Внезапное появление металлической лязга в двс
Сообщений в теме: 124
Отправлено 17 January 2020 - 21:39
Да! , только там есть смесь, которой не должно быть в незгоревшем виде и поршень не ВМТ, вот и удар.
Откуда там не сгоревшая смесь? Там же такт выпуска? То есть и выхлопные газы и давление (поршень идёт вверх)? А в соседнем (сообщающимся гипотетически с этим) либо рабочий ход (давление ещё больше) , либо впуск (вот тут может "хлопнуть" но клапана то впуска открыты, а значит "хлопнуть" должно в воздухан). Непонятненько. Но я думаю голову ломать не стоит -вскрытие покажет. Подождём.
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 22:33
cthutqd
  • 371 сообщений
Нет, ломать не стоит, просто очень интересна природа звуков), а у нас порядок какой работы горшков, не помню? 1 3 4 2.?
Выходит хлопнуть может только в четвёртый цилиндр. В нем конец впуска, клапан впускной уже закрыт, а в третьем как раз зажигание.
Сообщение отредактировал cthutqd: 17 January 2020 - 22:34
Отправлено 18 January 2020 - 07:31
Я не пойму о чем и к чему все эти дрязги и заумные речи --- вскрывать движок надо, а не языком махать. У тебя проблемы в 3 и 4 цилиндрах, мож проблема с клапанами. Не хотите вскрывать --- не надо и хватит тут нюни разводить.
Отправлено 18 January 2020 - 08:34
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
лязг в ДВС и пробой прокладки ГБЦ как-то не вяжутся вместе.
Ещё как вяжутся! При пробое между горшками такое ощущение что шатун колотит! А масло в цилиндры- смысл? Компрессии нет, башню сносить...
Отправлено 18 January 2020 - 13:30
cthutqd
  • 371 сообщений
Найду прокладку и буду сносить башню, а пока поиски зпч)
Отправлено 18 January 2020 - 13:35
MD346925 бери
Отправлено 18 January 2020 - 17:53
cthutqd
  • 371 сообщений
MD346925 бери
Под этим номером производства мицу или может быть все что угодно? И это просто артикул? Металл не метаталл, какая она должна быть то в оригинале? . Стоковая не металлическая была.
Отправлено 18 January 2020 - 17:56
Это маркировка митсубиши, под ней одна прокладка. Сча свою, если найду, правда она MD346924, то ссыль на фотки выложу...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2020 - 18:02
Отправлено 18 January 2020 - 18:00
cthutqd
  • 371 сообщений
Это маркировка митсубиши, под ней одна прокладка. Сча свою, если найду, правда она 346924, то ссыль на фотки выложу...
Ну вот набрал и получил ту же гадость))) отelwis)) Screenshot_20200118_175654_com.android.chrome.jpg
Сообщение отредактировал cthutqd: 18 January 2020 - 18:01
Отправлено 18 January 2020 - 18:03
Ну вот набрал и получил ту же гадость)))ИзображениеScreenshot_20200118_175654_com.android.chrome.jpg
Нашёл, где искать...
Подожди минут 5, до компа доберусь...
Отправлено 18 January 2020 - 18:04
cthutqd
  • 371 сообщений
Я просто цифры набрал и получил)) есть надёжные интернет магазины? , думаю что у нас не взять в авто запчастях оригинальную
Отправлено 18 January 2020 - 18:12
Так закажи? Или у вас в гроде ТК нет? Сколько проблем из воздуха.
Отправлено 18 January 2020 - 18:19
Там не просто цифры набирать надо, а вместе с буквами. Вот, лови фотки моей прокладки в упаковке, MD346925 должна быть аналогичная, там разница только в диаметре под цилиндры, хотя люди умудрялись без проблем ставить...http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=50356&p=1249306
Прокладка многослойная, уже в герметике, поэтому распаковывать надо при установке. В герметике ли, легко отследить, упаковка прилипать к прокладке будет...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2020 - 18:35
Отправлено 18 January 2020 - 18:24
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F547449314444575527%2F
Отправлено 18 January 2020 - 18:29
cthutqd, лови https://murmansk.kit...oniya-md346925/
https://www.autodoc.ru/man/555/part/md346925
Отправлено 18 January 2020 - 19:05
cthutqd
  • 371 сообщений
Так заполярная деревня, что возьмешь, кроме снега))
Изучил), на ус намотал)
cthutqd, лови https://murmansk.kit...oniya-md346925/ https://www.autodoc.ru/man/555/part/md346925
спасибо!) радует, что рядом, всего то 250 км. Что нужно ещё? Болты наверно, резинки под клапанную крышку и колодцы. Прокладки коллекторов менять, ремни грм и ролики. Или ещё что то? . Прошлый раз болты не хотели менять, но я настоял. Старые не потянуты говорили.
Отправлено 18 January 2020 - 19:18
Поиском воспользуйся, всё есть на форуме. Рекомендую расширенный с помощью гугла. В правом верхнем углу.
Отправлено 23 January 2020 - 15:35
cthutqd
  • 371 сообщений
Поиском воспользуйся, всё есть на форуме. Рекомендую расширенный с помощью гугла.В правом верхнем углу.
Это та прокладка?0516cbdfe16d0434fb486a45456a604a23aad40002.png Должна с эмиратов прийти
Сообщение отредактировал cthutqd: 23 January 2020 - 15:36
Отправлено 23 January 2020 - 16:11
Ага.
Что нужно ещё?
Вот минимум http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850&p=1237949
Ремень ГРМ и ролики-по пробегу и состоянию.
Отправлено 23 January 2020 - 20:35
cthutqd
  • 371 сообщений
Ага.Вот минимум http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850&p=1237949 Ремень ГРМ и ролики-по пробегу и состоянию.
Спасибо, очень кстати. Что то поиском не выходит) хочу заодно подушки двигателя менять. И наверно опору кпп, кардан передний. В каком разделе искать? Ведь эти манипуляции наверняка давно отработаны. Поиск и так и так, даёт не найдено или крайне мало.
