Падает температура при включенной печке
Сообщений в теме: 171
Отправлено 15 January 2021 - 20:03
Ну нет в турбине ОЖ, НЕТ и быть не может!!!
В старых дизельных м.б. и нет, а в нормальных зажигалочных есть охлаждение турбины ОЖ.
Странно даже это писать  ...
Так для сведения у меня выпуск омывается охлаждайкой для уменьшения температуры выхлопных газов на вход ЕГР и ты знаешь намека на кипение нет и в помине
Отправлено 15 January 2021 - 20:04
таким корифеям
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 15 January 2021 - 20:05
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Ну а сам как объяснишь, что он при 95 ТОЖ крышку снял и ничего не вытекло? и не важно держит крышка давление или нет .... .
Если крышка держит давление и есть воздушная пробка, то при повышения давления воздух сжимается. При открывании сжатый воздух выталкивает все наружу.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 15 January 2021 - 20:09
Похоже ты форумом ошибся,здесь ненормальные турбины
Отправлено 15 January 2021 - 20:36
А ты подкипание можешь представить себе только, как пар из чайника. И чтоб крышка еще подпрыгивала
Тебе, тем более, на другой форум пора
Отправлено 15 January 2021 - 20:44
 Не мне такое неведомо,я даже таких слов не знаю
Отправлено 15 January 2021 - 20:56
Гы, "раз пошла такая пьянка..." Вот схема охлаждения Н3 Турбо 3731_111.jpg http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2230595#2230595 А вот GW 2,8TC 20210115_212207.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 15 January 2021 - 21:25
Отправлено 15 January 2021 - 21:36
ну да, но это не с его форума :)
он у нас 12 лет на форуме GW 2,8TC :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 15 January 2021 - 21:38
Отправлено 15 January 2021 - 23:13
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Господа! Зачем стучать лысиной по паркету!
Любая система охлаждения принципиально одинакова.
 Отличается температурой. В продвинутых моторах она на грани закипания антифриза. Без повышенного давления они кипят.
На ховре мах температура, при которой срабатывает вентилятор сколько? Далеко до закипания?
   На олене термостат клинил в закрытом положении, стрелка болталась в красной зоне,проехал километров 70, потом просверлил, чтобы доехать до дома. Прокладка потекла через неделю.
   Паровой удалил через 1,5 года после покупки ( примерно 09 год).До этого не мог понять куда регулярно девался антифриз.А он при прогреве мирно тёк на генератор. На холодную всё было сухо. Ладно не спалил.Вовремя просёк. Расход антифриза стал примерно 0,5 л в год.
Это не призыв к действию. Это личный опыт и наблюдение.
Кстати. Клиенту поменяли мотор, пробег был 400 тык, Паровой снят на 1 ТО, прокладку НИ РАЗУ не пробивало. Расценивайте как хотите.
Единственное, если пробка не герметично прилегает и подсасывает воздух вместо того, что бы тянуть из расширительного...
А началось с: падает температура  :)
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 15 January 2021 - 23:21
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
И так, заменил крышку, на родной выбито 1,1 . По винкоду в магазине дали 0,9 сказав что 1,1 это китайское г....  , крышка Masuma с надписью на коробке  Mitsubishi lancer. Прогрев стал быстрее, проехался по месту температура упала до 62 (уже не 52!)
Возможна ли еще воздушная пробка из за нерабочей крышки? В планах на воскресенье на трассу, маршрут 900км, если не замерзну отпишусь )
по показаниям OBDII сканера, вентилятор включается на 95,5 градусах, выключается при 88
Если в системе пробка, тогда при открывании крышки должен быть гейзер. Если крышка держит давление
при 30 открывал, не много антифриза выкинуло, но это до было на старой крышке до прогрева, после прогрева из горловины тишина
Отправлено 15 January 2021 - 23:41
Если это ХовЕр Н2 2006 или 2007 г.в. (гы, про ХовРы не знаю), то ничего странного. Гы, так и должно быть :smoke: Массовые пробои прокладок головки блока начались на ХовЕрах с 2008 года... Подробнее тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:osnovnye_otlichija_xoverov_2007_i_2008_gg_vypuska
Отправлено 16 January 2021 - 01:39
Перечитал сначала тему. Если исключить термостат и паровые пробки - остаётся версия что новая помпа в производительности своей сильно превосходит заводскую. Гоняет антифриз так, что печка добавленная к радиатору двигателя роняет температуру ниже всякой нормы! Есть мнение что если помпу на движок установить не на штатную прокладку, а на герметик , то из-за уменьшившегося зазора между крыльчаткой и стенкой движка производительность насоса возрастает. Но что бы так сильно?
Отправлено 16 January 2021 - 08:17
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
У меня моск инеем покрылся! Скажи, что курил!  :kol_good:
Отправлено 16 January 2021 - 10:02
Тут пошла такая мистика, что можно и veps поверить ...
Производительность помпы без прокладки вполне могла вырасти (я бы без прокладки ее ставить не рискнул, даже с самым лучшим герметиком)
Но ТС тогда бы просто сжарился в салоне. Про это он не писал ... вроде )))
  АНДРЕЙ56 59 сообщений
Отправлено 16 January 2021 - 12:33
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
Форум словоблудов чель, МАШИНКА не греется до нормальной температуры!!! Вопрос простой- что делать??? А Вы в космос полетели, тему прочтите...
В России ж.па - не только часть тела, но и событие! А полная ж.па - целый комплекс мероприятий...Изображение
Отправлено 16 January 2021 - 14:47
Да не курящий я  :tongue2: . Теперь давай по пунктам. При неисправном термостате возможны следующие симптомы : авто перегревается в движении (термостат заклинил в положении "малый круг") , авто остывает при движении в холодную погоду и очень долго прогревается до рабочей температуры (термостат заклинил в положении "большой круг"), может ещё "перепускать" ож в "среднем" положении , но я с таким не сталкивался  . При "воздушной "(паровой) пробке в системе температура (по указателю) начинает скакать , а печка "дуть то холодным , то горячим". При значительном снижении уровня антифриза (где то вытек) происходит "локальное" закипание ож и парообразование , при котором температура по датчику ЭБУ начинает резко расти при движении , а при остановке двигателя быстро снижаться. При этом указатель температуры на приборке реагирует на это крайне незначительно- это связано с расположением датчиков температуры на Н3. Это я проверил на своём опыте. Печка может плохо греть из-за засора радиатора , но снижать температуру двигателя даже на стоящей на месте машине ниже температуры закрытия термостата (если он исправен) она физически не способна из за своих параметров! А перед этим просто заменили помпу с антифризом. Что то не вяжется в этом случае. Верны ли данные по температуре?
до замены помпы было нормально, зиму одну с ней пережил нормально.
И что , по вашему, моя версия про "турбо помпу" + неисправный новый термостат лишена оснований?
Так, для справки... этот клапан нужен лишь для того, чтобы ПОВЫСИТЬ температуру кипения ОЖ... другими словами, чтобы ОЖ закипала при более высокой температуре, увеличивая тем самым рабочий температурный диаппазон конкретного двигателя.
Осмелюсь добавить что повышенное давление в системе предотвращает риск возникновения кавитации на лопатках помпы при высоких оборотах двигателя тем самым уменьшая её износ и падение производительности.
Сообщение отредактировал veps: 16 January 2021 - 14:26
Отправлено 16 January 2021 - 15:34
О как! Нука нука...Фоты есть? Цитата от Странника" "Любая система охлаждения принципиально одинакова" Я тебе откроб секрет- НЕТ!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 January 2021 - 15:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А можно подробнее? Что такое "НЕТ"?  :rolleyes:
Виктор
Отправлено 16 January 2021 - 16:01
Гы, на автомобилях воздушная и жидкостная... :smoke:
