Загораются чек и абс
Сообщений в теме: 73
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 09:39
ChriZm
  • 85 сообщений
  • Great Wall Hover CC6460KY
Установишь и сам, без всякого сервиса... сможешь все ошибки и видеть, и их сбрасывать после устранения. :kol_ok:
А вот это? https://m.youtube.co...eature=emb_logo
Отправлено 05 March 2023 - 09:59
Без понятия... я "дзен" не смотрю...
Гы, тебе виднее.
Делай что хочешь :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 05 March 2023 - 10:27
Отправлено 05 March 2023 - 10:48
вот это?
Я за этим ховрентием палычем давно наблюдаю в ютубе.
Не скажу, что плохое советует, но некоторые вещи банальны, а некоторые очень спорны.
Например, он всем советует убирать давление в системе охлаждения. Снимать резинку с клапана крышки радиатора.
И типа тогда прокладку пробивать не будет. Сейчас ))).
Действительно гораздо проще купить мультитроникс
И напряжение смотреть, и температуру ОЖ, и ошибки, и еще до фига всего
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 11:12
ChriZm
  • 85 сообщений
Гы, тебе виднее.
Я не ставлю под сомнение твои знания, не подумай. Просто в моём городе, очень сомневаюсь, что найдётся автосервис с таким прибором, который ты рекомендуешь. Поэтому пытаюсь найти варианты
Короче его метод не советуешь?..
Отправлено 05 March 2023 - 13:06
Какой метод конкретно?
Если на счет сканера, то БК мультитроник и дешевле, и информация всегда перед глазами. Если выскочила ошибка, девушка и код ошибки, и ее расшифровку голосом произносит.
Главное, чтобы твой протокол был
Отправлено 05 March 2023 - 14:09
Я за этим ховрентием палычем давно наблюдаю в ютубе. Не скажу, что плохое советует, но некоторые вещи банальны, а некоторые очень спорны. Например, он всем советует убирать давление в системе охлаждения. Снимать резинку с клапана крышки радиатора. И типа тогда прокладку пробивать не будет. Сейчас ))).
Согласен полностью! АФтар иногда просто жжот не по детски! Некоторые его советы откровенно вредные. Например заполнять маслом новый масляный фильтр при замене масла и при этом"промывать" саляркой движок  . Про резинку клапана: у него просто трещина в ГБЦ и шланги дуло, но признать это он не хотел, а в коментах под видео ему прямо на это указывали. Короче к советам из интернета надо с опаской подходить. Лучше что б инфа была из двух-трёх источников.
Поддержу и тут. Давно использую это БК , деже второй уже (в первом глюки в жару начались-оказалось из-за конструкции корпуса и кнопок их замыкало хаотично) не раз выручал и , я бы сказал  , спасал от попадоса на дорогой ремонт .
Отправлено 05 March 2023 - 22:10
Это как раз из его банальных советов, плюсы и минусы в любом способе есть, а по сути - один черт
Я например перестал заполнять только из-за того, что масло на корпус фильтра попадает и трудно прикрутить скользкий, а не из-за всяких там воздушных пробок
Отправлено 05 March 2023 - 22:20
Ты думаешь в этом дело? Промасленную бумагу  фильтра рвёт давлением воздуха сразу.  Но это к теме не относится.
Сообщение отредактировал veps: 05 March 2023 - 22:25
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 25 March 2023 - 09:01
ChriZm
  • 85 сообщений
Отписываю по проблеме. В сервисе расковыряли, что погибла релюшка генератора. Предварительно заменили приводные ремни и клемму генератора (ремнь и клемма были уже совсем плохие), но не помогло. Заменили реле, всё заработало
Спасибо за ваше внимание, советы и ответы:kol_good: :kol_good:
Дак что лучше? Заполнять или нет? А то мне как раз на днях менять масло...
Сообщение отредактировал ChriZm: 25 March 2023 - 09:02
Отправлено 25 March 2023 - 09:11
Нет необходимости заполнять фильтр маслом при замене!!!
Так как не у всех двигатель это возможно.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 March 2023 - 12:21
  • 1755 сообщений
Подведём итог: правильный ответ был дан через три часа после вопроса
симптомы могут быть при перенапряжении в бортовой сети
чуть позже явно указано
генератор спел свою погребальную песню
Неправильные советы в этом конкретном случае:
нет НОРМАЛЬНОЙ массы
главное - это закоротить и этим обнулить … либо соединить снятые с аккумулятора клеммы (НЕ НА АККУМУЛЯТОРЕ!). Нажатие же на тормоз это тоже самое, что фары включить...
"Самое инткресное"©... будет когда проведёшь нормальную диагностику сканером... чтобы узнать, что за ошибки (чек) выскакивают у тебя. Их может быть масса разных
ДПДЗ барахлит
аккумуляторщик со стажем сказал, что такой аккум слишком мал для такой машины
Давление в рампе глянуть или контакты на бензонасос
Паранормальное трактование ввиду недопонимания сути происходящих событий
сегодня... говорят... сильная магнитная буря нас накрыла...
Уж больно не связанные друг с другом ошибки вдруг одновременно вылезли у тебя...
отнесём на счёт "сильной магнитной бури".
P.S. Краткое пояснение, что-как работает, если нужно подробнее - "всё есть в книжках".
"лампочка" загорится, когда на 'L' генератора напряжение ниже, чем на аккумуляторе.
Гы, а такое возможно?
Пока генератор не вырабатывает напряжение, потенциал на клемме 'L' (куда подключён индикатор на приборной панели) =0. Протекающий через светодиод ток вызывает его свечение. Как только генератор начинает выдавать напряжение самостоятельно, потенциалы линии 'L' и бортовой сети сравниваются, ток через светодиод прекращается и он гаснет.
Отправлено 25 March 2023 - 12:26
ConstZ а можно написать своими словами по русски что и как, а не хватать цитаты из текста?!
Отправлено 25 March 2023 - 13:14
Игорь Валентинович,
гы, да пусть потроллит...
"Сам себя не похвалишь, ходишь как оплёванный" ©:smile171:
Отправлено 25 March 2023 - 13:40
В очередной раз очевидное: если хотите получить сразу правильный вариант что сломалось - надо максимум описания симптомов и следовать советам по дополнительной (наводящей) диагностике (просят измерить напряжение на клеммах АКБ -так надо измерить) . В данном конкретном случае если сразу ТС указал бы что загорание чека и лампы абс сопровождалось не только "тупизной" авто , но и более ярким свечением ламп и усилением обдува вентилятором печки  версия про "недостаток топлива" лично у меня бы не возникла.
