Проблема с полным приводом
Сообщений в теме: 90
  Сергей_36 8 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 18:57
Сергей_36
  • 8 сообщений
  • Дизель акпп
Сергей_36 ну вот хоть какие-то намеки, значит возвращаемся к нашим баранам ---это датчик ВПП прозвонить и ШМ проверить. Возьми включи ПП и замкните контакты в разъёме датчика ВПП и посмотри загориться на приборке индикатор и все встанет на свои места. Если загориться значит ШМ, а пред проверил как советовал 2140 выше?
что за ВПП? где искать?
Отправлено 07 May 2020 - 18:59
Датчик включения ПП от него двойной провод идёт и он вкручивается.
Отправлено 07 May 2020 - 19:00
Сергей_36
  • 8 сообщений
  • Дизель акпп
это который в раздатке?
https://www.drive2.ru/l/485396176707781012 Да
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 May 2020 - 19:00
Отправлено 07 May 2020 - 19:01
Сергей_36
  • 8 сообщений
  • Дизель акпп
А реле которое под водительским сидением можно как нибудь проверить?
Отправлено 07 May 2020 - 19:04
Ты туда пока не лезь, это последнее дело.
Отправлено 07 May 2020 - 19:07
Сергей_36
  • 8 сообщений
  • Дизель акпп
Хорошо! попробую пока это. Спасибо!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 19:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
что ты метёшь, какой датчик включения раздатки? У нас нет в раздатке никакого датчика, а провод, который идёт туда от контроллера TOD, который под водительским сиденьем, это провод включения электромуфты включения переднего привода. Ты если такими ссылками, как эта https://www.drive2.ru/l/485396176707781012 , кидаешься, то хоть посмотри, какой автомобиль по этой ссылке... или у тебя тоже есть понижайка?
Сергей_36  ты смотрел предохранитель, на который тебе указал 2140 ? А когда включаешь зажигание и заводишь двигатель, у тебя лампа AWD на приборке загорается на время?
Сообщение отредактировал Robin44: 07 May 2020 - 19:29
Виктор
Отправлено 07 May 2020 - 19:45
Сергей_36
  • 8 сообщений
  • Дизель акпп
да все загорается! тестится и тухнет. предохранители менял! они целые
Сообщение отредактировал Сергей_36: 07 May 2020 - 19:48
Отправлено 07 May 2020 - 19:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Тогда надо смотреть шайтан-машинку на предмет её работы. Лампа AWD не загорится, пока не замкнётся концевик на шайтанке, указывающий контроллеру TOD, что полуось соединена и передним приводом можно управлять. Эл.схемы у меня на планшете нет, поэтому подсказать сегодня не смогу.
Сообщение отредактировал Robin44: 07 May 2020 - 19:53
Виктор
Robin44, Так это что ж получается при нажатии АВД ШМ замыкает передний мост как у всех , а ТОД подключает ПП по необходимости ? А индикация АВД на приборке от ШМ работает? Если так, то весь "букет болячек" ШМ и вам дизелисты-автоматчики , то же светит?
Сообщение отредактировал veps: 07 May 2020 - 19:56
Отправлено 07 May 2020 - 19:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Индикация АВД включается контроллером ТОД, но после получения подтверждения от концевика шайтан-машинки.
Виктор
Отправлено 07 May 2020 - 19:59
Robin44,Всё управляется с одного модуля или как у нас с двух разных?
Отправлено 07 May 2020 - 20:17
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
С двух
Виктор
Отправлено 07 May 2020 - 21:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
С двух
Просто добавлю, чтобы было понятнее по нашей системе AWD: самой электромагнитной муфтой управляет блок ТОД, а ВСМ управляет шайтан-машинкой. То есть последовательность такая: драйвер жмёт кнопку AWD на блоке кнопок, оттуда приходит сигнал о включении AWD в блок TOD; блок TOD, в свою очередь, подаёт команду в блок ВСМ на включение полуоси переднего моста; ВСМ подаёт питание на электромотор шайтан-машинки до тех пор, пока не сработает концевик ШМ, сигнал от которого приходит также и в блок TOD; блок TOD, получив подтверждение о подключении полуоси переднего моста, начинает обрабатывать сигналы блока ABS, которые приходят по шине CAN и, в зависимости от разности сигналов скоростей колёс переднего и заднего моста, начинает подавать ШИМ-сигналы управления на обмотку катушки электромагнитной муфты... Вот как-то так.
Виктор
Отправлено 07 May 2020 - 22:18
Вот как-то так.
Вот спасибо! Теперь всё ясно.
Отправлено 07 May 2020 - 22:21
  • 6073 сообщений
У как расписал.....  :kol_good:
  Витальён 1 сообщений
Отправлено 08 May 2020 - 08:05
Витальён
  • 1 сообщений
  • Бензиновый
Игорь Валентинович,Игорь Валентинович,доброго времени суток почитал ваши коменты и решил обратится не посредственно, купил ховер 5 всё хорошо но подбешивает то что на приборке горит постоянно 4wd хотя при этом включено и работает 2wd гдето в каких то коментах видил что провод на корпусе 303 что это за провод? Иди может в другом проблема
Отправлено 08 May 2020 - 08:18
https://blamper.ru/a...33daac4b8b456d/ https://www.drive2.ru/l/517062111587729787/
  Владимириус 1 сообщений
Отправлено 21 June 2020 - 10:48
Владимириус
  • 1 сообщений
  • 2012 год 2,0 дизель
Мужики столкнулся с проблемой. Всю зиму ездил на 4wd летом решил переключить на 2wd на панели мигает 4wd. Делал рейку заодно снял ШМ от акуммулятора ШМ работает. В ручную переключил на 2wd теперь не включается 4wd
