Альтернативное ГУ на F7/F7x
Сообщений в теме: 107
Отправлено 13 February 2023 - 19:11
Володя, у меня, если авто стоит более 2-х дней, магнитола автоматом перезапускается. Если же на следующий день пользуешься, то выходит из состояния сон.
Заддержка отключения есть и в штатной прошивке, у меня выставлено 20 секунд
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 February 2023 - 20:55
  • 25140 сообщений
У нас, Лёш, изначально никаких задержек не предусмотрено. Кнопку нажал - ГУ сразу отрубалась.
Отправлено 13 February 2023 - 20:57
Ах это. Это да, у меня тоже сразу вырубается, хотя выставлена задержка. На родной да, после выключения зажигания магнитола ещё работала. Вот тоже прикола не понял, смысл делать задержку, когда она игнорируется?
Отправлено 13 February 2023 - 21:01
  • 25140 сообщений
А у нас наоборот- штатная вырубалась, а на альтернативной можно настраивать время задержки выключения, и это работает. Правда звук всё равно при этом пропадает.:kol_smile3:
Отправлено 13 February 2023 - 21:08
Надо будет посмотреть, может проблема в канбасе, у меня не показывает забортную температуру, хотя многие пишут, что показывает. В общем пора писать в тех поддержку. И да, у Тайес родные антенны дерьмо редкостное. Наш плавник работает в разы стабильнее
Отправлено 13 February 2023 - 21:19
  • 25140 сообщений
Но это только на последней (январской) прошивке появилось. И бортовое напряжение.
У меня как-то вроде нормально работают они. Только радио хуже ловит.
Отправлено 13 February 2023 - 22:20
Владимир, а с разработчиком не связывался по этому вопросу, он вроде нормально на контакт идет ,может сделает обновление.
Отправлено 13 February 2023 - 22:23
Так я брал как раз с последней прошивкой, но меня это особо не парит, главное поет и путь указывает. Ах да, ещё телявизер работает
У меня как раз жпс сдохла, переходник решил проблему
У меня даже без подключенного усилителя ловила на ура. А там, где и штатная ловила хреново, то же самое
Отправлено 13 February 2023 - 22:48
  • 25140 сообщений
Да это-то как раз не пАрит, что звук пропадает при выключении зажигания, главное, что ГУ в перезагруз не успевает уйти и есть время ещё раз нажать кнопку для включения АСС.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 February 2023 - 23:38
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У меня вроде тоже без проблем... А радио хрен его знает? Я его не слушаю, онлайн в основном...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 December 2023 - 21:28
An64
  • 9157 сообщений
Прилетело декабрьское обновление на СС3 - прикольное меню климата добавили, да и в принципе не плохо работает магнитола.....
Сообщение отредактировал An64: 12 December 2023 - 21:29
Отправлено 12 December 2023 - 21:50
А это на все СС3 или только определённые модели?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 December 2023 - 23:11
An64
  • 9157 сообщений
Это я не знаю - могу сказать, только про F7....
Отправлено 12 December 2023 - 23:16
Я обновлял в ноябре, смотрю есть обновление от 4 декабря. Надо будет прошить, может что улучшили
Отправлено 13 December 2023 - 08:32
  • 25140 сообщений
может что улучшили
Могли и ухудшить, Лёш!:kol_smile3: На 4пда почитаешь, так там только проблем прибавляется с каждой новой прошивкой! То GPS отваливаться начинает, то ещё что-то... Многие себя ругают - мол, зачем же я обновился, всё же и так хорошо два года работало, а теперь проблемы начались!
Отправлено 13 December 2023 - 09:44
Володя, на сайте Тайес есть все прошивки, думаю откатить не проблема
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 December 2023 - 10:02
An64
  • 9157 сообщений
Да 4pda почитаешь - вообще все девайсы выкинуть хочется...., особенно про айфоны...   :smile171:   :smile171:  :smile171:
Отправлено 13 December 2023 - 10:58
  • 25140 сообщений
А вот именно в этом проблема может и возникнуть! Обновившись, ты, если что-то не понравится, сможешь "откатиться" только не далее  определённой прошивки, которая может оказаться новее твоей теперешней старой и безглючной. Т.е. велика вероятность, что на "свою" нынешнюю ты уже не вернёшься чисто технически, и придётся выбирать из набора более новых (что-то там с середины 22 года, кажется, не старее), в которых возможны разнообразные глюки.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 December 2023 - 11:03
An64
  • 9157 сообщений
Володь, да вроде новая нормально работает..., даже с джостика программы нормально запускаться стали...
  • 25140 сообщений
Это да, потому что там у половины пользователей руки из жопы растут, а другая половина ломаетзанимается "усовершенствованием" своих девайсов, пытаясь впихнуть в них невпихуемые функции... :smile171:
