Задний мост
Сообщений в теме: 816
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 14:29
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Наверно не подшипник,а запорную втулку?
Ее гадину(((
Изображение Ришат
Отправлено 21 April 2011 - 14:30
Ее гадину(((
Она с нагревом сажается, ну и снимается наверное тоже
Отправлено 21 April 2011 - 14:33
Дениска
Исчо она одноразовая (на ниве точно).
Отправлено 21 April 2011 - 14:35
Если одноразовая, тогда зубилом! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 21 April 2011 - 14:38
Обычно я ее болгаркой снимаю,затем новую вытачиваю с допуском на посадку,нагреваю да красна и надеваю,затем охлаждаю маслом.Для верности электросваркой прихватываю точкой.
Отправлено 21 April 2011 - 16:40
OreSHik
  • 916 сообщений
Пришлось срезать(((нивкакую не хотела выходить,завтра переточить попробую.Плохо то что подшипник тоже не сдвигается с места ни в какую!!!!Не знаю,что делать,в субботу ехать надо а машина встала.Был бы подшипник новый другое дело,размолотил бы старый :3dflagsdotcom_chcom_2faws: .Под заказ когда еще придет.....Есть каталожные номера подшипника,упорной втулки?Во встрял.....
Все...и подшипник пипец!Рассыпался :3D Smilesddd (73):
Сообщение отредактировал OreSHik: 21 April 2011 - 16:50
Изображение Ришат
Отправлено 21 April 2011 - 16:50
T407237 ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ HOVER 1 510,00 руб
2403105-D01 (2406056-К00) ВТУЛКА ЗАПОРНАЯ ПОЛУОСИ ЗАДНЕГО МОСТА HOVER,DEER,SAFE 250,00 руб
Отправлено 21 April 2011 - 19:22
OreSHik
  • 916 сообщений
Спасибо!!!Не знаю только реально ли будет найти все это до субботы(((
Насколько я понимаю конструкция такова:два сальника полуоси,первый собственно сальник а второй как пыльник.Надо было два сальника заказывать,пропускает видимо и первый,мат часть не изучил((((
Изображение Ришат
Отправлено 21 April 2011 - 19:28
Подшипник вроде подбирали,втулка у токаря вытачивается,завтра пятница.К субботе можно успеть
Посмотри тему по сцеплению, я там ссылку на сайтик с подшипниками кидал, можно аналоги по размерам подобрать.
Отправлено 21 April 2011 - 19:36
OreSHik
  • 916 сообщений
Ок!Спасибо Олег!
Изображение Ришат
Отправлено 21 April 2011 - 19:46
Ришат,вот тут тема интересная для тебя http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...%ED%E8%EA+%EF%E
Отправлено 21 April 2011 - 19:58
OreSHik
  • 916 сообщений
м..да...Спасибо,вижу,что встрял по самые нихочу(((
Изображение Ришат
Отправлено 22 April 2011 - 12:05
OreSHik
  • 916 сообщений
Есть по размерам подшипник подходящий!В общем от фолькса Б5(Б6) подшипник ступицы один в один,но...шариковый.Эксперементировать не стал,к вечеру привезут с Уфы родной "золотой",цена вопроса 1980 рублей :shok: + наружний сальник 370 р.Втулку выточили из штока гидроцилиндра экскаватора ЮМЗ :kol_crazy: .Жду посылку и собираю,надеюсь вечером буду на ходу.
wanderer спасибо за ссылку на красном(пригодилась весьма!) и описание технологии замены!!!
Всем спасибо за участие!
Кто-то писал,что делов на час))))К сожалению не так.Конструкция узла сделана по уму,первый сальник основной,второй защитный вроде пыльника.Втулка и подшипник посажены на совесть,снять живьем практически невозможно(не утверждаю,что нельзя).Поэтому совет тем,кто собирается менять либо сальник или подшипник сначало надо все купить а потом ломать))))А то будет одно место в мыле,как у меня за эти два дня :smile171: :kol_crazy: :kol_crazy:
Сообщение отредактировал OreSHik: 22 April 2011 - 12:13
Изображение Ришат
Отправлено 22 April 2011 - 12:08
Пожалусто,если что в личку пиши,подскажу.
Отправлено 22 April 2011 - 19:36
Ришат, как продвигается?
Отправлено 22 April 2011 - 22:11
OreSHik
  • 916 сообщений
Олег в бортжурнале :kol_crazy:
Изображение Ришат
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 07:11
Bandit
  • 254 сообщений
Привет. Всем. Вчера в факе увидел тему по сапунам. Решил посмотреть как это дело обстоит на моем H5. Разочарованию не было предела: Все как и на h3 (сзади в мост колпачек вкручен, спереди сапуны под капот не выведены, причем их не 3, а 2). В связи с этим вопросы: 1) Родные клапана как-то снимаются с моста/метал. трубки? 2) Можно-ли, теоретически, воткнуть родные шланги с клапанами от h2, без переделок?
Отправлено 01 July 2011 - 09:14
Cнимаются,они же не приварены,а вкручены.Можно даже не теоретически,а практически это воплотить в жизнь
Отправлено 01 July 2011 - 10:41
Bandit
  • 254 сообщений
Позвонил дилеру. Дилер сказал что есть только сам сапун, о резиновом шланге речи не идет.
Насколько я понимаю, у старых ховеров в самом шланге клапан и вставить в не оригинальный шланг клапан не так просто.
Есть-ли у кого каталожный номер этого шланга + гайка, которая в мост закручивается?
Ну или какие-то варианты?
Прошу сильно не ругаться, тему про сапуны читал, но не совсем понятно каким образом не родной шланг прикрепить на место, где стоит родной сапун.
Сообщение отредактировал Bandit: 01 July 2011 - 11:01
