Не заводится ховер H2 ,бензин 2.4 2008год
Сообщений в теме: 187
Отправлено 09 February 2022 - 13:47
Hahi, Согласен. Кстати у ДТОЖ общая масса с ДД и ДПДЗ.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 13:53
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
а датчик детонации где находится? Он не может такую кашу заварить?
Отправлено 09 February 2022 - 13:57
Hahi,Под впускным коллектором. Не думаю что от в теме. Он больше "аварийный" . А вот массу этих датчиков на плохой контакт проверить не лишне .
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 14:02
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
прочитал про него на драйва сейчас. Массу позавчера "обслуживал" все контакты что нашёл зачистил, кинул даже доп на корпус мозгов.
Отправлено 09 February 2022 - 14:05
Тестер в режиме измерения сопротивления , один щуп в "массу" штекера , а другой на двигатель. Сопротивления не должно быть.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 14:18
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
0.8 Ом у меня щупы сами на себя 0.6-0.7 показывают
Отправлено 09 February 2022 - 14:21
Hahi,Нормально. От проводки можно отстать. Бензонасос на очереди.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 14:30
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
он качает, вот как на коленке проверить давление?
могу только поменять, есть почти новый, бенз из канистры перекачиваю иногда
Отправлено 09 February 2022 - 15:02
При чем тут бензонасос, когда с отключённом ДТОЖ заводится с пол оборота и ездит без потери тяги? При этом болтается РХХ. Нужно закончить с датчиками
Подожди, следующее предложение будет замена двигателя, а потом машины
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 19:43
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
В общем задушил я свою жабу и поехал в сервис. Диагност минут 10 хмыкал, щелкал мышкой в итоге сказал, что с электроникой у меня все в порядке. Потом взял стремянку и матерясь полез к топливной рампе ииии бинго! Насос выдал нам всего около 1.7 с большим натягом!!! Как я ездил не спрашиваете сам не очень понимаю. На счёт потери мощности, видимо она потеряна была уже до покупки мною авто, я купил его чуть больше года, а сейчас он совсем помереть решил. А заводился потому что в аварийном режиме топливная смесь переобогощается ему хватало. Завтра утро покажет, но думаю должен завестись.
Отправлено 09 February 2022 - 20:18
Столько мучений, терзаний и бессонных ночей... СтОило ли нервы тратить?)))
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 20:23
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
ну тут наверное больше неужели Я и не смогу ;))) не смог... Хотя днём уже собирался менять насос.
Отправлено 10 February 2022 - 00:10
Воот. А я что говорил?
Ховер не перестаёт удивлять многообразием симптомов одной и той же неисправности. А вообще Алексей надо тотализатор на "угадай неисправность" организовать на форуме.  :tongue2:
Отправлено 10 February 2022 - 00:12
Признаю, был не прав
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 10 February 2022 - 09:20
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Не забудьте отписаться по результатам. Крайне любопытно.
Всё победа!!! Сегодня утром завелся в штатном режиме и первый раз с момента покупки почувствовал 2.4 под капотом. Всем кто участвовал огромное спасибо¡!!!
  Антоха 126 53 сообщений
Отправлено 27 May 2022 - 07:57
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Здравствуйте! Прошу прощения, возможно уже есть тема-не нашёл… ховер н5 бензин 2,4 в один прекрасный день поехал по магазинам,завелась как обычно и в путь. Один магазин,второй,третий… вернулся домой, пару часов спустя машина не заводится. Искры нет, свечи сухие, поменял дкпв ( у старого сопротивление было 980, у нового 550) прозвонил катушку(а-б и б-с звонятся, не помню сколько показывают…0,03 вроде ,обмотка между катушками 9,50 и 9,60) похоже на исправную. Куда залезть ещё? Предохранители прозвонил-целые все
И да, свечи и провода новые
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 27 May 2022 - 08:24
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
свечи не должны сухими быть. Проверь подачу бенза, с топливной рампы сдёрни шланг они на быстросъмах и пару тройку раз включи выключи зажигание
Потом если бензин поступает сними разъем с датчика температуры, он уйдет в аварийный режим и должен завестись. Если конечно с ремнем ГРМ всё ок. Метки сверял? Там крышка пластиковая сверху снять её и метки сверить. Вдруг с ремнем что, перескачил или ещё что.
Отправлено 27 May 2022 - 08:59
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
:smile171:  Читай профиль! На винтовом хомуте.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 27 May 2022 - 10:57
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
у меня H2 там по-моему быстросъем стоит. Но сути дела это не меняет.
Отправлено 27 May 2022 - 11:00
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Есть ещё момент… не так давно,пару тыщ назад пробило прокладку гбц между 3 и 4 цилиндрами,стартер работал ,скажем,своеобразно.сейчас стартер крутит так же точно,как будто пробита прокладка. Но тогда машина заводилась и хреново,но ехала. Сейчас не заводится
