Неадекватное включение полного привода
4WD
Сообщений в теме: 156
  DarkOmen 50 сообщений
Отправлено 03 December 2024 - 21:59
DarkOmen
  • 50 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.0, 2010г.в.
Всё таки я немного запутался по сообщениям выше, в отношении 7го и 20го контактов. Сигнал идёт по 20му на h3 с салоном H5, по 7му идут данные с датчика раздатки (сопротивление)? Почему осталась ошибка в блоке на датчик раздатки, когда я разрезал 7й и подсоединил сопротивление между 7м и 20м,на контактах стало 360Ом? В выходные буду доставить все пины, чистить и проверять контакт, прозванивать снова и вероятно поставлю кнопку, если найду такую в магазинах.
Отправлено 03 December 2024 - 22:44
Кнопка может быть любой... их масса вариантов на любой вкус.
Кнопка от вентилятора ВАЗа указана мною лишь в качестве примера...
Гы, когда я себе её, в своё время, устанавливал, то что нашёл в гараже в старых запасах, то и поставил. Вот и прижилась.
Удобно, что подсветка на ней позволяет ДОПОЛНИТЕЛЬНО видеть фактическое подключение раздатки (лампа 4wd на панели будет гореть ВСЕГДА, пока кнопка включена, а вот ПОДСВЕТКА на кнопке - горит лишь тогда, когда подключена раздатка)! :kol_good:
Сообщение отредактировал 2140: 03 December 2024 - 23:04
Отправлено 06 December 2024 - 08:40
DarkOmen
  • 50 сообщений
Всех приветствую. Блин, появилась ещё одна вводная. Ругался и спорил с этими электрикам и в процессе выяснилось, что они оказывается ещё меняли разъём на раздатке (5 пиновый), как они сказали старый разъём рассыпался. Вот у меня и появилась мысль, а правильно ли они собрали новый разъём! Как можно удостовериться в правильности поводки в разъёме? Есть ли у кого нибудь или кто знает распиновку разъёма, какие цвета проводов и куда должны идти?
Отправлено 06 December 2024 - 09:20
Если этот
Так он 7 пиновый!
Распиновка его по цветам на предыдущей странице..
https://chinamobil.ru/bb/files2/ndrges3qazk8icwusilixj0a51w_960_170.jpg
Отправлено 06 December 2024 - 09:23
DarkOmen
  • 50 сообщений
Если этот
Так он 7 пиновый!
Нет, не этот. Они показали какой поставили, он плоский, контакты в один ряд (нашел в интернет подобный). Только они сказали, что пятипиновых у них не было и они поставили шестипиновый.
Отправлено 06 December 2024 - 10:45
DarkOmen
  • 50 сообщений
Если этот
Так он 7 пиновый!
Смотрю по схеме и ни где не вижу пятипинового разъёма, нашёл только трёхпиновый. Может эти горе электрики путают и меняли 3х пиновый и забыли что поменяли.  :kol_smile3:  Эта цветная схема по распиновке подходит к H3 с салоном H5? Схема от сейфа с отдельным блоком на шайтанку или цветовая палитра во всех моделях одинакова?
Может и из-за разъёма коммутация неправильная.
Сообщение отредактировал DarkOmen: 06 December 2024 - 10:46
Отправлено 06 December 2024 - 11:47
Сравнивай... :smoke:
Это схема распиновки блока Н5 (твоего). Тут ВСЕ провода, с обозничением их ЦВЕТОВ, уходящие на твою раздатку.
Полные же схемы твоего автомобиля тут:
Прикрепленный файл  H5_el_schemes.pdf   98.68МБ   105 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал 2140: 06 December 2024 - 12:23
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 December 2024 - 17:25
  • 4334 сообщений
Вот такой разъём на Ховере,трёх пиновый.
Отправлено 06 December 2024 - 19:36
Похоже, что на нём:
На "папе", соответственно, должно быть так:
Левый - синий с белой полосой - выход с датчика раздатки на 7 пин блока управления;
Средний - общая масса (20 пин)
Правый - синий с красной полосой - выход с обмотки электросцепления на 11 пин блока управления.
Гы, крайние на "папе" твои электрики могли и перепутать... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 06 December 2024 - 20:06
Отправлено 06 December 2024 - 20:08
  • 4334 сообщений
Гы, крайние на "папе", как раз, легко можно было и перепутать...
С блока контроллера "мама" приходит,"папа" на раздатке.
Отправлено 06 December 2024 - 20:16
На твоей фотке, что за разъем?
Гы, в принципе, это ничего не меняет.
Парный провод в гофре - датчик раздатки.
Средний - общая масса.
https://hover-club.ru/forum/uploads/monthly_12_2024/post-22191-0-79012300-1733502884.jpg
Отправлено 06 December 2024 - 21:07
  • 4334 сообщений
Это "папа",два провода с датчика скорости и один с катушки электросцепления.
Отправлено 07 December 2024 - 16:21
DarkOmen
  • 50 сообщений
Приветствую, подскажи пожалуйста! Нашёл я кнопку от печки нивы, фото ниже. Судя по схеме получается контракт 2-это +12, контакт 5-это масса, контакты 1+3-это обрезок со стороны фишки, контакт 4-это обрезок уходящий в косу? Вроде так? И подскажи ещё, куда врезать эту кнопку, нужно ли под неё родное посадочное гнездо? +12 и массу вёл отдельно или можно взять на фишке контроллера?
Отправлено 07 December 2024 - 17:27
DarkOmen
  • 50 сообщений
Сообщение отредактировал DarkOmen: 07 December 2024 - 17:28
Отправлено 07 December 2024 - 17:57
Можно и так, т.к. контакты группы подсветки нс этой кнопке автономны.
Режем вот так:
Для тебя ТУТ ГЛАВНОЕ, чтобы место твоего "коротыша" было НИЖЕ... разреза!
Порядок такой:
"Массу" лучше взять отдельно, с кузова.
Место для кнопки подбираешь так, чтобы исключить случайное на неё нажатие.
Для ее установки нужно будет докупить вот такую установочную рамку.
Ну и "зарубить себе на носу"©, что нажимать на неё можно ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ МАШИНЕ!
Сообщение отредактировал 2140: 07 December 2024 - 18:47
Отправлено 09 December 2024 - 10:26
DarkOmen
  • 50 сообщений
Режем вот так:
Вчера вроде проводку восстановил. При прозвонке (без блока) вроде всё нормально, 7 и 20 360 Ом, контакты переключений режима (4й и 16) звонятся правильно, лягушка сцепления звонится, контакты синхронизатора (на заглушеном и при включении зажигания в режиме 2H 5+17+20) звонятся друг с другом. Когда подключаешь блок, то сразу начинает моргать лампочка 4wd на панели и подключается ШМ. Установил переключатель, в режиме выключено лампочка на панели выключается и ШМ тоже вроде. во втором режиме (штатный), на переключение кнопок 2H, 4H, 4L, реакции нет, лампочка на панели светится в любом режиме и подключена передняя ШМ. И положение три не могу идентифицировать. Единственное, всё подключил, но кнопка светится в любом режиме переключателя почему-то. И я не могу понять полный привод вообще включается или нет? Как подключается передняя ШМ я слышу, других звуков нет, должны ли быть? При включении 4L должны ли быть какие-либо триггеры, чтобы понять включилась ли она вообще?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 09 December 2024 - 10:46
  • 25140 сообщений
Самый верный - попробовать тронуться. Сразу станет понятно.
Отправлено 09 December 2024 - 11:09
DarkOmen
  • 50 сообщений
Сейчас попробовал, не включается значит. Ни какой разницы, с включённой или выключенной.
Отправлено 09 December 2024 - 11:17
  • 25140 сообщений
Насколько помню, там надо остановиться, выжать сцепление, нажать 4L, подождать несколько секунд и после этого трогаться. Всё было выполнено?
Отправлено 09 December 2024 - 11:26
DarkOmen
  • 50 сообщений
Да
