Сообщений в теме: 5647
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 14:30
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
На морозе такое бывает,сдавай назад,всё включится/отключится.
Спасибо попробую, если повторится.
Сообщение отредактировал Alex74: 13 February 2012 - 14:31
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 09:25
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Неверно пора в каждой теме создавать прилепленный мини чаво по теме. А то так и будут одни и те же вопросы, тк большинство все равно поиском не пользуется и не хочет. :kol_crazy:
я просил пользователей помочь составить мини фак по теме, помогайте все просто прочли тему нашли нужные посты скинули их номера и описание, я это все закину в первый пост будет как тут http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=2292
  Petr 73 57 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 13:59
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Всем доброго дня.Мою тему по ходу почистили.Суть дела такова.Попал в аварию, машина почти в хлам.Уже нашел железо и остальные запчасти,обошлось 30 тыс,осталось дело за малым ,восстановить машинку.Может есть у нас на форуме парни, кто мог бы хоть приблизительно подсказать стоимость ремонта моего Дракона.По работе,нужна замена переднего бампера,переднего левого крыла,задней левой двери,лобового стекла,ремонт передней балки,нужно тянуть переднюю левую стойку,вваривать кусок порога,рихтовать заднее крыло,переднюю дверь и копот,плюс покраска половины машины.Может написал не в ту тему,прошу извинить,так как писал что с интернетом напряг,нахожусь в отпуске у родителей в Украине.Машинку делать надо,отпуск и деньги заканчиваются,а возвращаться надо и гнать машину 5000 км.Спасибо всем парням ,кто подсказал с запчастями.
Сообщение отредактировал Petr 73: 14 February 2012 - 13:59
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 20:09
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем доброго!Одноклубники помогите разобраться! Вопрос такой? На Н5 впереди под решоткой на левом кронштейне крепления радиаторв кондиционера установлен какойто датчик.Что это за датчик? Я думал что это датчик температуры окружающей среды, но посмотрел фото в каталогах у меня не такой. Подскажите кто знает и если можно то номерок. Фрто скинуть не могу, темно и через решотку вряд ли получится. Спасибо!
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 14 February 2012 - 20:10
Отправлено 14 February 2012 - 20:52
Это он и есть... там больше нечему стоять!
Отправлено 14 February 2012 - 21:17
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Спасибо h7TT!Но тогда такой вопрос? Он у меня выглядит так цилиндр похожий по цвету на металический диаметром около 2 см. высотой 2,5 - 3 см. Сверху два провода, а внизу прямоугольник высотой около 2,5 см,длинной около 2 см.шириной 0,5 см. Может быть это штекер датчика, а сам датчик или пластиковый корпус я потерял? Машина была в аварии менял бампер рамку радиатора кондицианера.
Отправлено 14 February 2012 - 21:22
Похож http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=7641
Отправлено 14 February 2012 - 21:31
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
wanderer!Да похож, только без пластмасы. Надо видимо новый покупать ,этот видимо работать без корпуса не будет.
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 14 February 2012 - 21:37
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 20:40
AV_S
  • МиГ 35
Выручайте советом. После ночной стоянки при начале движения из передней левой ступицы слышиться раза 3-4 вжик, потом проходит. Понятно дело надо бы ступицу снять, да подшипники то проверить/смазать. Вопрос: какие совершенно новые запчасти необходимы для простой проверки-смазки? А то получиться разобрать (ну это-то всяко получиться), а вот собрать.... в связи с отсутствием чего-то через неделю не хотелось бы.
Отправлено 15 February 2012 - 20:45
Колодки это,спупица ни при чем,попробуй тормоз прижать когда вжикать начнет
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 20:50
AV_S
  • МиГ 35
Александр, этот "вжик" ну никак на колодчный не похож. А вот на подшипниковый весьма(гудение...да еще и соот-ет оборотам колеса). Холодно у нас, видима смазка то и застывает, если она конечно там осталась... Кстати, ревизия данного узла вообще предусмотрена? И на каких пробегах, может кто в курсе?
Сообщение отредактировал AV_S: 15 February 2012 - 20:53
Отправлено 15 February 2012 - 21:00
Саш,а ты попробуй,ступицу всегда успеешь снять.Смазка не может в одной ступице застывать и вытекать ей не сезон,да и некуда
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 21:04
AV_S
  • МиГ 35
Утром и попробую. Ты думаешь продольная вибрация может так проявляться? И почему только при минус 20? Когда теплее тишина...
  207 430 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 21:05
207
  • 430 сообщений
Такой вжик ещё может появиться, когда что-то попадает между колодкой и тормозным барабаном, какой -нибудь малюсенький камешек например.
Отправлено 15 February 2012 - 21:07
Особенно зимой камней полно!
  207 430 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 21:10
207
  • 430 сообщений
А у вас, что дороги совсем не посыпают песочком? На севере столицы так регулярно сыплють и реагенты и песочек.
Сообщение отредактировал 207: 15 February 2012 - 21:15
Отправлено 15 February 2012 - 21:58
Сань, у меня заднее левое с мороза минуту вжикает.... при прогреве пропадает....... - не заморачиваюсь, всё проверял,-криминала не нашёл!
Отправлено 15 February 2012 - 22:09
да лехко ... в Питере песком дороги зимой посыпают и в песочке до фига камушек ....
Отправлено 15 February 2012 - 22:11
Ага,и каждое утро в мороз за 20 он в супорт залетает на ночь :kol_good:
  207 430 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 23:44
207
  • 430 сообщений
Да нет конечно. Это же только предположение. Я же не утверждаю, что именно из-за этого. А вжикать по началу может очень просто. Пока колодки прижаты в начале движения - он вжикает. Проехал метров дцать, они разошлись, прогрелись и вжикать перестаёт. Я почему предположил. У меня на хонде-цивик такое было в переднем правом суппорте. Залетел малюсенький камешек. Его вдавило во фрикционную накладку тормозной колодки и он начал своё пагубное дело. Поначалу так же вжикал, а потом канавку начал в диске протирать тормозном. Хорошо, я вовремя посмотрел . Но чтобы достать пришлось суппорт снимать и колодку вытаскивать, чтобы выковырять из неё этот камешек
