Обклейка кузова и салона плёнкой
Сообщений в теме: 231
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 19:54
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Марийка ручки и решетку будете снимать?
я не уверена, что решетку тоже делать буду..начну с ручек. снимать наверное не буду. так сделаю. попробую покрайней мере
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 21:54
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
планирую начать "борьбу с хромом" на середину/конец мая, остановился на черном матовом виниле, состряпаю микроотчетик если все получится...
Отправлено 06 May 2011 - 01:33
xxxOLEGxxx
Забронировал прозрачным винилом , бампeр ,капот ,фары ,фонари ,зeркала, кромки двeрeй.
Сообщение отредактировал xxxOLEGxxx: 06 May 2011 - 01:38
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 09 May 2011 - 12:29
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
мужики подскажите как включаются противотуманки на h3 с салоном h5
здорово!отлично!сам также собираюсь, но в инете пленка от 10000 рублей. это дорого. а ты какую брал и за сколько?
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 23:59
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
а фен обычный прокатит или нужно профессиональный, который огнем "дышит" ? Технологию оклейки не подскажите?
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 08:57
Дед-803
  • 544 сообщений
У любого материала есть рекомендованная температура усадки, таким образом фен в 90% случаев подходит только промышленным и, лучше всего, с цифровым регулятором температуры. Дышать огнем фену давать нельзя, т.к. в таком режиме он просто поплавит пленку.
Соберешься клеить - стукнись ко мне в личку, дам такой фен - мы с тобой рядом живем.
А технология оклейки прекрасно описана на многих сайтах. Только есть одно "но", которое часто "забывают": мочить поверхность автомобиля лучше всего не водой, а смесью воды и 10% Фери и обязательно снимать бумажную защиту (при ее наличии) с винила до того, как она намокнет, иначе бумага будет отделять долго и нудно.
Оставшиеся после разглаживания мелкие пузырьки в 99% случаев пропадут после полного высыхания через 1-3 суток как и при тонировке пленками.
И копипаст с одного сайта (правда, там говорится про наклейку, но технология один в один):
Порядок нанесения наклейки на авто:
1. Автомобиль следует тщательно вымыть и очистить от химических загрязнений до нанесения наклейки на авто, давая ему полностью высохнуть. Протереть место нанесения наклейки на машину уайт-спиритом.
Температура в том месте, где вы собираетесь клеить наклейку (в помещении или на улице) должна быть не менее 5 градусов по Цельсию. Небольшие наклейки (например на капот) на ровные поверхности можно клеить при более низких температурах.
2. Для начала определитесь с местом, куда собираетесь приклеивать виниловую наклейку. Определите, где будут находиться верхние углы наклейки, чтобы наклейка на машину приклеилась ровно. Желательно пометить чем-нибудь водостойким точки на автомобиле и на наклейке, чтобы при приклеивании можно было совместить метки и избежать неровного наклеивания.
3. Не отклеивая никаких подложек приложите наклейку к машине и посмотрите как она ложится и подходит к поверхности. Промерьте всё, чтобы не было накладок потом.
4. Снимите наклейку. Отделите нижний защитный бумажный слой от изображения (у вас останется наклейка, на которую наклеена монтажная пленка).
5. Предварительно обработайте всю поверхность, в местах приклеивания наклейки на машину, и саму наклейку (с клеящейся стороны) водой из опрыскивателя. Это даст возможность, после того как вы приложите наклейку к автомобилю, перемещать ее, корректируя размещение и легко выгнать из под пленки все пузыри воздуха. НЕ МОЧИТЕ ВОДОЙ БУМАЖНУЮ ПОДЛОЖКУ НАКЛЕЙКИ, ИНАЧЕ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ С ОТДЕЛЕНИЕМ НАКЛЕЙКИ ОТ ПОДЛОЖКИ!
6. Приложив наклейку на машину, равномерно прикатывайте ее резиновым шпателем от середины к краям, подсушивая феном или термопистолетом. Следите, чтобы наклейка не топорщилась и не было морщин.
Важно! Если поверхность у вас не ровная, с переходами, не старайтесь прикатать сразу всю наклейку. Прикатайте центральную часть наклейки, которая проходит по ровному месту, оставляя не прикатанными края. Остальное прикатаете потом, от середины наклейки к краям, натягивая и нагревая наклейку феном, не давая образовываться пузырям и складкам. Прикатав часть наклейки, снимайте с этого места монтажную пленку, если образуется напряжение в пленке.
Важно! При прикатывании, если образовалась морщина, можно аккуратно отодрать обратно прикатанную часть и прикатать ее еще раз, нагреть наклейку термопистолетом и разгладить морщину.
7. В местах переходов и рёбер жесткости машины пленка может натягиваться и плохо наносится. Старайтесь, как бы растягивать наклейку, чуть больше нагревать феном, разглаживать пленку шпателем по поверхности. Если невозможно избежать образования морщины - разрежьте (надрежьте) в этом месте наклейку, убрав напряжение всей наклейки. Швы на поверхности наклейки не видны, на машине, уже с расстояния 1-2 метра.
8. Прикатав наклейку, тщательно просушите ее феном (термопистолетом) и дайте постоять минут 10-15.
9. Затем медленно потяните за край монтажной плёнки и отделите ее от аппликации. Тяните под самым острым углом к поверхности машины!
10. После того, как вся наклейка прижата (прикатана) к автомобилю, шпателем выгоните оставшиеся пузыри с водой за край наклейки.
11. Ещё раз опрыскайте наклейку и разгладьте оставшиеся пузырьки. Если вы не можете удалить большие пузыри, то от них можно легко избавиться так - нагрейте строительным феном участок с пузырем, проткните иголкой и прижмите это место к автомобилю. Если не удается избавиться от мелких пузырьков, то слишком сильно не усердствуйте, так как можете повредить наклейку скребком. Пузырьки со временем исчезнут сами, так как подсохнет жидкость, которую вы использовали при поклейке.
12. Аккуратно, не повреждая краску автомобиля, обрежьте все излишки пленки, которые выходят на края машины. Разрежьте пленку по краям дверей, если клеите наклейку на бок автомобиля и подогните края пленки нагревая и подсушивая феном.
13. Аккуратно вытрите машину чистыми тряпками и оставьте минимум на 24 часа. Не мойте, не натирайте полиролями и не водите машину под дождем или снегом в течение 24 часов.
14. На следующий день проверьте края, и другие ответственные места и если вдруг они поднялись, прижмите их и просушите феном.
Желательно следующую мойку оклеенного автомобиля производить не раньше, чем через 10 дней.
Удаление наклейки с поверхности кузова.
Наклейку следует осторожно снять под углом 180° одновременно нагревая феном, этим Вы существенно облегчите процесс снятия и не повредите лакокрасочное покрытие автомобиля. Если пленки очень старые, местами на поверхности могут остаться пятна клея. Их легко можно удалить уайт-спиритом.
Отправлено 24 May 2011 - 00:23
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
спасибо, Дед-803, за инфу .. если что обращусь.... У меня доработок уже тысяч на 100 накопилось читая форум ... ))) и главное все нужны )))
555 - Костя
Отправлено 25 May 2011 - 19:22
100% заклееная авта....Т.е. полностью от края до края...
Отправлено 25 May 2011 - 19:25
ИМХО задняя хлопушка не гармонирует...регион 61или63? А боковушки очень айс!
Сообщение отредактировал h710: 25 May 2011 - 19:26
Отправлено 25 May 2011 - 19:27
Все ГУТ!!! 61 рег
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 25 May 2011 - 20:34
кудряшка
  • 3125 сообщений
А машинка Московская!
Отправлено 25 May 2011 - 20:36
Наташ,это RV машина....Он же первый пленкой сделал всю....А я его фотки сохранил....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=6714
Сообщение отредактировал andreus: 25 May 2011 - 20:38
Отправлено 25 May 2011 - 20:43
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей,я с ним знакома лично,так что знаю :smile171:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 15:22
GR_V
  • 4626 сообщений
Бронировал сразу с одного куска пленки?
Детали не демонтировал с машины?
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 18:17
ГенералАС
  • 367 сообщений
Обтянул ручки дверей винилом под карбон. Убогий вид окислившегося хрома очень раздражал. Кстати, зимой в мороз за них приятней браться. На очереди корпус зеокал и рамка номера. Потом думаю торпеду и двери обтянуть винилом под змеиную кожу.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 18:36
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Я как то так хочу.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 02 June 2011 - 19:40
ГенералАС
  • 367 сообщений
Я как то так хочу.
Это можно напечатать на виниле и наклеить.
Отправлено 03 June 2011 - 05:26
YRATAM
  • 580 сообщений
ГенералАС, ручки снимали?
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 05:54
Ximm
  • 441 сообщений
а есть у кого опыт обтяжки пластика в багажнике? достало уже - чуть задел и уже царапина видна :(
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 03 June 2011 - 09:42
ГенералАС
  • 367 сообщений
А как же! не только снимал, но разбирал ручку. Иначе не обтянуть ей целиком.
А чтоб ручку снять, надо обшивку демонтировать))))
