Лифт подвески (Н6)
Сообщений в теме: 65
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 October 2015 - 21:58
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Сегодня тоже замутил одну доработку. Заменил спереди втулки стаба на п/уретановые от хонда пилот, причем, не разрезая их. У него(пилота) диаметр стаба такой же(23мм), но втулки существенно крупнее. Чтобы установить их, пришлось докупать скобы и протачивать отверстия на 3 мм каждое, кнутри. Зато сейчас наслаждаюсь тишиной и упругостью(сам не поверил) в передней подвеске.) Завтра освободившиеся передние скобы буду аналогично дорабатывать и ставить их назад вместое с купленными по ошибке до этого передними п/уретановыми втулками от црв(оказалось, что у нее диаметр стаба спереди, как у нас сзади-20мм).Насчёт лифта: в планах прибрести усиленные пружины от црв с увеличением клиренса на 2-3 см и отогнать авто в сервис по настройке/ремонту стоек, для замены пружин и настройки стоек под них, под автомобиль и под манеру езды. После всех этих доработок, с одной стороны, ох и не завидую будущему хозяину, если столкнется с проблемой замены, например, втулок, а с другой, запас прочности будет намного выше, и есть вероытность, что этот узел не потребует внимания больше никогда.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 18:03
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Будешь смеяться... Позвонил в сервис, который позиционирует себя, как занимающиеся ремонтом китайских машин... Сказали это доработка мы не возьмемся :)
А эти тоже не делают? Клубный Автотехцентр «4X4 OFF-ROAD Hover-Club» ЮГ
Сергей
  ЗаЯц 2 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 May 2019 - 11:51
ЗаЯц
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • МКПП, элит
Жаль, что тема заглохла, а полезная.
Расскажу о своём лифте.
Преамбула.
Лифтовал не для понтов, да и годы не те.
Как только взял машину, в июле 17-го, поехал в Тверские дали. Там после трассы Тверь-Бежецк временами куда-то попрятался асфальт, временами колдоЁбины, ехал гружёный и осторожно, но пару раз подвеску таки пробил. На Ховере стоковом такого не было.
На грунтовке, дело уже осенью было, слякоть и колеи в некоторых местах, чиркал днищем.
Решено - лифт.
На drive пообщался, посмотрел отчёты и поехал лифтоваться.
По рекомендациям спецов прикупил 30мм проставки.
Установили, сделали С/Р.
чУдно!
Но...подвеску таки заднюю опять пробивало... :ranting_w:
Прикупил усиленные задние пружины  от CR-V, и установил, не снимая проставок.
Нет, не годится, очень высоко, того гляди амморт вырвет. Снял проставки, покатался - нормально.
По бездорожью - отлично.
На всякий случай после очередной поездки в Тверскую заехал на диагностику подвески.
Вердикт - всё нормально, замечаний нет.
Недавно подошёл срок ТО3 (30000).
Поехал к официалам.
Вызывают в цех.
Есть проблемы. И понеслась:
-ввиду лифтовки - погнут шток левого амморта,
Изображение radical
На передней подвеске корпус шаровых опирается на нижние рычаги,
Изображение radical, хотя тоже, зазор наблюдается, хоть и небольшой.
На правом нижнем рычаге провернулся сайлент-блок (не увидел, тут я не спец), сфотать забыл.
Кулаки...(как правильно напишу)  упираются в в рычаг поперечной устойчивости, но даже на фото видно, зазор есть.
Изображение radical
Изображение radical
Вердикт.
Ввиду лифта не работет ESP и связанные с ней (удержание на подъёме), так как датчики не правильно считывают ифу, или вовсе не считывают из-за увеличившегося расстояния от..? по факту - работают.
Не работает система коррекции фар...по факту - работает.
Предельный износ (из-за лифта!!!) задних колодок, хватит на 1000, максимум на 1500км.
Снимаем передние проставки, ставим родные задние пружины, замена заднего  левого амморта, сайлент-блока нижнего рычага...
Ни фига себе дефки пляшут.  :ohmy:
Т.е. когда я заезжал на диагностику всё было нормально, а теперь...
Или не смотрели толком?!
Или..?
И поехал я к другому официалу
Час ожидания, правда приглашали в рем.зону, но я отказался, только попросил с подъёмника не снимать, мол посмотреть хочу, вопросы задать
Вызывают. Всё проверено, замечаний нет.  :shok: Какие у вас были вопросы?
Иду, показываю.
На все вопросы - нормально, шток погнут?! Кто вам такую глупость сказал?! Пока шифруюсь.
Дальше - те же ответы. Вообще никаких посторонних люфтов, "зажимов" подвески нет. Всё нормально!
Состояние з. колодок - 4.5 мм, до следующего ТО , т.е. 10 000 проходят.
Вот такая сказка... :rolleyes:
Заехать что ли в довершение ещё и к клубням?
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 12:27
  • 3131 сообщений
Проставки стоЯт тоже 30 мм... После установки проставок пробежал 6 тык... Всё работает в штате. Никакого повышенного износа нет.
Вот так устанавливал.
Что бы сайленты не провернуло- после установки проставок (машина стоит на эстакаде или яме) ослабляем и снова затягиваем все сайленты, для их нового положения.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 22:05
  • 12497 сообщений
Уважаемые форумчане, отпишитесь кто ещё лифтовал подвеску. А то начитался, аж стремно с нашей силуминовой подвеской
