Поворотники и Аварийная сигнализация
Сообщений в теме: 249
Отправлено 07 November 2012 - 15:12
залезь внутрь и поставь переключатель поворотов в положение нейтрали. Поможет. На многих авто так.
всё верно...ночные стоповые огни...вкл правый поворот, вытащил ключ из замка зажигания, горит правая сторона...ну и т.д.
Увы, но у нас нет такой "фишки", как стояночный свет...
  unit7 34 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 09:05
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Н3 с Аксиомовским салоном...
unit7 у тебя, ИМХО, кнопка аварийки заглючила, через неё все это коммутируется... а дождь - совпадение...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1048373#1048373
4128100-K00 (3818013-K00) КНОПКА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ GW HOVER
В сухую погоду никогда.
Иногда даже бывает едешь - включишь левый поворотник а он горит, выключишь а он все равно горит, пока не нажмешь аварийку. Хотя и тоже не всегда помогает.
Мне кажется может засада где нить в подрулевом переключателе или в реле поворотников? А само загорание поворотника происходит типо куда нить вода затекла и происходит замыкае цепи ?
Когда горел поворотник - переключатель поворотников был в положении выкл.
подождем автора.
подождем автора и подробностей:) Куда заведена сигналк то же вопрос.
Сигналка заведена на габариты потому как при срабатывании сигнализации горят они, а не аварийка.
Сообщение отредактировал unit7: 09 November 2012 - 09:19
Куда хочу туда лечу
  unit7 34 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 09:15
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Только вот хотелось бы узнать кнопку как нибудь проверить можно, что именно дефект в ней. Ато менять ее за зря не хотелось бы. Вроде как кнопка и кнопка она и в африке кнопка.
Куда хочу туда лечу
Для начала, выдерни и надень её фишку...
Сообщение отредактировал Vik: 09 November 2012 - 09:17
  unit7 34 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 09:22
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Понял будем пробовать.
По результату не сразу отпишусь - сами понимаете явление не частое .
Куда хочу туда лечу
Отправлено 18 December 2012 - 16:48
rez
Ховер Н3 бензин, суть такая что не работают поворотники, но при этом работает аварийка и ближний свет ,вся электрика работает без проблем. что делать? все работало и просто перестали , проводку шевелил всен бесполезно. у аварийки и поворотников одно реле??? и что еще можно попробовать для оживления??
  igor_2011 11 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 16:38
igor_2011
  • 11 сообщений
  • 2.0 мкп
Доброго дня!С новым годом и Рождеством! Такая же хрень и у меня.2.0,механика,пока не прогреется салон авто до какой то температуры,поворотники не работают,аварийка всё гут!после праздеиков поеду к официалам.грешу на реле.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 17:55
  • 1755 сообщений
...,пока не прогреется салон авто до какой то температуры,поворотники не работают,аварийка всё гут!...грешу на реле.
Я так понимаю: у вас "новый салон", поэтому на реле можно не грешить, т. к. его, как такового, нет. Лампочки на светодиоды случайно не меняли?
Отправлено 07 January 2013 - 11:51
igor_2011
  • 11 сообщений
  • 2.0 мкп
новый салон.лампы не менял.сегодня попробовал ещё раз.до запуска двигателя всё работает.после запуска пока холодный тоже,по мере прогрева повороты перестают работать,после прогрева в процессе езды работают.ничего не понимаю!!!! :kol_friends:
Отправлено 08 January 2013 - 10:19
igor_2011
  • 11 сообщений
  • 2.0 мкп
юыл у афициалов,перепрошили мозги,сказали если повториться опять к ним.не хотелось бы повторов! :kol_clapping:
Отправлено 10 January 2013 - 16:32
igor_2011
  • 11 сообщений
  • 2.0 мкп
сегодня всё повторилось.поехал к хозяивам,искали 4,5 часа-нашли,минусок не контачил.вроть исправили. :kol_clapping:
  дядя Володя 30 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 16:34
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Какой "минусок"не контачил, не спросили? А то у меня похожий случай.
Отправлено 15 January 2013 - 09:30
igor_2011
  • 11 сообщений
  • 2.0 мкп
не уточнял,но ковырялись в подрулевом
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 14:44
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
В общем, такая странная ситуация произошла. Заметил, что оставляю Ховер на месте с включенной аварийкой, а после трогания у меня указатели поворота начинают мигать в два раза чаще. Вот тока что мастер по приемке в ИРИТО на 88-ом км МКАД сказал, что это такая конструктивная особенность - типа так и должно быть, оно так и надо. Понятно, что так быть не должно - есть ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки "Настоящий стандарт распространяется на легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, эксплуатируемые на дорогах. Стандарт не распространяется на автотранспортные средства (АТС), максимальная скорость которых, установленная изготовителем, не превышает 25 км/ч, и на внедорожные АТС" И там есть пункт 4.3.18. Указатели поворотов должны быть работоспособны. Частота следования проблесков должна находиться в пределах (90 +/- 30) проблесков в минуту или (1,5 +/- 0,5) Гц. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, она лечится без скандала?
1621-Robot JORDAN
Отправлено 21 February 2013 - 14:54
Если все лампочки и светодиоды исправны, то должно лечиться заменой реле. Как ведут себя указатели поворотов право/лево?
Отправлено 21 February 2013 - 14:57
включи поворотники и посмотри, все ли группы моргают...возможно где-то разьём отошёл, что вернее...или лампочка накрылась, у меня при снятии бампера тоже самое было...там в блоках ПТФ тоже поворотники врядли с реле что-то..всё значительно проще
Отправлено 21 February 2013 - 15:00
все посмотри и в зеркалах тоже...
  SuperMegaRus 116 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 15:03
SuperMegaRus
  • 116 сообщений
  • 33XT, 2-ARB, лебёдка
Если хоть одна лампочка не работает, мигание поворотников происходит в 2 раза чаще, тем самым информируется водитель. Под левой ногой под угловой пласт. накладкой есть 3 разъема, пошевели их. У меня было такое уже.
Отправлено 21 February 2013 - 16:07
Ну да.... только этот бюллетень не для Н3-5, там китайшвара покопался- сушите вёсла. :kol_smile3:
