Заклинило компрессор кондиционера
Сообщений в теме: 66
Отправлено 16 July 2020 - 09:37
Разница только в шкивах
В чем именно? Если разница в диаметре, то надо считать какие обороты будут на компрессоре
Сообщение отредактировал stafford: 16 July 2020 - 09:40
Отправлено 16 July 2020 - 09:51
Там только в цвете разница, привет от маркетологов... :smile171:  :smile171:  :smile171: Лёш, лет пять, наверное, назад, уже сей момент обсуждали, одинаковы ли на тракторе и бензинке компрессоры, так как цена в разы отличалась. Тогда и выяснили, что кроме шкивов разницы нет и нет смысла переплачивать.
Вот та тема http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45771 , только иритовские ссылки уже не работают...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 July 2020 - 09:52
Отправлено 16 July 2020 - 10:00
М-да, ахринеть. Во народ бабло поднимал на ровном месте. Заменил шкив за 3 копейки и цену в 7 раз вверх
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 11:04
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
stafford, ну так не только у нас этим "красивым" бизнесом занимаются, но и у капиталистов сплошь и рядом :smile171:  За незнание темы надо платить из собственного кармана...
Виктор
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 13:32
cthutqd
  • 371 сообщений
Разница ещё, кроме цвета:smile171:в количестве ручейков на шкиве. Наш4, а мицу самое малое я нашёл 5.помоему лансер, но не суть. и тут ещё один каверзный вопросик)) или ответик, а надо ли шкив ВООБЩЕ? На Пять ручейков, ремень на 4 станет и не поморщится. Если конечно совпадуд плоскости со шкивом колена. А вопрос есть и конкретный. :smile171: зачем говорить что наш это уникальный и что замены нет? Я лично ведь почти поверил. Ведь выше коллега дал такую инфу.вот видосик, на котором все хорошо видно и который собственно мне помог разобраться. https://youtu.be/SRPtdyyCQWc
МКПП "cthutqd" сказал(а) Разница только в шкивах В чем именно? Если разница в диаметре, то надо считать какие обороты будут на компрессоре
Вряд-ли в диаметре шкива есть разница. Ведь двигатели оденаковые. У меня нет возможности померять. Нет лишней мицубиси под рукой)) если шкивы колена оденакового диаметра, то и эти шкивы то же. Кстати попадалась инфа что эти компрессора повышенной производительности и на мицу тех же моделей могут стоять чуть другие, менее мощные, кроме этих. Ну и буковки там другие.
Сообщение отредактировал cthutqd: 16 July 2020 - 13:33
Отправлено 06 August 2020 - 16:42
cthutqd
  • 371 сообщений
Так, поменял компрессор. Все работает. В родном компрессор Вообще сухо! Масла ни грамма. С трудом, но поворачивается вал. Если плеснуть масла, то очень похоже, что заработает он опять как и прежде. Утечка по следам масляной плотной пыли была в соединении радиатор и трубка, в верху с лева. Искать не пришлось, видно не вооружённым глазом. Там к трубке акб плотно стоял, возможно (имхо) одна из причин возникновения вибрации на соединении и как итог утечка. А может и нет. Все остальные стыки чистые.
  Argon 37 сообщений
Отправлено 11 June 2024 - 16:40
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Подскажите, снять компрессор можно без разъединения трубки от радиатора на термостат?
У меня на дизеле она над компрессором проходит, совсем близко.
