Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 22:57
ГенералАС
  • 367 сообщений
В настройках Мнки есть Иконка настройка кнопок на руле. Может там надо что то сделать?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 23:05
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Блин ну именно в этом месте она и просит этот ключ , то ли цифровой , то ли гаечный ))))))
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 00:16
  • 1755 сообщений
Кнопки дистанционного управления автомагнитолой работают все по двум проводам, т.е. установлены параллельно друг другу. У них только разное сопротивление - так магнитола и определяет нажатую кнопку.
Так что кучи проводов от кнопок идти не может!
вскрой руль и посмотри, два разъема по четыре контакта. Блин нет слов.........
Дед-803 прав - кнопки, предварительно соединённые между собой, подключаются в один разъём: общий, подсветка, управление. То, какая кнопка нажата определяется стереосистемой по включённому сопротивлению. Вероятно поэтому и требуется нажимать кнопки (PRESS A KEY) для "обучения".
Второй разъём нужен для нераспаянного круиз-контроля.
  HAnGo 445 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 08:44
HAnGo
  • 445 сообщений
  • Volvo V40 Cross Coutry D2 2014MY
Тебе же уже сказали - KEY - это не ключ, а клавиша.
Например слово клавиатура - keyboard = доска с клавишами, а не доска с ключами
Изображение > Игорь <
Отправлено 06 June 2011 - 08:53
GEKTOR
  • 1233 сообщений
ну не активируются клавиши пока не введешь цифровой ключ с пульта
Сообщение отредактировал GEKTOR220: 06 June 2011 - 08:54
  HAnGo 445 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 08:58
HAnGo
  • 445 сообщений
Если ты про фразу "PLEASE PRESS KEY" - это именно "пожалуйста, нажмите клавишу" не загоняй себя в угол особенностями перевода. Если ничего не происходит при нажатии клавиши, то у тебя просто МЕХАНИЧЕСКИ нет соединения кнопок и магнитолы. Думаю, что пока не добьешься того, что бы загорелась хотя бы подсветка клавиш, в программные настройки можно даже не лазать
Сообщение отредактировал Дед-803: 06 June 2011 - 10:29
  HAnGo 445 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 09:06
HAnGo
  • 445 сообщений
И это ... т.к. на Аш3 даже на суперлюксе изначально не ставили клавиши - скорее всего под них просто тупо нет проводки. Иначе бы они там стояли. То, что в руле есть разъемы - так китайцы просто покупают руль у своего же китайского поставщика тойоты, дабы не тратиться на свой собственный руль. Им проще воткнуть заглушки, чем мудрить что то новое. Кольцо контактное скорее всего то же старое (под кнопки) .... нужно всё разбирать и смотреть проводку ... скорее всего придется от ответки на валу новые провода на магнитолу бросать
Сообщение отредактировал HAnGo: 06 June 2011 - 09:07
Отправлено 06 June 2011 - 12:36
GEKTOR
  • 1233 сообщений
кнопки засветились , по ходу все упрвление МН идет по одному зеленому проводу , два остальных красный и черный это питание ,снизу из рулетки выходят провода и уходят в жгут , а вот куда дальше пока не понятно, наковырять бы схему от Н5 с кнопками где нибудь , что бы конец зеленого провода найти.
Отправлено 06 June 2011 - 13:05
А на это не фурычит? 6. "Steering wheel control" – кнопка установки параметров управления с рулевого колеса, нажатием данной кнопки производится переход в окно настройки параметров И вот это не смотрел? Входы_МН_Н5.JPG
Сообщение отредактировал Vik: 06 June 2011 - 13:20
  M+M 144 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 14:08
M+M
  • 144 сообщений
На Хасде не такой разъем.
Отправлено 06 June 2011 - 15:17
GEKTOR
  • 1233 сообщений
разъем у меня точно такой , только я до него еще не дошел, не хочу несколько раз разбирать собирать, хочу хотя бы теоретически сначала понять куда он может прийти , вот еще в этом разъеме есть один контакт слеви крайний GND , в переводе вроде обозначает упрвление усилителем мощности, вот он мне что то покоя не дает. а вот контакт steering это хороший вариант
Отправлено 06 June 2011 - 15:19
Вообще-то "GND" это общий минус (заземление) :padstalom_178:
Сообщение отредактировал Дед-803: 06 June 2011 - 17:34
  HAnGo 445 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 15:28
HAnGo
  • 445 сообщений
Угу ... Ground = земля
Сообщение отредактировал HAnGo: 06 June 2011 - 15:30
GEKTOR
  • 1233 сообщений
ну тода переводчики дибилоиды , у меня написано power amlifier control. завтра полезу к steering
Отправлено 06 June 2011 - 15:32
Угу, от англ. ground - земля, а стир смотрю два контакта в разъёме.
Отправлено 06 June 2011 - 17:20
GEKTOR
  • 1233 сообщений
вот вынул разъем, с коричневыми проводами все понятно это динамики, красный и зеленый наверно два плюса , черный снизу минус , остаются два синих, видимо они на усилитель , белый вопрос , и синий с красной полоской вопрос, ну и пустые дырки тоже вопрос.
  HAnGo 445 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 17:32
HAnGo
  • 445 сообщений
дык ты тестером прозвони от разъема, куда кнопка втыкается до этой фишки подушку только отключи от греха подальше =)))
Сообщение отредактировал HAnGo: 06 June 2011 - 17:32
Отправлено 06 June 2011 - 19:13
Увы, но раз'ёмы разные... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 06 June 2011 - 19:34
GEKTOR
  • 1233 сообщений
от кнопки до разъема не звониться, мне щас один умный товарищ сказал ,что на некоторых машинах кнопки управляют магнитолой через ЭБУ , поэтому прямого провода может и не быть. Где бы схему от Н5 найти.
Отправлено 06 June 2011 - 19:57
Есть только эта:
http://www.hover-club.ru/forum/topic6540.html
