SRS
Сообщений в теме: 77
  Александр2120 13 883 сообщений
Отправлено 05 июня 2023 - 20:26
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
оказывается под рулем в корпусе шлейфа, также есть еще один разъем подушки.
Я что-то не уверен, что он там есть...
Вот, что на фотке из рулевой колонки торчит , идет напрямую к улитке на руле
  Пекарь 191 сообщений
Отправлено 05 июня 2023 - 22:34
Пекарь
  • 191 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Я что-то не уверен, идет напрямую к улитке на руле
Ты же вроде как улитку новую менял, должен был знать что там есть еще разъемы. Фото с инета.20230602_184448.jpg 20230605_223032.jpg 5bac3das-960.jpg
Признавайся, улитку не менял?:kol_smile3:
Сообщение отредактировал Пекарь: 05 июня 2023 - 23:16
Отправлено 06 июня 2023 - 02:34
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Кнопок на руле у меня нет. И шлейфа для них с обратной чтороны улитки тоже
Отправлено 06 июня 2023 - 08:06
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Наверное кто-то к массе с замка зажигания пытался подключаться.
Наверно кто в ирито сигналку устанавливал...
Почему передумал и почему так хреново скрутил обратно - хрен его знает.
Мне больше непонятно, как я с разорванной массой ездил??? )))
Дальше провода идут к контактной группе замка уже нетронутые
Отправлено 06 июня 2023 - 08:36
Пекарь
  • 191 сообщений
На схемах Н5 и Н3 это масса для блока комфорта, которого у тебя нет.
Сообщение отредактировал Пекарь: 06 июня 2023 - 08:39
  ConstZ 1 676 сообщений
Отправлено 06 июня 2023 - 10:06
  • 1 676 сообщений
Масса в замке задействована для определения наличия ключа в нём. Сигнал идёт в блок ЦЗ (или в BCM в "пятом салоне"), при вытаскивании ключа все двери разблокируются (у меня так). Может, ты раньше и не подозревал о такой "фиче"… :smile:
Что это за 5-и кратное срабатывание ЦЗ, которого у меня нет?
На одних схемах блок ЦЗ получает сигнал от блока SRS, на других - нет, а на некоторых просто пунктиром обозначено. Как реализовано - нужно смотреть.
Сообщение отредактировал ConstZ: 06 июня 2023 - 10:23
Отправлено 06 июня 2023 - 11:04
Пекарь
  • 191 сообщений
Спасибо ConstZ, и мне ты напомнил как раньше было, а сейчас у меня при выключении зажигания разблокируются двери, не вытягивая ключа с замка. Может из-за этого и не засыпает БСМ у меня.
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Очень возможно :) Хотя свет в салоне зажигается при вытаскивании ключа ... вроде, а может и нет :)))
Судя по всему, раз ЦЗ никак не замечает отключения предохранителем блока подушек , у меня не реализовано
Сообщение отредактировал Александр2120: 06 июня 2023 - 11:06
Отправлено 06 июня 2023 - 19:34
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
ConstZ, привет, не напомнишь, чтобы сымитировать работу кондея без кондея, какую обманку нвдо поставить на датчик давления и температуры фреона?
Отправлено 06 июня 2023 - 19:48
  • 1 676 сообщений
Это в другую тему, наверное.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2192&p=1345249
Отправлено 06 июня 2023 - 19:54
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Спасибо
Отправлено 07 июня 2023 - 22:12
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Александр2120,
Убедился на всякий случай, нет там под колонкой лишних соединений.
Желтая гофра, в ней три проводка, два на подушку, один на бибикалку. Это его я перепутал с проводком на цз
Отправлено 08 июня 2023 - 09:40
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вот вид снизу на улитку, поверь, дальше  желтая гофра идет без фишек и скруток до "тройника" на гофру с двумя проводками к блоку (по верху торпеды идет до фишки уже слева бардачка) и с одним проводом на бибикалку
Отправлено 08 июня 2023 - 22:10
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Пекарь, привет.
Продолжаю удивляться твоему способу решения проблемы с мужиком.
Даже не поленился все снять под рулем и бардачок...
От блока под торпеду идут две косички одна с четырьмя проводками после первой колодки слева бардачка раздваивается, направо над бардачком еще одна колодка и на подушку пассажира. Налево идет к водительской с одной колодкой под рулем (чуть выше об этом писал). Эта желтая гофра к водительской подушке ничем не закреплена. Возможно твои дергания доходили до фишки на улитке.
Еще от одной желтай колодки слева от бардачка проводка уходит вверх и вливается в толстую общую косичку. Возможно там только питание блока. При ее размыкании мужик тухнет
Отправлено 09 июня 2023 - 07:44
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Еще от одной желтой колодки слева от бардачка проводка уходит вверх и вливается в толстую общую косичку. Возможно там только питание блока. При ее размыкании мужик тухнет
И сама лампа мужика тоже от нее
У кого кнопки на руле штатно стоят, к улитке еще одна желтая гофра для них
Отправлено 13 июня 2023 - 08:38
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Продолжаю небольшой путеводитель по SRS )))
На всякий случай Н3 10-го года с аксиомовским салоном. Но, похоже, в 10-м году уже успели перейти на подушечный блок пятого  салона ...
И так на фотках сам  управляющий блок , все 24 пина формально задействованы.
(Кстати в диагностической колодке остался подключенным 2-й пин (соединение 2-го и 4-го(масса) раньше, до 10-го года активировало диагностику блока с последующим обнулением ошибок пятикратным соединением, но прямой связи с этими 24-мя пинами не обнаружено. Он уходит в большую косу и куда дальше - неизвестно)
Любопытно, что, при отсоединении этой большой фишки, сразу соединяются накоротко весь нижний ряд "силовых" контактов попарно. т.е. 6. пар (формально у нас четыре, две подушки и два преднатяжителя).
Такой же подход остается во всех соединениях (фишках) к подушкам, фишку отсоединил и контакты в ней замкнулись, что далеко не всегда удобно для диагностики.
Это кстати касается и улитки. На новой (еще не надетой)  удобно проверять на обрыв только замыканием двух контактиков уже к подушке
Качество всех проводок и контактов очень высокое (вызывают сомнение куча роликов в ютубе, типа, несколько раз разомкнул контакт или просто хорошо подергал и мужик погас)
На самом блоке  видно, что он имеет ориентацию, это говорит о том, что датчик ускорения (удара) находится в нем и внешних датчиков скорее всего нет.
исследовалась только "верхняя" часть к подушкам под торпедой.
От блока вверх выходит одна раздвоенная косичка, от одной, с четырьмя проводами, идут две косички непосредственно на подушки (писал выше)
а от второй (семь проводов) все уходит в большую косу под торпедой и теряется
в ней - лампа мужика (кстати, при снятии большой фишки с блока мужик продолжает гореть без штатного секундного угасания, а при снятии этой - мужик не загорается, как при вытаскивании предохранителя), два независимых питания....
а остальные четыре зачем нужны - пока непонятно
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 13 июня 2023 - 14:51
  • 17 200 сообщений
Тема нераскрыта,ждем продолжения
Отправлено 14 июня 2023 - 21:24
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
