Не работают 2 форсунки
Сообщений в теме: 92
Отправлено 09 December 2020 - 08:45
Добавлю тогда, что болты лучше использовать б.у. родные (только их длину проверить на всякий случай). Всякие дешевые тянутся уже при 80-и. А от митцу - дорого и не факт, что не контрафакт.
  Bull-Dos 37 сообщений
Отправлено 09 December 2020 - 08:47
Bull-Dos
  • 37 сообщений
  • Бензин 2,4 литра 2008 г.в. МКПП
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:15px;]Болты ставил Hyundai/Kia[/color]
Отправлено 09 December 2020 - 08:50
Последний раз использовал болты от Ховера 2007 года, больше 90 точно тянуть не стоит, это не шпильки.
Тогда вообще слов нет, у меня два болта от Хундая уже на 90  потянулись, так и ездил :) пока ГБЦ не поменял (по другому делу, точнее, совсем без дела)
Отправлено 09 December 2020 - 08:54
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Я старые не рискнул ставить, т.к. в сервисе мне старые оставили при замене прокладки.
Компрессию замеряю, там будет понятно, жива ли прокладка)))
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 09 December 2020 - 08:55
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
хотя протягивали все болты до 95
Где в инструкции написано тянуть до 95? Там же не зря написано тянуть на определённый угол. Ребята, не нужно считать себя умнея инженеров, которые работают с этим каждый день. Не нужно переносить свой опыт с отдельно взятой машины на все последующие. Нужно тупо всё выполнять по инструкции. Мне лично помогает.
Bull-Dos, запугали мы тебя). Ладно, проверь компрессию и блок, потом напишешь что и как.
Отправлено 09 December 2020 - 09:00
Bull-Dos
  • 37 сообщений
У меня была инструкция, по которой до 95 тянуть. Я дома посмотрю, выбросить не должен был. Там про угол не было ничего написано. Раньше была Тойота Карина, там в инструкции последняя протяжка на 90 градусов.
Отправлено 09 December 2020 - 09:10
Я лично верю, что по моменту тянуть лучше, но, чем больше подходов (шагов в затяжке), тем надежнее получится.
Но на любой прокладке вложенная инструкция только с углами, а не моментом ...
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 December 2020 - 09:10
Отправлено 09 December 2020 - 09:16
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Инструкция была из интернета. Было 4 подхода с промежутком в 30 минут и 5-й через часов 12 (на ночь оставили)
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]1 — 30 н*м[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]2 — 40 н*м[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]3 — 60 н*м[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]4 — 80 н*м[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]5 — 95 н*м[/color]
Отправлено 09 December 2020 - 09:23
Шпильки можно и до 120-и тянуть, если не боишься, что чугунный блок поведет, но они больно дорогие.
А к болтам всегда своя вложенная инструкция ...
Отправлено 09 December 2020 - 09:27
Bull-Dos
  • 37 сообщений
С прокладкой была инструкция с порядком протяжки, а вот с болтами не помню, возможно было, и мне кажется, что там до 100 н*м последняя протяжка была, но больше 95 не тянулись, если мне не изменяет память
Отправлено 09 December 2020 - 09:42
пардон, с прокладкой всегда инструкция, там два угла по 90
Пока исходим из того, что пробой прокладки между 3-м и 4-м, с потерей компрессии в них - одно из самых частых у нас явлений
ПС
А для точных углов надо еще угломер приобрести, на глаз не стоит их измерять при затяжке.
Отправлено 14 December 2020 - 21:49
Bull-Dos
  • 37 сообщений
пардон, с прокладкой всегда инструкция, там два угла по 90 Пока исходим из того, что пробой прокладки между 3-м и 4-м, с потерей компрессии в них - одно из самых частых у нас явлений ПС А для точных углов надо еще угломер приобрести, на глаз не стоит их измерять при затяжке.
Нашёл компрессометр, в 3 и 4 цилиндрах по итогу 0. Спасибо всем за подсказки и советы. Завтра буду разбирать.
Отправлено 15 December 2020 - 09:00
Labirint
  • 962 сообщений
Давайте зафиксируем, что при ошибке Р0300 не подаются управляющие импульсы на форсунки проблемных цилиндров и думать о покупке ЭБУ пока ещё рано.
Отправлено 16 December 2020 - 11:52
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Вскрытие показало пробой прокладки между цилиндрами.
Жду запчасти, будем чиниться))
Сообщение отредактировал Bull-Dos: 16 December 2020 - 11:55
Отправлено 16 December 2020 - 12:00
Рассказал бы что там с прокладкой и болтами.
На моей памяти ты первый, кому прокладку от митцу пробило.
ПС
у меня был один брак, когда прокладку прислали согнутую пополам, хорошо, что не выгнули обратно, мог и не заметить ...
Отправлено 16 December 2020 - 12:45
Bull-Dos
  • 37 сообщений
ПС
ПС
Вероятно, нужно было шлифовать голову, когда меняли в прошлый раз. Болты сегодня померяю, скажу на сколько вытянулись с повторной протяжкой
Отправлено 16 December 2020 - 12:49
Плохо видно, но кажется, что она от Н3 на 2 л 4G63, там перемычки толще , т.к. поршни меньше и она чуть выпирает в цилиндр Нет?
Отправлено 16 December 2020 - 12:55
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Нет, просто фотографировал вчера поздно вечером, когда разобрал. Да еще и на улице
Я думаю первые симптомы были три месяца назад, когда, после замены ГРМ, мне показалось, что появилась какая-то вибрация или гул. Все разобрали, проверили метки - все было четко.  Да и  все, кто обычно со мной ездит, ничего не чувствовали и не слышали. И на улице двигателя практически не слышно было.
Отправлено 16 December 2020 - 13:06
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Сильно похожа на MITSUBISHI MD346925, хорошая прокладка. Была...[/font]
Отправлено 16 December 2020 - 14:15
Владимир Козлов, А вот эта как раз похожа на .... 25 от Н3 Еще ни у кого не спрашивал :-) она приклеилась ( т.к. очень липкая была) или легко снялась. На фотке, правда, кусочка сверху не хватает
