ЭБУ
помогите
Сообщений в теме: 67
Отправлено 26 August 2024 - 12:07
Купил рабочую ЭБУ . Подскажите как их со своим Ховером подружить?
Всего два варианта:
1. Считать EEPROM  со старого блока и залить в новый, больше ни каких действий не надо.
2. Если ЭБУ новый, вычитать пин код из блока иммо и при помощи сканера сделать замену ЭБУ и ввести пин код. Если ЭБУ б/у, то все тоже самое, только предварительно вычитать пин код из этого ЭБУ и очистить EEPROM.
После успешного запуска сделать сброс BLM и обучить датчик коленвала. Затем сбросить все ошибки.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 26 August 2024 - 12:08
  Ganz-h5 20 сообщений
Отправлено 28 August 2024 - 00:52
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
Всего два варианта:
Спасибо за ответ! Но к сожалению считать не получится так как плата старого ЭБУ получила физические повреждения. Возникла другая идея перенести всю информацию путём перепайки чипа. Сработает ли такой способ? Если да то какой чип перепаять??
Сообщение отредактировал Ganz-h5: 28 August 2024 - 00:55
Отправлено 28 August 2024 - 13:42
Если Вам проще вскрыть блок и перепаять процессор, сделайте так.
Отправлено 28 August 2024 - 16:43
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
Тогда ткните пальцем что нужно перепаять
Сообщение отредактировал Ganz-h5: 28 August 2024 - 16:51
Отправлено 28 August 2024 - 17:20
Квадратный процессор, который Моторолла.
Отправлено 28 August 2024 - 21:51
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
Ключи и моя прошивка полностью сохраниться?
Отправлено 29 August 2024 - 12:11
Да. Прошивка в процессоре, ключи во внутреннем eeprom
Отправлено 29 August 2024 - 13:20
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
Спасибо!!!
Темы с аналогичным тегами помогите
