Проблема - на холостых и пониженной повышенные обороты
Сообщений в теме: 67
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 22:36
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Кстати нужно уточнить, на газу (на прогретой) все отлично, а на бензине (на холодной) хреново? Или связи нет
Одинаково и на газу и на бензине.
а датчик СКОРОСТИ... случаем, не глючит?
Нет, с ним все в порядке.
К стати, обратил внимание на лужицу под выхлопной трубой, на бензин похожую.
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
Отправлено 03 November 2021 - 23:34
Гы, это конденсат... не обращай внимания...
При замене РХХ, его адаптацию делал?
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2358412#2358412
Отправлено 03 November 2021 - 23:48
  • 6073 сообщений
Вот это -
Адаптация РХХ
1. Снять плюсовую клемму аккумулятора;
2. Поставить новый РХХ;
3. Включить зажигание и завести машину (обороты должны подняться до 3000);
4. Включить кондиционер (обороты должны увеличиться до 4000);
5. Через минуту-может меньше-обороты упадут до 3000;
6. Выключить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания;
6. Завести машину, обороты поднимутся до 1500, а затем, в течении 20 секунд станут 750
Забыто - поставить клемму + на место, после установки РХХ  :valyayus:
Когда я менял РХХ, то просто поставил, завел и поехал, без адаптаций.
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 03 November 2021 - 23:50
Отправлено 05 November 2021 - 00:15
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Ох ты, не знал. В последний раз делал в сервисе, когда уже сам задолбался, не знаю, делали они или нет. Сам когда менял, не делал ибо не знал :)
Теперь буду знать, спасибо!
  Pavluha 1 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 14:05
Pavluha
  • 1 сообщений
  • Нет
Есть такая тема РХХ. На горячий движок начинают пропадать обороты, вплоть до заглыхания. Отключение РХХ выдает тоже самое. Т.е. РХХ дохлый? Менял на новый, в дроссель брызгал очистителем, ДПДЗ выставлен на 0,44-0,45 безконтактный.
Отправлено 12 August 2023 - 14:22
твою мать русски язык.
Проблема то в чем?
Отправлено 12 August 2023 - 14:52
Не факт. Нужна диагностика, может да, количество шагов РХХ менее 21 (если память не изменяет), а может и ЭБУ кирдык. Попробуй поменять от нивы с перестановкой штока, это самый простой вариант, РХХ ЭБУ не диагностируется, поэтому ни ключик, ни чек не загорятся
  sirGarry 60 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 15:15
sirGarry
  • 60 сообщений
  • люкс, 2,4, бензинка, МКПП
GEKTOR,Видел Ваш ролик в инете! Проблема у меня та же! Заказал на озоне сальники. Надеюсь, поможет. Спасибо!
