Сайленты переднего моста
Сообщений в теме: 91
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 15:40
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
ну ради одного сайлента я явно не буду этот кронштейн снимать да и легких путей искать не привык, буду пытаться на месте поменять один этот сайлент, а там уж чё получится -)
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 07:48
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
меня спросили про сайлены переднего моста тут...дайка отпишусь о их жизни.
Ребят.
и я +сую. Пробег не такой большой, экстремальных поездок нет. Но Год уже есть (чуть более) - все супер.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
  AlekSnat79 76 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 22:48
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
только со снятие кронштейнов!
я менял с правой стороны не снимая - быстрее получилось чем с левой ( с левой снимал) .
Ну как получилось?
  Taren 29 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 13:20
Taren
  • 29 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП 4WD 2006
Доброго времени суток уважаемые форумчане! столкнулся с такой же проблемкой, вернее даже проблемищей для меня, посмотрел, перешатал, поменял практически всё. Был сильный стук спереди справа при повороте, при перевале машины в любую сторону. И вот в очередной рас время при провождении в смотровой яме обратил внимание на эти самые сайлентблоки переднего моста, пошатав мост вверх вниз мантировкой неисправность сама дала о себе знать. 2000 т.р. за кронштейн с 2-мя с/блоками мне показалось дороговато. Почитав интернет и в частности этот форум, замутка с волговскими втулками рессоры мне очень понравилась во всех отношениях, спасибо этим умельцам которые придумали их туда внедрить и рассказать об этом тут. Я же в свою очередь в качестве альтернативы придумал другое, вернее как придумал, давно было придумано, так скажем мысль в голову пришла одна. есть такой автомобиль AUDI 80 называется, двигло стоит на подрамнике, так вот этот подрамник крепица к кузову на 4 с/блока, 2 передних и 2 задних они разные, ну в общем я не об устройстве AUDI, а в о задних с/блоках передней балки (VAG 893 199 419). Купил 1 такой с/блок, (цена вопроса 90 руб. Patron PSE1211) в качестве лабораторной крысы. Практически все размеры совпадают кроме длинны. разница в 7 мм в меньшую сторону. Этот короче родного и диаметр отверстия куда болт вставляется меньше = 10 мм. у родного на 14 мм. В общем то хотелось бы чтобы вы взглянули и проанализировали своими светлыми умами, теоретически можно его туда внедрить или нет если отверстие рассверлить а в длину 7 мм. что нибудь подложить. Первая картинка это размеры родного с/блока
Отправлено 25 February 2015 - 15:38
Теоретически можно,вопрос зачем огород городить при наличие саленблока от Исузу,который подходит по всем параметрам ?
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 15:48
СВДшник1
  • 716 сообщений
или рессорная резиновая втулка от волги цена за шт. 20руб
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 25 February 2015 - 15:50
Саленблок и резиновая втулка это две большие разницы
  Taren 29 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 07:51
Taren
  • 29 сообщений
то же самое получается, 1 с/блок Исузу 1000, полностью в сборе кронштейн даже подешевле выходит плюс с перепресовкой заморачиваться не нужно. Оно веть как обычьно нужно, дёшево и качественно :kol_friends:
А вот вопросик такой, вот ети втулки, полиуретановые, есть белые, есть желтые, как мне в магазине сказали, про желтые я знаю что есть такие ну вот белые раньше вроде силиконовыми назывались или я ошибаюсь, можно внести ясность плиз.
Да, я как то тоже к этому больше склоняюсь.
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 10:42
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Поставил жёлтый полиуретан от волги 2,5 года назад-пробег около 40000км-всё ок!!!
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
Отправлено 26 February 2015 - 12:01
Вот вам "копеечная" доработка, позволяющая продлить жизнь этим сайлентблокам :kol_friends: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2000144#2000144
  Taren 29 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 12:45
Taren
  • 29 сообщений
А как на счёт белых ???, что это ваще такое, просто в данный момент в доступе только они есть, а я в выходные уже собрался разбирать чинить
  mobilux 28 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 11:58
mobilux
  • 28 сообщений
  • 2.4
ребята, при вставке волговских втулок, внешнию обойму (не грибок)нужно с моста доставать, или втулку прям в старую внешнию обойму впресовывать?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 13:36
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Внешнюю обойму оставлял-в нее и впрессовывал. После этого уже грибок.
Отправлено 09 February 2016 - 18:15
mobilux
  • 28 сообщений
  • 2.4
окей, почему тогда
"[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);] сайленты выжигаем, я выжигал обычной горелкой с болончиком газа, вытаскиваем чентральный грибок, остатки с обоймой выпресовываем" ( [/color]https://www.drive2.ru/l/7748876/ )
в субботу еду менять, хотелось бы конкретики
и чисто теоретически: раз мы вставляем втулки и мост тянет вниз, не нужно ли втулки от волги обе вставлять каёмочками вниз? а то кажется, что пластина одной частью просто сьедит с втулки вниз к болту.
Сообщение отредактировал mobilux: 09 February 2016 - 18:58
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 20:03
Dimm
  • 1494 сообщений
окей, почему тогда
Без внешней обоймы, конечно, легче зайдет. Я их (внешние обоймы) из кронштейнов не вынимал - сразу в них втулки (не сайлентблоки) впресовывал, при помощи фэйри. Помню были сомнения - есть ли вообще в кронштейнах внутренние обоймы от сайлентов, настолько хорошо они были впрессованы.
Когда снимал, внутренние втулки ("грибки") вместе с резиной из кронштейнов вывалились. Внутренняя обойма в кронштейне была совершенно без резины. Выжигал только резину на внутренней обойме - "грибках". В июне того года ставил. Все нормально-мост на месте... пока :)
Отправлено 01 April 2016 - 12:16
Алексей789632
[color=rgb(50,61,79);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(220,225,229);]Изготовим любые втулки, сайлентблоки под запрессовку из полиуретана. Производство в Питере. Материалы качественные(США). +7(962)344-04-04, [/color]aleksei@nexpi.ru[color=rgb(50,61,79);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(220,225,229);] Алексей.[/color]
На Hover почти всё есть в наличии.
  Zalex 17 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 12:52
Zalex
  • 17 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем привет !
Подскажите в верхние рычаги какие сайлентблоки лучше ставить, полеуретан или родные?
Отправлено 23 July 2017 - 22:10
[font="'times new roman', times, serif;"]Всё отписали, а аналог есть? Втулка стабилизатора (подушка) передней подвески для Great Wall Hover H5 [/font] 2906012-K00
  Валерий К 131 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 00:22
Валерий К
  • 131 сообщений
Я ставил X5 RESOURCE 160014. А вообще - поисковик выдает не мало аналогов для 2906012-K00 - AMIWA 03121110 FEBEST GWSBHOVF HOT-PARTS 10382906012K00 VTR GW1402RP VTULKA 3201010 ТОЧКА ОПОРЫ 26012664
Сообщение отредактировал Валерий К: 24 July 2017 - 00:23
"Если кто тебе скажет, ты Распятому поклоняешься? Ты... отвечай: поклоняюся... Если засмеется, ты прослезись о нем, потому что беснутеся"
Иоанн Златоуст
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны".
Бисмарк
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 18:59
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Че то глаза разбегаются, ткните плз, что брать) втулки стабилизатора переднего нужны
Смотрю "оригинал" резину (скорее всего будет ноунейм) или полиуретан точка опоры/vtr/vtulka? без разницы что брать?
