не сгоревшего топлива мало!!! Потому,что после прогрева включаются зонды,работа ДВС на ХХ контролирует ЭСУД замкнутый контур (closed loop).Хотя и ЭСУД при пуске умышленно плюёт в трубу излишнее топливо.По ряду причин,в том числе и прогрев катализатора. Температура, при которой катализатор начинает действовать (температура активации), находится в пределах 250–350°С. Время же, необходимое для разогрева, может достигать нескольких минут и зависит от типа автомобиля, способа его эксплуатации и температуры воздуха. Если Вас не устраивает этот тип нейтрализатора,время и условия его прогрева.Установите от БМВ с электрическим нагревателем.Как раз за пол цены Ховера.Я думаю Вы поняли,почему его нет на этом авто.Первый кат ставится ближе к ГБЦ именно по причине желания конструкторов побыстрее его прогреть.Я-же писал.Определённые условия! Ещё раз для Вас поясню.Второй датчик кислорода.После начала работы,начинает переключаться и пока не работает кат он в переключениях тк видит изменения.Как только кат заработал,он графически падает в горизонталь,пропадают переключения.Потому он перестаёт реагировать на изменения впрыска.Так как все погрешности расчётов ЭСУД.Сгорают в нейтрализаторе.Это мониторится ЭБУ.Если второй зонд будет продолжать переключения,значит нейтрализатор не работает.(Сравнения контроллер снимает постоянно,при условиях которые вложены в алгоритм).Об этом просигнализирует лампа и вы считаете ошибку P0420 (недостаточная эффективность катализатора BANK 1). А второй кат,если Вы про это.Даже не мониторится.И нужен он типа для перестраховки,когда начинает гореть первый,или не справляется к примеру на недостижимой скорости 250 км/ч.Вот и всё.Требования ЕВРО.На самом деле если первый пыхнул,его все остатки будут во втором.На нём температуру даже не меряйте.Вам нужен первый кат.И он у Вас скорее всего нормально греется,если авто нормально ездит и не горят лампы страшные. Это все ответы на Ваши вопросы.Кроме соотношения ТВС при котором начинается процесс.Потому,что я не знаю.
Сообщение отредактировал evgesha53: 21 September 2011 - 21:48
Отправлено 21 September 2011 - 23:17
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Дополню.Я понял,что Вас тревожит.Ваши 14:1.Так вот,это усреднённая величина.В реальном времени представим,пошла богатая смесь.Это почуил ДК.Но так как он её почуил,эти пары прошли дальше,только после этого изменится время впрыска.И тут не сгоревшее топливо попало в катализатор.Вот и получается,что как-бы соотношение нормальное или близкое к норме.Но в катализаторе процесс всё равно идёт.И будет он идти и на ХХ.Так как процесс регулирования инертен.Пока почуил,пока переключился,пока время впрыска изменилось. Если смотреть сканером,то по второму зонду видно.Что кат уже работает на прогретом ДВС и на ХХ.Хотя и соотношение в норме.В ОГ всё равно есть не сгоревшее топливо. Это всё касается первого катализатора.И если-уж контролируете.То смотрите его,а не второй.И после поездки.Работать он должен после прогрева. Ваше соотношение нормальное и нейтрализатор у Вас должен работать.То есть греться тоже.
Сообщение отредактировал evgesha53: 21 September 2011 - 23:25
Отправлено 21 September 2011 - 23:45
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
И если Вас сильно это беспокоит,приезжайте.Я в Лобне.Посмотрим по второму зонду с какого момента он поджигается если хотите.Если есть чем посмотреть.Сами увидите. Если что я 23 улечу,прилечу числа 5-го октября.
Отправлено 22 September 2011 - 07:05
Спасибо.
1. У меня стоит ЭБУ Январь (было в подписи). Без замены на ТАЗовский датчик, сейчас лямбда-зонды не работают, т.е. обратной связи нет.
2. Про 2-й писал, но и первый кат больше 160 не нагревался, т.е. до Ваших (250-350) еще далеко :(
3. На ХХ большое СО, слишком большое :( .
Варианты пока такие:
1.ставить датчик фаз, лямбду от ТАЗа, перепрошивать Январь
2. "поджечть" как-то катализаторы или хотя бы обеднить смесь. Как обеднить без датчика фаз, тоже пока непонятно, т.к. форсунки сейчас работают на минимальном времени впрыска -1.5мс.
Отправлено 22 September 2011 - 16:32
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Теперь ясно.Я подпись не смотрел.Вижу.Повышенный СО2,это признак не достатка кислорода в смеси,или не правильных настроек зажигания-правильно?То есть получается,что якобы (льёт).С другой стороны,еслиб он лил,кат-бы перегревался-логично?Теперь я ничего не понимаю.
Не наших.А общих.Думаю,что на 160 дожиг у Вас есть.Но эффективность низкая.
Нагар на свечках какого цвета?
В целом,ну без ОС-хреново это.
Отправлено 22 September 2011 - 16:48
Теперь ясно.Я подпись не смотрел.Вижу.Повышенный СО2,это признак не достатка кислорода в смеси,или не правильных настроек зажигания-правильно?То есть получается,что якобы (льёт).С другой стороны,еслиб он лил,кат-бы перегревался-логично?Теперь я ничего не понимаю. Не наших.А общих.Думаю,что на 160 дожиг у Вас есть.Но эффективность низкая.
Так я поэтому и спрашиваю, смесь точно переобогащенная, а они гады не греются.
У свечей (17-х безрезисторных) нагар был красноватого цвета. Я на них в Крым еще ездил. Свечи поменял - ничего не изменилось.
Думаю (почти уверен), у всех на Январе каты не работают.
Помню. что Лужок грозил весь московский автопарк на катализаторы перевести. :)
Поэтому и спросил, как и кто их "разжигает"
Отправлено 22 September 2011 - 20:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если это продолжается,обязательно смените заправку.
Вы загнали меня в угол. Из-за чего,что-то не горит?Из-за отсутствия топлива и окислителя.Или,из-за совсем уж плохого соотношения.
Отправлено 23 September 2011 - 07:06
А сам лямбда датчик перед катализатором не может его "поджигать"? Он, вроде, сам от электричества до 350град нагревается.
Отправлено 23 September 2011 - 08:18
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Нет датчик кислорода,он выходит в рабочий режим таким образом.У него свой подогреватель.Иначе он будет не правильно работать.
Отправлено 23 September 2011 - 08:28
Хорошо, спасибо большое. Сколько не читал, блин, в инете - все рускоязычные сайты заботит только, как отключать катализаторы. И никого - как запустить, чтоб работали :(
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 18:46
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
.........И никого - как запустить, чтоб работали :(
Каким образом Вы хотите их "запустить"? Катализатор греется выхлопными газами и ничем не "запускается"....
Отправлено 23 September 2011 - 19:00
Это к вопросам о терминах.... кто в лес... кто по дрова!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 19:36
  • 4334 сообщений
Это ничем не поможет? http://www.bunkerz.inf.ua/auto/katalizator.html http://www.katalizator.zp.ua/about_cat.php
Сообщение отредактировал николай.кимры: 23 September 2011 - 19:41
Отправлено 23 September 2011 - 19:58
Речь идет о том, что катализаторы начинают сами греть (пошла химическая реакция "дожега") после их нагрева (да выхлопными) примерно до 250град.
А у меня первый -150, а второй -80, газанешь и температура даже падает.
Надо как-то нагреть.
спасибо, смотрел, одно радует, что при таких низких температурах они не портятся.
Отправлено 24 September 2011 - 08:21
Еще вычитал, что, при реакции "дожега" в катализаторе выделяется много воды. Воды, действительно, до черта. И на холодной и на давно прогретой. На конденсат непохоже, хотя, у нас дырдочка в глушителе есть, так что может он постоянный. ЗЫ А, если мне катализаторы "утеплить" чем, чтобы грелись больше? Хотя, наверно, лучше не связываться, вдруг заработают и метал оплавят. Про лишний очаг коррозии молчу.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 10:12
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
По логике любое сопротивление выходу выхлопных газов является самой горячей частью выхлопной системы. Помню читал про несколько случаев, что от температуры плавилась юбка заднего бампера, и атикор днища кузова над катализатором. А еще помню один случай "на красном" человек решил выбить кат, а его там не было. Банка была "пустая". Может их там и нет? :kol_crazy:
Отправлено 24 September 2011 - 10:51
Я тоже об этом давно думаю :)
Поэтому и начал вопросы с как проверить не снимая?
Хотя, со штатным ЭБУ пол, вроде, грелся как у всех, правда, без запаха и некритично.
Потом гушак совсем тихо работает
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 September 2011 - 10:52
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 10:55
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня точно есть, вернее была.
Отправлено 24 September 2011 - 13:50
Выкрути ДК и пошуруй проволочкой(мягкой), если упрётся, значит начинка на месте.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 15:38
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ни как не пойму - что вы прицепились к этим катализаторам? Выбейте их нахрен и вопрос отпадёт. Я понимаю когда действительно человека беспокоит какая то важная "вещь"...... - а тут к катализатору пристали.
