Стоп сигналы
Сообщений в теме: 217
Отправлено 06 September 2013 - 18:41
Не все так просто!
Отправлено 06 September 2013 - 19:23
Для чего на ней 4 проводка?
И вообще если бы да кабы...
Совет дельный дадите?
Дам бесплатно. Со сканера включается = это гуд, значит все работает. 4 проводка, потому-что педаль тормоза у нас с обратной связью и защищена предохранителем. Он у тебя сгорел, вот стопы и не горят. Задние стопы управляются салонным ЭБУ, повторитель стопа вроде прямиком работает. Ну и само-собой не исключается сам концевик, стоимостью аж целых 350 рублей
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 21:01
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Это уже лучше и интересней! Но вопрос остается так как преды все целые! И второй как всетаки проверить концевик? Распиновку бы проводков! Спасибо!)
С уважением Александр.
Отправлено 06 September 2013 - 21:04
А схему посмотреть сложно?
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 21:14
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Так где ее посмотреть подскажи!
Отправлено 06 September 2013 - 21:17
А поиском пробовал? Вот же все есть на форуме http://www.hover-club.ru/forum/topic6540.html
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 21:19
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Спасибо! Честно скажу ни на одном форуме не получается пользоваться с поиском!)))
Спасибо!
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 11:43
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Здравствуйте! Вернусь к этим не работающим стоп сигналам! Проверил все что можно было и предохранители и концевик все гуд! Может дело в блоке или может как то можно сканером это дело отключить и включить! Может одоптация какая то есть и т.п.? Ко всему этому не работает обогрев заднего стекла и не получается прописать кнопки на выкидном ключе!
Отправлено 08 September 2013 - 14:12
наука о контактах однако .... если лампочка обогрева заднего стекла на приборке горит, а сам обогрев не работает, то копайте в разъемах, которые у левой ноги водителя за пластиком или может на самой хлопушке контакта на обогрев нету ... у меня там не было контакта в разъеме , который возле левой ноги в салоне ... тоже самое скорее всего по задним стопарям - ищите где нет контакта ...
а каким образом Вы прописываете кнопки???? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 15:26
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Спасибо буду искать!
Кнопки пишу лаунчем! Один раз получилось пол года назад! А сейчас ни как не могу! Делаю все правильно но....
Отправлено 08 September 2013 - 16:16
Правильно делаеш??? Хм... тогда пару вопросов. С лаунча у тебя стопаки горят как ты выше писал. Я тебе советовал проверить появление потенциала (не знаю там что плюс или минус, прозвонка поможет) на входе блока BCM по стопакам - ты это сделал?? Подай потенциал напрямую и посмотри.
Чудес не бывает!!! Если со сканера стопаки загораются, и при подачи напрямую на блок комфорта потенциала они не загорятся, то тут только можно констатировать глюк (попробуй обесточить) или кончину блока комфорта по этому входу.
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 17:15
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
По поводу ключа делаю правильно!
В остальном буду пробовать и отпишусь!
Спасибо!
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 13:59
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Разобрался все таки в чем дело! Заглючил блок ВСМ. Нашел хорошую последнюю обнову для лаунча, перепраграммировал ВСМ заняло минут 25. Все заработало и обогрев стекла и стоп сигналы и даже ключ не пришлось прописывать! Всем спасибо!
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 23:55
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
Всем добрый вечер. итак проблема:не работают задние птф,стопы (все 3),машина не открывается с ключа. закрывается с -кнопки на ключе,но потом-не открывается. перечитав все сопутствующие темы понял что либо предохранитель либо блок комфорта. предохранители все целые,лампочки все целые,передние птф работаю идеально. Внимание вопрос,как проверить блок комфорта?или что еще можно посмотреть? и просто просьба,видел на форуме схему блока предохранителей где расписано какой за что отвечает,но не смог сейчас ее найти. Сижу с телефона,прошу далеко не пинать... спасибо заранее!!!
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:13
FoRcE
  • 808 сообщений
Ап
клубный номер 679
Отправлено 21 September 2013 - 09:33
Электроника - наука о контактах... Если сброс клеммы не помог, то... ИМХО, какой-то разъём вывалился. Я бы начал с проверки разъёмов под торпедо на стенке у левой ноги. А блоки предохранителей расписаны тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=751279#751279
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:34
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
спасибо заранее!!!
Ну хоть тут посмотри: http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...journal/312853/
Виктор 9265922191
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 10:06
FoRcE
  • 808 сообщений
Спасибо! Все разъемы под торпеды-сегодня осмотрю - отпишусь...
клубный номер 679
  Егор 10 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 14:48
Егор
  • 10 сообщений
Привет всем! Случилась такая проблемка: ховер Н3 2011 гв не отключаются все (3шт) стоп сигналы. Грешил в начале на лягушку но она в поряде, причем даже когда снимаешь фишку от лягушки, стопы всеравно горят. Сняв клемму с акумулятора и потом поставив её обратно они гаснут. Стоит опять нажать на педаль - горят! Стоит проехаться минут 30 все опять нормально работает, без нареканий. Может кто сталкивался?
Отправлено 05 November 2013 - 19:03
Думаю отсюда проблема растёт http://www.hover-club.ru/forum/topic16144.html
