"Нулевик"
Сообщений в теме: 140
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 21:02
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Сегодня первый день откатал на этом:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=33897
от serjj
Ресурс фильтра более 200 тыс.км. "Сухой" только пылесосить. Я еще и компрессором его продул... 10 атм. :kol_crazy:
Фильтр перенес на левую сторону - к левой фаре, перед аккумулятором. Аккумулятор немного пришлось сдвинуть, развернуть и приподнять. Минусовой провод пришлось удлинить. Ну и кронштейны новые сделал. Остальное мелочи.
Разница в сравнении со стоком есть. Ощутима прибавка на низах 1000-2500 об. и верхах 3500-4500. Между ними как бы ступенька "прошлого" образовалась :padstalom_178: Не знаю с чем это связано. Будем посмотреть на степень очистки.
  джипист 97 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 21:12
джипист
  • 97 сообщений
а что продавцы? обычная компьютерная каталожная программа, в которой горе программеры поставили выбор "есть ABS" - "нет ABS", иначе далее по каталогу не пускает
удачи.
И плюс разница в цене 100 рублей!
АЛЕКСЕЙ Липецкая область
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 14:46
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Я тут тему,вопреки обычаям, с начала прочитал насчет нулевика в штатное место - пошел померил родной фильтр - 280х250мм может не с той стороны померял :kol_crazy: ну так и не пойму Н3 и Н2 одинаковые фильтры или нет,хочу к зиме нулевик прикупить который без смазки,поможите кто нить разобраться...
Роман Изображение
  два 31 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 14:40
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
Отправлено 12 October 2011 - 18:33
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Я тут тему,вопреки обычаям, с начала прочитал насчет нулевика в штатное место - пошел померил родной фильтр - 280х250мм может не с той стороны померял :AllSmail (31): ну так и не пойму Н3 и Н2 одинаковые фильтры или нет,хочу к зиме нулевик прикупить который без смазки,поможите кто нить разобраться...
Блин попутал я все - штатный фильтр не совсем квадратный - 204Х208мм - хотя можно втиснуть и так и так,но вероятно не стОит.
Сдается мне,что надо фильтр располагать поближе к воздушному потоку и подальше от корпуса двигателя...
Роман Изображение
  russPin 828 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 17:33
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Нулевик установлен также как на фотках выложены ДВА. Пока все нормально))) Только свистит движок при разгоне ))))
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 14 October 2011 - 09:43
DOCTOR NO
Я тут тему,вопреки обычаям, с начала прочитал насчет нулевика в штатное место - пошел померил родной фильтр - 280х250мм может не с той стороны померял :3D Smilesddd (73): ну так и не пойму Н3 и Н2 одинаковые фильтры или нет,хочу к зиме нулевик прикупить который без смазки,поможите кто нить разобраться...
Н2 и Н3 фильтра одинаковые, на свой Н2 ставил от третьего.
Отправлено 14 October 2011 - 10:07
DOCTOR NO
Почитал эту тему, и как специалист хочу сделать одно замечание. Фильтр пониженного сопротивления фишка конечно хорошая но прибавку в мощности он не даст без доработки движка, т.к. через проходное сечение клапана воздуха больше не затолкаешь при всем желание!!! Почитал эту тему, и как специалист хочу сделать одно замечание. Фильтр пониженного сопротивления фишка конечно хорошая но прибавку в мощности он не даст без доработки движка, т.к. через проходное сечение клапана воздуха больше не затолкаешь при всем желание!!!
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 10:27
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Это почему же ? Допустим, если взять на примере воды, скажем лить ее в чешку через ткань или напрямую, при каком способе наливки чашка наполнится быстрее ? Думаю и так понятно.
Отправлено 14 October 2011 - 10:29
kop
прибавку он даст, но настолько мизерную, а учитывая что мельчайших частиц нулевик пропускает больше, то вывод один : Игра не стоит свеч!
Отправлено 14 October 2011 - 11:32
DOCTOR NO
Ну если на пальцах объяснять, возьмем бутылку перевернем донышком вверх нальем туда воды через донышко, при этом истечение воды из горлышка не измениться быстро ты заполнишь бутылку или нет не играет роли! Да и надо учесть еще не маловажное обстоятельство, что в впускном коллекторе происходят волновые процессы, воздух движется к клапанной щели, а когда клапан закрывается он движется к дросселю что тоже создает дополнительное сопротивление. Так что пока не увеличишь время или высоту открытия клапана нулевик не даст ни какого эффекта!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 12:49
  • 4334 сообщений
Если сделаете воздуховод прямой,как стрела,поставите "нулевик".не значительный эффект будет,а так,фигня...
Тюнинг автомобилейТорговый дом Готовые решения
Audi S-Cars Чип-тюнинг и настройка двигателей .
Лучше прямая ссылка.
http://www.4b11.ru/tuning/index.php?ELEMENT_ID=2104
F.A.Q. - Система забора воздуха в вопросах и ответ
Можно ли решить проблемы с регулированием состава смеси путём внесения поправок в работу блока управления двигателем?
Да. Многие системы управления двигателем допускают адаптацию характеристик впуска воздуха под разные размеры впускных воздуховодов. Однако некоторые нештатные системы забора воздуха создают в потоке воздуха особенно интенсивные возмущения. Поскольку эти возмущения подчиняются сложным законам и по-разному проявляются при работе двигателя с разной нагрузкой и/или при вращении вала двигателя с разной частотой, с достаточной точностью и надёжностью учесть/компенсировать воздействие этих возмущений при перекалибровке блока управления двигателем не представляется возможным.
Можно ли простым путём уменьшить сопротивление потоку воздуха, создаваемое штатной системой забора воздуха?
Многие владельцы удаляют глушитель / резонатор и устанавливают в штатный корпус фильтра тюнинговые фильтрующие элементы, что позволяет несколько снизить сопротивление потоку впускаемого воздуха. Соответствующие рекомендации можно найти на сайте scoobymods.com.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 14 October 2011 - 12:58
Отправлено 14 October 2011 - 13:37
DOCTOR NO
Скажу одно, что бы добиться эффекта просто установить нулевик не достаточно. В свое время тоже такой ерундой занимался, но фишка в том, что установив одно приходиться лесть дальше и взрывать весь движок, потом трансмиссию, тормоза и т.д.. Так что если у кого есть желание, бабло и время можно заморочиться!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 21:42
Dimm
  • 1494 сообщений
Плюсы установки нулевика (лично для меня): - забор воздуха из более холодного места в моторном отсеке; - увеличение свободного пространства там же :3D Smilesddd (73): - установка ГБО. Ну и как бонус небольшая прибавка в динамике. С момента покупки, убивал этот огромный короб штатного воздушного фильтра. Всегда хотел от него избавиться. Единственный сдерживающий фактор был - приобретение поддельного фильтра нулевого сопротивления. Возможность нарваться на "левак". В местности где я живу, тяжело прикупить качественные запчасти :diablo-1: Копия_Изображение_064.jpg
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 22:28
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Мне кажется или рампа ГБО над свечными колодцами?ИМХО ой-как не практично сделали спецы!
Изображение Ришат
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 22:33
Dimm
  • 1494 сообщений
OreSHik
Нда. Не очень удобно. Приходится болты крепления рампы откручивать и рампу отклонять, чтобы свечи - ВВ провода менять.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 08:36
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Мне нужен нулевик для избавления от черного ящика, занимающего много места под капотом. Вопрос для тех, кто устанавливал конусы/цилиндры: на сколько сильно увеличивается рев при подгазовке, как сильно это слышно в салоне на ходу, какие точные марки/модели подходят на Н5 ? Другие полезные советы тоже интересны.
8903.575.5965. Андрей
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 13:28
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Подскажите какой встает в ховер н3 салон н5 а то что то не понятно!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 22:48
Dimm
  • 1494 сообщений
...Вопрос для тех, кто устанавливал конусы/цилиндры: на сколько сильно увеличивается рев при подгазовке, как сильно это слышно в салоне на ходу, какие точные марки/модели подходят на Н5 ? Другие полезные советы тоже интересны.
Могу только про шум рассказать. На ХХ после 2-3 минут после запуска шум практически как у стока. При запуске двигателя 2-3 минуты и резком нажатии на педаль газа шум приличный. Басовитый такой, но терпимо. Водители других авто дорогу сразу уступают, пешеходы впадают в ступор и отпругивают на тротуар :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Надо его почистить после зимы кстати, а то что то тихий стал :kol_sad: ...
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 23:36
vrungel
  • 194 сообщений
А что за желтый зверь на фотке ?
Сообщение отредактировал vrungel: 21 April 2012 - 23:38
