Замена ремня ГРМ на HOWER H3 Дервейс.
Ролики от ховер н3 нью.
Сообщений в теме: 72
  сергей кандалакша 30 сообщений
Отправлено 25 January 2022 - 08:31
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
Добрый день. Я собираюсь менять  ремень ГРМ на Hover 3 Подскажите какие нужно приобретать расходные материалы кроме самого ремня при его замене .
Сообщение отредактировал stafford: 25 January 2022 - 12:28
Отправлено 25 January 2022 - 12:26
сергей кандалакша,  вроде не первый день на форуме, а правила нарушаем. Если Ховер Н3 2,0 литра, то что делаем в разделе Хауера? Ваш двигатель 4G63, на форуме по этому двигателю масса информации. Читаем и выписывает артикулы, тему почищу
  andrey201176 22 сообщений
Отправлено 16 June 2022 - 08:45
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Привет всем. Подскажите пожалуйста на дервайс аш 3 какой ремень балансира надо(номер зубья ширина) что-то не могу найти данные
Двигатель 4G63S4T если что
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 16 June 2022 - 20:38
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Привет всем. Подскажите пожалуйста на дервайс аш 3 какой ремень балансира надо(номер зубья ширина) что-то не могу найти данныеДвигатель 4G63S4T если что
ремни балансира идут от 2.4 ховера . Если что они одинаковы с атмосферными моторами .
Отправлено 16 June 2022 - 22:42
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Спасибо!!!
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 04 March 2023 - 22:54
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
потекла помпа.
на 60тк при замене ГРМ была заменена заводская помпа по причине течи.
сейчас пробег 112тк
всё уже было закуплено заранее для замены грм, но капли антифриза на асфальте и дальнейший осмотр подкапотного пространства выявило капли антифриза ниже коленвала на стыке деталей.
вскрытие показало, что сальник на помпе устал
так же вскрытие показало, что на ремне грм не хватает кусочка 10х5мм с одного торца. хотя при изгибании ремня зубьями наружу трещин на нем нет.
как назывался этот ремень я не помню..
теперь установлен ремень континенталь.
Отправлено 04 March 2023 - 23:16
Непонятно
Второй раз помпа потекла???
  saray11 42 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 05 March 2023 - 22:48
saray11
  • 42 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • бензин турбо
eу меня на 40 ка засопливела
Отправлено 06 March 2023 - 23:09
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
Непонятно
вторая потекла.
обычно заводская помпа ходит до 120тк (второй замены грм) а на дервейсах, судя по отзывам, и 60 не выхаживает часто.
Отправлено 07 March 2023 - 05:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
вторая потекла.
Ну не скажи . Я брату и на третью замену ГРМ, оставил родную помпу.
.проверил ее на люфты .все ок .
Просто не повезло . Так бывает :kol_sad:
Отправлено 07 March 2023 - 05:50
Возможно запчасти стали паршивые,
А возможно есть тенденция сильно перетягивать ремень.
Может перетяжка из-за слишком жесткого ремня.
Хороший ремень можно в карман засунуть, пять раз сложив.
В наше время, до 10- го года, помпы долго ходили.
У меня приятель уже 280тыс проехал на родной помпе.
И не на родном мягком ремне...
Отправлено 08 March 2023 - 23:29
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
жалко, материться нельзя..... про приятеля... :-)
Отправлено 09 March 2023 - 09:17
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Клиент у меня- почти 400 накатал. И то зашумела.
