Регулировка дверей (зазоры кузова)
Сообщений в теме: 208
Отправлено 21 December 2011 - 07:47
Они тебе на порог обмотанный тряпкой брусок 50х50 положат и отожмут рамку вместе со стеклом... Возьмутся наверно....там есть у стекла зазор по движению мм 3-4....просто стеклышко уплотнителем обжато хорошо.... А по хорошему стеклышко надо снять и все сделать....из салона вытаскивается просто.....присоска только нужна....
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 00:20
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
XpycT - Вот нашёл.
http://www.hover-club.ru/forum/topic5617.html
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
  XpycT 373 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 07:54
XpycT
  • 373 сообщений
  • Dodge Caliber SXT
Ну вообщем то так я и дел,но тут речь идет о передней двери,там проще,стекло не мешает.
Сергей. номерок клубный 768.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 14:05
vital-1
  • 1211 сообщений
[quote name='Леонидыч' date='26.10.2011, 14:44' post='119884']
.... А то при полной загрузке машины пассажирами (на кочках и при толчках) срабатывают замки всех дверей и включается свет в салоне.
тоже так бывает, пожалуйста поясните получше как это лечится
Отправлено 29 December 2011 - 10:29
vital-1
  • 1211 сообщений
да хотел узнать может кто что делал с верним зазором пятой двери, а то там скапливается снег леденеет и потом дверь полностью не поднимается, может какой уплотнитель туда поставить.
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 12:30
  • 14772 сообщений
Может лучше соли насыпать? :)
Шутка, согласен, глупая. Меня тоже это площадка, практически, без скосов смущает, но в голову ничего не приходит :(
Единственное, что хотя бы верхнюю кромку двери покрыть изолентой, чтобы краска с нее не слетала, при упирании в лед.
  Och 302 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 12:52
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Вариант решения http://www.hover-club.ru/forum/topic9135.h...st&p=146556
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 18 January 2012 - 09:41
vital-1
  • 1211 сообщений
поставил уплотнитель как написано, хватило на два открытия багажника, потом его вывернуло. что то у меня этот вариант не работает
  airton 125 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 12:36
airton
  • 125 сообщений
у меня было так с задней левой дверью, там кнопка находится на кузове, при закрытой двери еле еле нажата, и на кочках дверь отходила - кнопка отжималась и включался свет, очень бесило особенно ночью, когда неожиданно на скорости включался свет в салоне...
в арке двери есть кронштейн замка, на нем ослабить болты и утопить его вглубь салона, при этом дверь какбы плотнее прижимается
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
Отправлено 18 January 2012 - 13:12
Какой уплотнитель ставили? от чего именно?
Я когда поставил, то сразу после установки пролил силиконовой смазкой. Проблем нет.
  Леонидыч 149 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 13:14
Леонидыч
  • 149 сообщений
  • бензин,МКПП, салон Н5
[/quote]
Решил проблему другим путём http://www.hover-club.ru/forum/topic4014.h...mp;#entry152330
Отправлено 20 January 2012 - 13:18
vital-1
  • 1211 сообщений
[quote name='Wolf SPb' date='18.1.2012, 14:12' post='156859']
сказали что это уплотнитель капота от нивы
Отправлено 20 January 2012 - 14:14
vital-1
  • 1211 сообщений
вот фото уплотнителя
Отправлено 20 January 2012 - 15:34
А я читал ,что от Волги---дверной....
Просил фото выложить среза его....но увы тема замусолилась где то....
Отправлено 20 January 2012 - 15:58
не замусолилась, всё в зимней подготовке ховера....
Отправлено 20 January 2012 - 16:13
а,вот...нашел....(ссылку оставлю для памяти)
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=153045
Сообщение отредактировал М.А.А.: 20 January 2012 - 16:15
Отправлено 20 January 2012 - 20:11
vital-1
  • 1211 сообщений
возможно не дверной а с багажника, дверной повернут под 90 градусов
Отправлено 20 January 2012 - 20:16
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=158159
Отправлено 22 January 2012 - 14:21
mrak
П
Петлёй на двери регулируется положение двери вправо/влево вверх/вниз... т.е. зазоры.
Выступание же двери вглубь или наружу относительно самого кузова... этими петлями не отрегулиновать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Нужно ослабить крыло ,поджать его и затянуть
  shumila 789 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 14:30
shumila
  • 789 сообщений
Да нет, у меня Н3/Н3 :( , не смог купить Н2, хотя потом появились.
Добавлю, что боковые двери (вверх-вниз), похоже, регулируются только без присутствия хозяина, чтобы в обморок не падал.
Т.е. либо киянкой, либо отжимаются с рычагом.
Вот с этим согласен полностью !!! На днях ездил в Санкт Петербург и обратно. И толь от мороза или по дороге тряханул как следовать НО передняя пассажирская дверь чуть просела и стала при открывании цеплять за крыло.Так как дело подходило к ТО я и нагрянул с этой претензией до кучи. Принимаю машину, открываю - закрываю дверь не цепляет (зазор вижу даже на глаз) увеличен немного. Присмотрелся к гайкам (следов что их крутили не вижу) а дверь закрываться стала хуже. думаю - ковыряли но как то хитро , и уезжаю )) Приехал домой машина опять замерзла,зазор минимум,дверь цепляет за крыло.Как обычно расстроился ,достало ездить к ним по 2 раза, психанул взялся за дверь снизу и тупо руками дернул в верх. И о чудо - зазор увеличился , дверь не цепляет и хватило этого до ближайшего лежачего полицейского..Жду когда мороз немного ослабнет и буду пробовать сам петлями выводить если к гайкам подлезу.Ест ли кто сталкивался с такой же проблем кой- подскажите как попроще.
Понимаю что это пустячок но неприятно . Можно конечно там и напильником два раза шваркнуть и подкрасить. Но разница (верх к крылу и низ) в зазоре раздражает.
