Система кругового обзора 360 F7/F7x
Сообщений в теме: 70
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 24 April 2021 - 21:06
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Сергей
  korvol 25044 сообщений
Отправлено 24 April 2021 - 22:24
  • 25044 сообщений
Это, как я понял, только при движении назад работает, и не отражает динамику происходящего - просто запоминает обстановку сзади и воспроизводит её. Если что-то изменится сбоку, то она не отобразит. Неполноценная система.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 24 April 2021 - 22:26
  • 12497 сообщений
Я хочу услышать совершенно простые слова, мол, вот я эту проблему решил.
Здесь ты этого точно не услышишь, т.к. машины только приобретают, а те, кому это необходимо приобретают авто в максимальной комплектации и колхозить никто не будет.
Зеркала менять придётся точно, проводку тянуть тоже, да и сам блок управления камерами...
Я это выше написал, видимо читают по диагонали
Отправлено 24 April 2021 - 22:38
  • 25044 сообщений
И ещё, как я читал, лишними жгутами проводки на F7 не разбрасываются. Например, когда машины шли ещё без "шайбы" управления мультимедиа, с заглушкой вместо неё, то народ закупал эти шайбы отдельно для самостоятельной инсталляции. И проводки под неё с завода не было. Так же, как и не идёт жгут к имитации передней камеры на Элите и Комфорте. А вот на моём Ховере, помнится, вся проводка для задней камеры была в наличии с завода, оставалось только саму камеру воткнуть.
Отправлено 25 April 2021 - 00:15
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Так я и говорю, на ховерах не экономили, ставили проводку на максимум.
Сергей
Отправлено 03 July 2021 - 09:53
  • 12497 сообщений
Похоже на рекламу, пока скрою объявление. Одно дело, если установил, сбросил фото и рекомендуешь другим, другое дело открытая реклама
  ADRENALINE 378 сообщений
Отправлено 23 July 2021 - 05:17
ADRENALINE
  • 378 сообщений
  • бензин, 2 литра,МКПП, Ховер 3 люкс
На моем ховре 12 года не было проводки для камеры,сам тянул все
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 July 2021 - 06:24
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
При чём тут Ховер?
Отправлено 24 July 2021 - 13:01
ADRENALINE
  • 378 сообщений
Чуть выше почитай,и поймешь к чему я это написал
  An64 9157 сообщений
Отправлено 24 July 2021 - 14:17
An64
  • 9157 сообщений
Читал - так и не понял...., при чём тут Н3...   :smile171:
Отправлено 24 July 2021 - 14:38
ADRENALINE
  • 378 сообщений
:kol_smile3:
