капитальный ремонт 2.8 дизель
Сообщений в теме: 84
  Олег228 47 сообщений
Отправлено 22 March 2022 - 17:59
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Сегодня долго искал где находится датчик искал у масленого фильтра нашол рядом со стартером думаю с манометр ом мне туда не залести я его даже не знаю как открутить но что самое интересное лампочка сегодня не моргала движку нагрел даже буксовал лампочка не горела закозал датчик приедет буду менять надеюсь проблема в датчик
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 22 March 2022 - 18:19
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
а проводок от датчика.....есть ?
а ты его не пошевелил-ли        ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 22 March 2022 - 18:32
 Он там и есть,фишка просто надета на датчик
Очень просто,сними колеса и оттуда удлинителем с головкой его
и открутишь
Проверь провод который идет на датчик,может где на массу коротит
Отправлено 22 March 2022 - 20:56
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Спасибо за совет буду делать
Отправлено 22 March 2022 - 22:19
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Хрена там! головку не оденешь! Опора мешает.
Отправлено 25 March 2022 - 21:17
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Всем вечер добрый датчик заказал жду когда приедет. Между делом поменял масло но 4.5 масла не хвотило вопрос сколько льете масло? И ещё хотел поменять топлевный фильтр но как это лучше заделать не знаю чтобы не облится солярой купил фильтр без подогрева может есть уже тема с инструкцией по замени этого девайса
Отправлено 25 March 2022 - 21:31
https://hover-gw.ru/great-wall/zamena-toplivnogo-filtra-dizel.html
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 26 March 2022 - 18:43
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Снизу фильтр отворачивается(машину можно поднять на подъемнике или подлезть под неё),прикручивается новый и потом накачивается топливо грушей из подкапотного.Подогрева в фильтре нет,он стоит там.куда вворачивается фильтр.
Масла  в двигатель нужно 5 литров,с учетом масляного фильтра
Ну а ездить на дизеле и не испачкаться в солярке-так не бывает)))
Сообщение отредактировал санчес76: 26 March 2022 - 18:42
Отправлено 26 March 2022 - 21:49
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Нащет того чтобы не испачкотся я это уже заметил уменя на фильтре в низу стоит какая-то приблуда к ней подключены провода я думал подогрев при откручевание фильтра саляра ручьём побежала я его обратно закрутил вопрос если я его сниму и пока новый не за кручу она так и будет бежать или из системы сбежит и остановится?
Ещё вопрос заменил масло все как положено залил в фильтр залил масло после завода где-то 1мин гарела лампочка пришлось погазовать после этого при заводке все встало нормально вчем может быть причина или все даки датчик новый ещё не пришол
Отправлено 27 March 2022 - 11:53
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Снизу фильтра стоит датчик воды,при наличии её в фильтре на приобрке загорается знак в форме воронки.Приблуда служит для слива воды из фильтра
При замене масла масляный фильтр ставится сухой,маслонасос сам прогонит масло через фильтр.Лампа давления будет гореть 5 секунд,не более.Если налить масло в фильтр,фильрующий элемент может порваться
Сообщение отредактировал санчес76: 27 March 2022 - 11:55
Отправлено 27 March 2022 - 12:48
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Спасибо просветили
Я с дизелями ещё не связывался только учюсь
Так что прошу строго не судить а за помощь спасибо
Отправлено 02 April 2022 - 19:12
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Замена датчика давления и клапан на сапуне давление замерили 3 давит на холостых полет нормальный
Отправлено 24 June 2022 - 14:06
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Подскажите по распредвал новый установил должно ли быть у него хождение хотел видео за качать но не получается
Отправлено 24 June 2022 - 21:24
Нет не должно быть никакого хождения
Отправлено 25 June 2022 - 06:20
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
https://vk.com/video-159845399_456239119
Должно ли так или я что-то не поставил
Или когда шестерню поставлю притяну будет все норм
Отправлено 20 August 2022 - 21:57
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Ура я запустил своего хорька. Запускается хорошо только когда глушишь вибрация по солону может кто подскажите в чем причина
  Макс22 9 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 12:39
Макс22
  • 9 сообщений
  • Дизель 2.8тс
они у многих трясутся когда глушит
подскажите пожалуйста как метки выставлял на ремне и на маховика?
Сообщение отредактировал Макс22: 28 February 2023 - 12:03
Отправлено 01 March 2023 - 18:25
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Здесь искал на моховике метки краской нарисованы сперва метки на ремне выставлял после на моховике наебся очень все искал в интернете
  Макс22 9 сообщений
Отправлено 01 March 2023 - 18:48
Макс22
  • 9 сообщений
  • Дизель 2.8тс
у нас не получилось хоть и на моховике была метка краской намазана вам равно старт не получился. Быстрым стартом заводится и работает чисто но импульса на форсы нет. Вот думаем снять карабу и выставить по букве Т. В верх
Отправлено 01 March 2023 - 19:19
Снимайте коробку и ставьте правильно маховик ,у вас нет синхронизации датчиков коленвала и распредвала,проверить можно двухлучевым осциллографом.Когда мозги не понимают они отключают питание на форсунки
Вот тут тебе помощь https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18765
