Детонация
Сообщений в теме: 221
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 11:22
  • 4334 сообщений
Лил 92 на Лукойле появлялась детонация, сейчас добавляю Hi-Gear octane plus with ER пластиковая упаковка 237 мл., заметное улучшение.
Вот с помощью таких добавок нам и "впаривают" "95 БЕНЗИН," переделаный из 92 и 92 из 80.А потом проблемы:с катализатором,свечами и т.д и т.п...
Сообщение отредактировал николай.кимры: 28 July 2011 - 11:25
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 12:00
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
У меня тоже была детонация из-за плохого 92 на 2-ой передаче на низких оборотах (с нормальным 92-м такого не происходит) хотя залил на заправке на рубль дороже чем обычно, т.к. до проверенной не мог доехать кончался бензин.
  ВОРОНОЙ 457 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 09:41
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
что то плохо стала разгоняться особено на первой и второй перелаче когда разгонишь вроде ничего что делать
Н 421 КН 197 RUS ВАСИЛИЙ
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 21:34
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Ну когда разгонишь так оно и понятно что ничего :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Тоже бывает такое осчучение,но если после краткого разгона резко тормозить,то понимаешь что разгон то нормальный, а времяосчучеие порой разное...
Роман Изображение
Отправлено 17 September 2011 - 06:16
Sаша
На 95 у меня машинка ощутимо шустрее, а расход меньше приблизительно на 1л. на 100 км. Поэтому 95 катать выгоднее и по динамике интереснее. Детонации опять же почти нет. Катал ранее на тоёте так: Заправляем 20л. 92-го (он без присадок) и заправляем 20л. 98-го (он без присадок). (92+98)/2=95. Итого: получаем 40 л. 95-го без присадок ; ) У кого какие мнения по данной бодяге? Хочу попробовать лить чисто 98-й. Если расход будет меньше, то кататься на нём будет и выгоднее и в динамике плюс. Но страшновато. Читал где-то, что не рекомендуется лить 98 в двигатели расчитанные на 92, чего-то там прогареть может. Но! Опять же, многие двигатели мицубиси рассчитаны на эксплуатацию 98-го. Есть ли у кого нибудь опыт эксплуатации 98 на наших движках?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 16:07
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Думаю нужно катать тот бензин,который предписан для этого мотора.Разные камеры сгорания итп.Программа контроллера не от болды пишется.Если выше число,значит может и изменяться соотношение ТВС.И не дай Бог программа не рассчитанная на это число будет управлять впрыском с обеднением.Тогда точно прогорят клапана. У бедной смеси время и температура горения в разы выше. Но я не говорю о том,что на заправке из колонки 95 бензина. Изливается топливо с числом 95.
  karakut 155 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 11:01
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Прошел ТО-15000 с заменой свечей на NGK. Жаловался на детонацию на 4G69, ездил в основном на 92-м с авторитетных АЗС В итоге, на холодную машина ведет себя прекрасно, отлично тянет, не звенит. Как только двигатель нагрелся, начинается звон при разгоне. И это еще без включенного кондиционера. Решил попробовать перейти на 95-й с той же авторитетной АЗС. Сутки откатал уже, пока детонация не проявила себя.
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
Отправлено 27 September 2011 - 20:52
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Две недели и четыре тыщи кэмэ на 95ом от скандинавских заправок - бенз там супер,но та же детонация сопровождала меня при малейших напрягах движка - типа резкий старт или переключение на горных подъемах - видать действительно объем 2.0 на грани,но учитывая прогресс цен на нефтепродукты,большего объема как то и не хочется :smile169:
Роман Изображение
  serg74 12 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 09:23
serg74
  • 12 сообщений
пробег 5200км. двигатель 2.0 122 л/с, детонация сразу как только двигатель чуть-чуть поднапрягом. приходится переключаться, и на 92-м и на 95-м. заправки - Лукойл, Газпромнефть и Роснефть (в основном), Попробую сбросить ЭБУ, по результатам отпишусь. Может еще кто какой способ знает?
Отправлено 28 September 2011 - 09:41
Тоже самое было, если ЭБУ Январь поставить - гораздо меньше, т.к. педаль газа становится гораздо чувствительнее.
Сброс ЭБУ... я на ночь клемму снимаю, ничего не менялось.
  тмх 130 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 09:49
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Заправляюсь на ВР 95-м, чип МОД-7 Е-2. При нагрузке на малых оборотах звон пальцев, правда кратковременный. Если обороты от2000 и выше - детонации нет.
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 28 September 2011 - 09:59
Александр! дубляж не приветствуется (мягко говоря)! :smile169:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 10:16
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
вот это вообще читал кто нибудь?
Звенит, не звенит...
Ничего не звенит если обороты двигла ниже 2000 не опускать и тип топлива значения не будет иметь.
Не раз наблюдал как народ торопиться переключиться на более высокую передачу. Двигло только 2000 набрало, а он уже на следующую скорость и педальку притапливает...
Не нужно путать бензинку с дизелем. На бензинке, при разгоне, крутите движок МИНИМУМ до 3000, а уж потом переключайтесь на более высокую передачу и не будет ни какого звона. Да и вообще при движение старайтесь правильно выбирать передачи и не давать двиглу опускать обороты ниже 2000...
нагружайте движок (не давайте оборотам опускаться низко) и ни чего звенеть не будет..
Отправлено 28 September 2011 - 10:51
Извините, можете все стереть.
ЗЫ
Правда, я не понял в чем дубляж?
Был вопрос, что есть детонация и поможет ли обнуление ЭБУ?
Был ответ
1. тоже была, теперь гораздо меньше
2. обнуление ЭБУ не поможет.
Не помню, чтобы про это где-то писал.
Еще раз Извините
Отправлено 28 September 2011 - 11:38
Да это меня извинять надо....с красного сюда и обратно... глюканул... сорри!
Отправлено 28 September 2011 - 12:10
Тогда добавлю пару слов про детонацию :) Смена ЭБУ или нормальная прошивка штатного, детонацию, конечно, не уберут :( Мощность-то не выростает :( Но педаль газа становится гораздо информативнее, например: если я раньше перед горкой оказывался на 4-й на скорости 60км/ч, то я тупо жал на педаль в пол и через какое-то время до меня доходило, что разгона-то нет, а детонация есть. Теперь стоит чуток нажать - не разгоняется, и сразу на третью.
Отправлено 28 September 2011 - 15:00
karakut
  • 155 сообщений
И чем это при трогании движок надо нагружать? Закинуть стрелку по тахометру до 2000, а потом педальку сцепления быстро отпустить... чтоли.
А троганье в пробке в мост или небольшой уклон, знакомо? Особенность еще КПП на Ховере, что при переключении обороты успевают сильно просесть, однозначно меньше 2000. Можно конечно держать обороты в пределах 3000-5000 оборотов, не некомфортно как-то становится, шумновато.
Для себя убедился, на 95 машина однозначно лучше работает. И при троганье и при разгоне. Обозначенная кем-то граница в 2000 оборотов явно упала на более низкую отметку
Отправлено 28 September 2011 - 16:14
Марийка
  • 8423 сообщений
1. знакомо. давно научилась без звона практически ездить.. объяснить не смогу. можно только показать. это манера "игры" со сцеплением и газом
2. переключение: и с этим можно справится. держать 3000-нет смысла.
3. звенит обычно до 1500 оборотов
4. 95-да, лучше. но тоже позвякивает.
Отправлено 28 September 2011 - 16:28
Интересно, у вас у всех синоним детонации - "звон"
А у меня на Н3 - "гул" и достаточно низкий.
Отправлено 28 September 2011 - 16:31
Марийка
  • 8423 сообщений
ну на звон то это особо не похоже (звон по тону тоже разным бывает) .. бывает, что он звонкий, металлический, но чаще звук..как бы выразиться поточнее.."тракторный" что ли.. не знаю как звук описать точнее..гоосом еще как то можно..а словами.. в самом начале- пугал.. сейчас уже не реагирую
