Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 18 December 2011 - 19:44
Не работают с правой стороны а с водительской работают в чём может быть причина?
Для начала, проверь предохранители на 30А...
На каждую сторону стоит отдельный.
  DWN 143 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 19:55
DWN
  • 143 сообщений
Спасибо проверю
  skybob 81 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 10:58
skybob
  • 81 сообщений
Всем привет! Извиняюсь за долгое отсутствие.
У меня сегодня произошло тоже самое, вот только на дворе март и температура у нас -20, стекло водительской двери открылось, а закрываться не захотело, кое-как добрался до стоянки, холодно однако. Разобрал блок стеклоподъемником - попробовал "на весу" - работают все двери кроме водительской, причем на открывание все работает, на закрытие - шиш! При нажатии на закрытие срабатывает реле на схеме и все... В связи с этим у меня несколько вопросов - возможно ли разобрав обшивку двери вручную поднять стекло, и как быть с блоком управления - сразу менять или возможно отремонтировать?
  FEDUL 30 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 16:12
FEDUL
  • 30 сообщений
  • бензин супер -люкс
Ну вот и до меня докатились проблемы с Ховрентием. Неделю назад перестали работать сразу оба задних стеклоподъёмника, а сёдня умер и правый передний. Водительский пока работает. Предохранители ессесно в норме. Куда лезть ума не приложу. Какие мнения господа Ховероводы?
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 21:23
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Пробовал закрыть водительское стекло. Не получается. Гудит скрежещет, но не закрывается. Взял силиконовую смазку. Раздвинул резинки, а от туда осколки посыпались. Вот такая блин петрушка. Плата работает, а стекло сбежали воры. Катаюсь с клеёнкой с 10.03.2012. Поверьте не супер. Мораль когда в салоне пустая сумка, оставляйте окна на распашку. Так хоть стекло не выбьют, как у некоторых ЛОХОВ. :kol_crazy: :avt03: :3dflagsdotcom_chcom_2faws: :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Ибрагим М.: 28 March 2012 - 21:27
  Yoda 60 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 22:00
Yoda
  • 60 сообщений
  • ТД АТ
Всем привет. Моему Говрюше неделя. До сегодняшнего вечера полет нормальный - все системы работали. Но сегодня во время движения начал самопроизвольно, циклично опускаться стеклоподъемник водительской двери (в 3 этапа опустился до конца - сам). Кнопкой я поднял его обратно. Через пару минут история повторилась, но на кнопку стеклоподъемник реагировать перестал. Еще пару минут - и все опять заработало. Кто знает - что за хрень? Сигнализация на машине не установлена.
Отправлено 29 March 2012 - 07:41
Мнение, -что писать вы умеете точно ........ посмотрим как с читать :3dflagsdotcom_chcom_2faws: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=62117 это первый пост этой темы (если что...)
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 05:41
Still
  • 130 сообщений
Привет всем! Не работает задний правый стеклоподъемник, ни с кнопки у водителя ни с кнопки на самой двери! признаки жизни - ни каких! Помогите с чего начать "копать"? Остальные работают!
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
Отправлено 22 May 2012 - 06:33
разбирай обшивку,снимай фишку и проверяй дал клину или срезало ....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 22 May 2012 - 06:36
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 06:35
Still
  • 130 сообщений
разбирай обшивку,снимай фишку и проверяй дал клину или срезало шестеренку....
а поподробней? плиз (как проверить клин)
Сообщение отредактировал Still: 22 May 2012 - 06:36
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 22 May 2012 - 06:37
у тебя салон какой аксиом или 5
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 06:39
Still
  • 130 сообщений
5, обшивку без проблем сниму, что дальше!? )))
Сообщение отредактировал Still: 22 May 2012 - 06:40
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 22 May 2012 - 06:40
а проверить,сняв привод и попробовать подключить напрямую к питанию...и механизм вручную покрутить попробовать
5
как панель на двери снимать знаешь?
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 06:42
Still
  • 130 сообщений
понял
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 22 May 2012 - 06:44
если привод рабочий,то сам механизм смотри...если не работает и вал не крутится значит дал клину...разбирать мех часть...и смотреть...
  Jaera 46 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 17:03
Jaera
  • 46 сообщений
такую же проблему словил внезапно. Был на красном форуме, НО... Может кто выложил НОРМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА фотки по тому как разобрать ПОДРОБНО салон H5 ? или может есть зелёная книга в нормальном качестве ? (щас в поиск пошлют наверное)
Hover H5 Бензин 2.4, Номер 703
  Jaera 46 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 19:33
Jaera
  • 46 сообщений
разобрал панель, при этом сломав защёлку крепления панели двери)))) РЕБЯТА ЕЁ НАДО ОТТЯГИВАТЬ В БОК !!! а НЕ НА СЕБЯ))) Дальше понял что сам нифига не сделаю. На поднятие стекла моторчик щёлкает, а вот на опускание молчит. поехал в сервис... Помурыжили 1.5 часа и развели руками. У кого есть электросхема стеклоподъёмников ?)
  Still 130 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 19:38
Still
  • 130 сообщений
А я все не могу "найти время" разобраться со своим стеклоподъемником ((( - "тему" не забросил, как только будет возможность - разберусь и отчет напишу!
АНДРЕЙИзображение
  Jaera 46 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 22:24
Jaera
  • 46 сообщений
Кстати, Кто подскажет на какое вещество прилеплена плёнка внутри двери ? )
Отправлено 29 May 2012 - 06:19
типа герметика черного...в тубах...
