Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  turist650 5 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 17:00
turist650
  • 5 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
ховер Н5 сентябрь 2011 40000 пробег, появился скрип в кардане при движении под нагрузкой при увеличении скорости увеличивается скрип, выключаешь передачу или с нажатым сцеплением скрип пропадает, характер звука будто трется резинка. если у кого то было подскажите что может быть?
  Милаил 271 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 17:22
Милаил
  • 271 сообщений
  • МОД-8 Е-2. салон Н2
Кому интересно на Н3 Крестовина вала карданного, диаметр 29мм. GMB GUT-21 с масленкой ( масленку надо менять и стопорные кольца докупить)
  dixin 9 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 12:32
dixin
  • 9 сообщений
  • 2010г. бензин 2L супер люкс
Ховер Н3 2010 года, старый салон люкс. Полетела передняя креставина переднего кардана. Искал долго, но нашел. 2201116-D01 Креставина карданного вала в сборе GW DEER 4/2 Ф=29 L=78. Если не сложно занесите в список запчастей на Н3.
Hover H3, МКП
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 08:09
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Странно, но вчера поменяли крестовины заднего кардана на Н3 2010г.в. старый салон и подошла точно такая же 2201116-D01 Креставина карданного вала в сборе GW DEER 4/2 Ф=29 L=78. автор выше не ошибся с передним карданом? Или на передний и задний кардан идут одинаковые крестовины? кстати, эти крестовины идут с масленками.
Сообщение отредактировал Ховеровод: 07 September 2012 - 08:10
Отправлено 07 September 2012 - 12:00
track
У меня как-то тоже в самом кардане одна байда звенела. Не выдержал, поехал в КарданБаланс, там раполовинили аккуратно и вывалилась пластина металлическая - не понятно что за хрень, но похоже на грузик для балансировки. Потом собрали и до сих пор нормально езжу. Тишина и спокойствие.
Отправлено 07 October 2012 - 21:14
я принял на счет Ваше мнение про графитку, я так понял вы сами графиткой мажете? Хочу послушать еще людей кто чем мажет. И именно мазал а не просто думает чем мазать.
шлицы можно и нужно смазывать графитной смазкой, можно смазкой ШРУС (это литол с графитом)
крестовины кардана смазываются смазкой №158, полное названии НИИНПП 158 (темно-синего цвета, с высоким содержанием молекул меди и молибдена) очень хорошая но не недешёвая
это я назвал смазки отечественного производства
что касается импортных аналогов то их большое множество, подбираются по вышеперечисленным свойствам
Отправлено 07 October 2012 - 21:19
Это как?
Груза вешаются на внешнюю сторону на обваренный кардан...не представляю как можно внутри отбалансировать.
Отправлено 11 October 2012 - 22:13
Это как?
:kol_friends:
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 08:51
yura_k
  • 51 сообщений
Всем привет! Помогите найти аналог крестовины переднего кардана (HOVER H3 с салоном Н5, сборка конца 2010г). Параметры крестовины: Ф29, L=76мм. Оригиналов в Москве и области похоже нет до 15 ноября.
Hover H3 2010г.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 09:17
AV_S
  • МиГ 35
29 на 78, перемерь внимательнее. На третьем ховре, все крестовины одинаковые. DEER-овская крестовина по каталогу Irito кат.номер 2201116-D01
Сообщение отредактировал AV_S: 02 November 2012 - 09:18
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 09:28
yura_k
  • 51 сообщений
Спасибо за отклик! Звонил в ИРИТО: сказали, что есть типоразмер D29хL76, но сейчас нет в наличии. На Hover ставили 4-е типа!!! крестовин. Замерял несколько раз: наружний габарит вилки кардана 84мм, расстояние вилки до чашки крестовины 4мм.
Сообщение отредактировал yura_k: 02 November 2012 - 09:31
Hover H3 2010г.
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 10:44
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Достал с сумки(оригинал )-померил 27мм*71мм получилось(заказывал на перед-задняя(У раздатки)А вообще GMB в наличии у нас есть все!!!Конец 2009 Н2-как то так!!!№ на упаковке 2203200К01А1,на машине не мерил!!!
Сообщение отредактировал PANDA: 02 November 2012 - 10:44
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 11:14
yura_k
  • 51 сообщений
Рекомендую померить на машине. У меня HOVER H3 с салоном Н5, сборка конца 2010г. Официалы сказали: возможно 4-е варианта.
Hover H3 2010г.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 14:40
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Задняя крестовина переднего кардана в Липецке у офф 1000-1400p моя стоила 1100р. Размеров много. Поставили какуюто японскую. Визуально отличаются сильно. Только маслёнки по прежнему нет.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 21:50
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Товарищи может ли быть такое. Недавно менял обе креставины заднего кардана (пробег 53000). В процессе замены метки не ставили и при замене креставин не уверен, что хвоставики кардана были установлены так же как было изначально. Сейчас имею на скорости около 100 км/ч малую вибрацию. По ощущениям как низкочастотный гул. Может это быть из за неправильно установленных хвостовиков?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 22:33
Базилио
  • 1906 сообщений
Это никакой роли не играет, причина в другом.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 23:07
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Плохая ноость и что это тогда может быть? Колеса отбалансированы.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 18:54
  • 4334 сообщений
Если при запресовки подшипников крестовин Вы не обозначили местоположение вилок кардана и фланца-есть вероятность,что Вы перевернули вилки на 180 градусов.Велика вероятность появления вибрации,т.к кардан балансируют в сборе. Нужно что бы положение вилки фланца относительно вилки кардана осталось таким же, как и было. Я при разборе кардана все разъёмные соединения набиваю керном в одну линию.
Отправлено 04 November 2012 - 19:17
Как это возможно с двумя шарнирами на концах?...чисто технически не представляю.
Отправлено 04 November 2012 - 22:07
Базилио
  • 1906 сообщений
Ерунда!
