Датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 136
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 10:52
СВДшник1
  • 716 сообщений
у ховера болезнь после 3х лет эксплуатации тонет поплавок датчика уровня топлива в бензобаке .отсюда все глюки на приборной доске.лечится заменой поплавка .подходит от дэо ланос. месяц назад менял себе.
лампочкаДОЛЖнА загороться при остатке топлива 10 л это 100 %
Агааааа!!!!Вот что за барабашка а я то думал скакого такого расход 20л. на 60 км.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Дмитрий Андреевич 156 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 14:09
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
  • бензин,МКПП,защита,БК-750,MOD8
Добрый день! Вот и меня постигла участь плавающей стрелки уровня топлива. Случилось так: залил полный бак, проехал 20 км.,а в баке 3/4. Приехал во двор, смотрю стрелка плавно поползла вверх. Не заглушая авто, начал раскачивать машину и стрелка опять вернулась на 3/4. Пробег 18500, авто на гарантии. Внимание вопрос: могу ли я рассчитывать на устранение данной проблемы по гарантии.., как вы думаете? Может кто сталкивался. Заранее спасибо!
Мой клубный номерок 1577
Отправлено 03 April 2014 - 21:44
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
нет менял только поплавок шкала с дэо другая . но так как отдельно поплавки не продаются пришлось покупать полностью ремкомплект датчика уровня топлива.
так наш поплавок полностью с кагото пенопласта делан и как он может тонуть
  morze 2978 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 07:52
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
что за ремкомплект? не подскажите?
у нас в сборе насос с ДУТом сейчас чуть меньше 4000 рублей в Экзисте стоит
  Vechniy 72 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 10:18
Vechniy
  • 72 сообщений
  • Бензин,МКПП
От дизельного ховера ДУТ (шкала) должен подойти,стакан около 1500 рубликов.
Great Wall Hover Н2 2007 . Без катализатора . Хабы AVM .
Санёк! Я на Drive2.ru
  ersh-69 9 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 20:45
ersh-69
  • 9 сообщений
  • БЕЗИН 2.4 МКПП
рем комплект ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА ДЭО ЛАНОС.
Отправлено 24 August 2014 - 22:00
н426вс152
Всем здрасти, подскажите куда лучше лезть сначала, стрелка уровня топлива зависла на одном уровне и не шевелиться, лампочка о минимальном уровне топлива загорается.
  ersh-69 9 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 00:11
ersh-69
  • 9 сообщений
  • БЕЗИН 2.4 МКПП
я думаю в приборную панель. 99% КИРДЫК настал прибору уровня топлива.
Отправлено 25 August 2014 - 18:01
н426вс152
спасибо за совет, в выходные поеду на ТО, там и сделают, вскрытие покажет :kol_friends:
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 22:12
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
У меня дак паралельно с уровнем топлива и температура заглючила-лечить не стал, поставил БК-откалибровал и нет проблем
Клубный №2122
Отправлено 25 August 2014 - 22:16
Тема - "Датчик...", а не указатель!
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 14:37
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
Ну и я наверно пополню Ваши ряды, выезжал из дому шкала была на четверть бака, отвез ребенка в сад (и так пару раз) пришлось довозить вещи для концерта, растояние ну не больше 1,5км от дома. Далее поехал на работу с Нвокосино в Реутово (возле ш. энтузиастов) тут примерно 4-5км, подъезжая к работе стрелка была практически на нуле, затем решил доехать с офиса на склад 300м примерно, стрелка все еще практически на нуле, а уже со склада когда ехал в офис стрелка уже была на половине четверти бака (1/8 бака) Вот думаю где ж сабака зарыта? разъем? датчик? или высшие силы воздействуют на мой авто? А кто нибудь пробовал по гарантии ездить устранять данный дефект?
Я 2185-й)))
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 12:57
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
указатель лежит на нуле,только когда заливаю полный бак то показывает полный но не на долго,км на 30 и потом падает на нуль.прозванивали ,сказали что проблема не в приборке а в датчике в баке.В сборе стоит 4,500р ,где найти дешевле?или можно отремонтировать как то?подскажите??
Отправлено 22 December 2014 - 06:29
Обратись на разборки, на форуме есть несколько штук.
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 18:48
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
а кто нибудь ремонтировал????
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 19:04
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Какое количество топлива остается в баке когда загорается лампа резерва, дизель H5.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 23 January 2015 - 17:25
Vechniy
  • 72 сообщений
  • Бензин,МКПП
указатель лежит на нуле,только когда заливаю полный бак то показывает полный но не на долго,км на 30 и потом падает на нуль.прозванивали ,сказали что проблема не в приборке а в датчике в баке.В сборе стоит 4,500р ,где найти дешевле?или можно отремонт...
Может снова ответ переписать на который ты поставил вопрос ?
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 20:55
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Всем доброго времени суток.! Вот с какой проблемой столкнулся. Скорее всего с приборной панелью у меня геморой, но где, что и как пропаивать я не в курсе. Под креслом размыкаю разъем белый, включаю зажигание и стрелка топлива падает в ноль и загорается лампочка. Замыкаю перемычкой контакты, что идут на датчик уровня топлива в баке, стрелка становится в среднее положение, хотя в баке хоть полный заправляй, хоть осуши его всеравно стрелка указателя топлива в баке стоит в среднем положении. Было как то на улице в районе -30 градусов, стрелка страгивалать с мертвой точки, но не надолго. Насос и ДУТ на нем рабочие. Вот грешу на приборку, а как ее ремонтировать ???? Ума не приложу. Направьте кто сталкивался уже с этим...
Отправлено 14 February 2015 - 22:28
Aleksandr154,
"Мурзилка с картинками"... тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1447068#1447068
Отправлено 16 February 2015 - 12:47
Aleksandr154
  • 77 сообщений
После покупки авто (б\у) Сразу заметил, что датчик уровня топлива живет своей жизнью. Долго поковыряв интернет по данному вопросу понял что есть 3 решения проблемы: 1. Разъем слева водительского сиденья под ковролином окисляется... Решение: Пров... Приветствую ! Хотел бы уточнить, как Вы решили свою проблему с приборной панелью. У меня похоже тоже прибока глючит.... Заливают полный бакбак, а на приборке выше половины бака не поднимается. Раза два-три обсыхал, но лампочка не загорелась. Снял бак, взял другой насос с рабочим датчиком и ничего не изменилось. Проблему с баком и насосом с указателем откинул. Снял водительское кресло и под ковриком разьединил белую фишку с контактами, стрелка упала в ноль и загорелась лампочка красная пустого бака, при соединении разъёмов опять глюки. Больше соединений до самой приборной панели не нашёл. Чёрт знает, что делать. Сегодня снял панель, отдам знакомому, чтоб пропаял, но вот что именно ему память? Где и что искать??? Направьте...
