Попадание масла в цилиндры
Сообщений в теме: 99
Отправлено 07 January 2019 - 20:44
Катализаторы стоят, но уже вышли из строя, чек горит иногда из-за катализатора(проверяли на диагностике)
Не факт... Маслом закидало, скорее всего. Отсюда ошибка по лямбде может быть. Лечится просто, промывка ДК и дать машине просраться (минимум).
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 00:10
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Сообщение отредактировал Griffin238: 08 January 2019 - 00:12
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 08:04
DIMA66
  • 731 сообщений
Компрессия в норме во всех моментах
сколько конкретно в цифрах по цилиндрам? Вы так и не сказали в каком состоянии свечи?
номер ошибки озвучте
Из горловины выхлопа нет
и с чего вы решили что колечки поршневой запали? Лечить дистанционно трудно, для этого надо знать все нюансы, вы пишите общими словами и такои -же будет ответ клапан егр есть? исправен? масло в гофре воздухозаборника присутствует?
Сообщение отредактировал DIMA66: 08 January 2019 - 08:05
Отправлено 08 January 2019 - 08:55
Тогда зачем лезть в поршневую?!
Колпачки менял из-за дымления из выхлопной трубы сизым дымом (старые в хорошем состоянии)
Не найдя причину дымления, можно весь движок разобрать.
Сколько? Сапун с каком состоянии? Ну сколько ещё можно задавать вопросы по "проведённой" диагностики?!
Отправлено 08 January 2019 - 09:24
у него бензинка.
Отправлено 08 January 2019 - 12:34
DIMA66
  • 731 сообщений
у него бензинка
Вы уверены что EGR стоят только на дизелях? EGR (аббревиатура от Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов. у него может масло в цилиндры накидывает через систему рециркуляции, как раз это происходит на повышенных оборотах и нагрузках.
Сообщение отредактировал DIMA66: 08 January 2019 - 12:38
  Борода51 108 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 16:06
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
DIMA66,Наши бензиновые моторы не имеют EGR.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 23:56
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Послежу за темой. У меня пробег 148 000, масло жрёт, отследил только пробег 750 км, ушло примерно 500 грамм. Заглушка текёт давно, шланг уже кинут вокруг. Дымит с утра на холодную. Компрессию не замерял. .........Грешу на поршневую. А вообще сколь ресурс наших движков до капиталки?
Отправлено 11 January 2019 - 00:58
Сашко 29 рус,Погоди грешить! Сперва компрессию замерь. Так же масло уходило-замерил компрессию-огурчик! Заменил заглушку -убыль поменьше стала. Заменил маслосъёмные колпачки и теперь уровень не меняется. Да пробег сейчас 194 т. км.
  Vik 37 12 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 06:43
Vik 37
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
Разобрали, кольца залипли
Отправлено 11 January 2019 - 12:11
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Вот на таком пробеге обычно и приходит хана колпочкам. Жрать может весьма прилично, от степени износа колпачков.
Ну яж писал не колпачки у тебя) Теперь все хорошо будет
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 14:20
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
"Теперь все хорошо будет" -если не будет экономить на масле. Кольца залегают от применение некачественного масла.
Отправлено 11 January 2019 - 22:12
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
И хренового бензина при средне высоких нагрузках и круче.
Отправлено 12 January 2019 - 12:40
  "Кокс" в движке не от масла, а от бензина! А масло его смывает только, если хорошее.
Сообщение отредактировал veps: 12 January 2019 - 12:40
Отправлено 13 January 2019 - 10:34
А при сгорании масла что происходит?! Может нужно добавлять в смесь масло для очистки камеры сгорания?! До сих пор никто из разработчиков двигателей до этого не додумался! Есть шанс запатентовать.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 13:49
hover h5
  • 1518 сообщений
Да ладно? Что реклама с людьми вытворяет.
Сообщение отредактировал hover h5: 13 January 2019 - 13:49
Отправлено 13 January 2019 - 16:11
Можете мне тут что угодно писать и выдумывать , но опыт пяти газифицированных авто в личном пользовании говорит мне что лаковые отложения ("кокс") в двс НАПРЯМУЮ зависят от качества и вида топлива!
Хорошее масло обладает низкой зольностью и в исправном двигателе оно "сгорать" в значимых количествах не должно т.к. маслосъемные поршневые кольца никто не отменял. А вот при смывании бензином со стенок цилиндров оно запросто "коксуется" в кольцах.
Отправлено 14 January 2019 - 06:26
Интересно, а как он (бензин) попадает под маслосъёмные кольца изнутри,т.е. из картера при исправном двигателе?!
Может, всё таки, масло попадает сверху в камеру сгорания через м/с колпачки?! И закоксовываются компрессионные кольца, которые масло не пропускают в картер.
Ага! При вскрытии ГБЦ в лаковых отложениях тоже от бензина?!
Отправлено 14 January 2019 - 17:23
А картерные газы при этом в исправном двигателе отсутствуют ? Бензин к ним отношения не имеет?
Внутренняя поверхность цилиндров смазывается разбрызгиванием и "масляным туманом". Назначение маслосъёмных поршневых колец снять излишек этого масла оставив необходимый минимум на стенках для предотвращения износа. Бензин из форсунок частично смывает масляную плёнку со стенок чем усугубляет износ. Поршневые кольца имеют зазоры (отсюда и наличие картерных газов) и не препятствуют проникновению бензина в картер двигателя (например при длительном и безуспешном холодном пуске) . Да что это я тут азы разжёвываю? Вы в авто школе учились? Конструкцию ДВС изучали?
Отправлено 15 January 2019 - 07:37
Какой спец в автошколе говорил, что в зазор поршневых колец при холодном двигателе 0.3-0.4 мм. и расположенных в противоположную друг от друга сторону, поступает столько бензина, что смывает масляную плёнку?!
Значит картерные газы - это газы, проходящие через поршневые кольца? И через какое время и сколько будет бензина в картере?! А куда тогда девается этот бензин из картера, если от замены до замены (10000 км.) уровень не меняется?  Только при большом износе п.к. пары топливной смеси могут попасть в картер двигателя.
К лаковым отложениям на ГБЦ? Нет! Тогда пусть кто-нибудь объяснит как он туда попадает!
Так как масло "кокс" смывает?!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 15 January 2019 - 07:38
