Индикатор " проверь двигатель"
Сообщений в теме: 119
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 12:09
Dachnik
  • в ожидании
сдается мне, что такими темпами они и весь двигатель заменят :kol_crazy:
Отправлено 04 June 2012 - 12:10
нет. крышка ГБЦ скорее всего переиначенная (механиком) крышка клапанного механизма. если ГБЦ перегрели и ее повело, то тут возникнет очень большой и долгий спорный вопрос, по гарантии менять или нет.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 12:32
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Конечно спорный.Но вот только кривая ГБЦ скорее причина из-за которой пробило прокладку.Всегда при замене прокладки смотрю плоскость головки.Последний раз 30 соток фрезеровали.При этом два года назад на этом авто уже меняли прокладку.
Отправлено 04 June 2012 - 12:53
а я бы на месте дилера лишил гарантии, аргументировав тем, что заметили перегрев, но продолжали ездить. в результате, ГБЦ повело и это вина владельца. попробуйте доказать обратное. да, на двигателях ауди/фольцваген, те которые 6-ти котловые рядные, бошку ведет при первом съеме, вот там доказать, что ГБЦ повело из-за перегрева не реально. а тут.... посмотрим, что скажет дилер. надеюсь поменяют без геммора
Отправлено 04 June 2012 - 13:16
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А я-бы сказал,что стрелочка была всегда в допуске.А если действительно был перегрев,то авто я забираю и везу в независимую экспертизу.В которой будет установлено,что пробило прокладку,а уж после этого МОГ быть перегрев.И факта перегрева до этого не могло быть так,как все системы исправны.А пробитая прокладка на авто который прошёл 15 Тыр.Это косяк производителя.После этого взыскал-бы иск с Дилера.За весь гемор.Пусть и через два года.По этому как правило,дилеру проще произвести ремонт.
Отправлено 04 June 2012 - 13:51
а аргумент дилера будет простым, и неоспорим. если у вас стрелка вошла в красную зону, необходимо дать поработать двигателю на ХХ, после чего выключить двигатель и вызвать эвакуатор. если выключили сразу двигатель, то внутри ДВС возрасла температура, тем самым повело ГБЦ, если вы действовали по вышеописанному и после остывания ДВС завели и поехали дальше, заметили, что стрелка опять в красной зоне, вы намеренно перегрели ДВС, более того, не следили за уровнем антифриза, т.к. в расширительном баке уровень ниже минимального, тем самым ехали на автомобиле с пониженным уровнем антифриза. Евгений, я сам в прошлом владел автосервисом, и сейчас работаю руководителем службы сервиса, пускай и в другой области, но как уходить от гарантии, меня учить не надо. приведу еще много доводов за лишение гарантии, и ни одна экспертиза обратного не докажет. допустим, эксперты обнаружили факт того, что ГБЦ веденная, вариантов из-за чего масса. зафиксировали, что прокладка пробита, антифриза ниже минимально допустимого, а его наверняка не хватает, да и свежезалитый эксперты вычислят на раз. более того, при повышении температуры меняется состав масла (масло разогревается до 108 градусов), т.к. было повышение температуры внутри ДВС, следы попадания антифриза в цилиндры и выхлопной тракт, по слою нагара легко подтверждается то, что машину с пробитой прокладкой эксплуатировали. еще доводы с твоей стороны есть? да, кратковременный перегрев не сможет повести ГБЦ, только длительный перегрев. а если разберут ДВС, то доказать факт перегрева еще проще
Отправлено 04 June 2012 - 14:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вы слишком углубились,но не туда.Прочитайте первую строчку моего сообщения
PS Давайте уже прекратим.Ато как раз получилось
Сообщение отредактировал evgesha53: 04 June 2012 - 14:21
Отправлено 04 June 2012 - 14:28
ага, в допуске, что ушел антифриз, клапана в белом налете, да и свечи тоже. да к тому же, почему подозрение на то, что пробита прокладка ГБЦ? почему написали инженеру по гарантии, что машина перегревается? почему приехали на эвакуаторе? так говорите, стрелка была в допуске? значит из трубы белый дым валил, а вы не видели? значит согласно инструкции не проверили уровень антифриза? ах пониженный был, а под машиной сухо? и куда он по вашему делся? да не могли вы батенька заметить, что антифриз не течет, а из трубы, как с трубы ТЭЦ пар валит. как то так, но можно и дальше продолжать до бесконечности. сам же прекрасно знаешь, что ИРИТО сдернет с гарантии и пошлет в пешее эротическое путешествие
Отправлено 04 June 2012 - 15:52
Dachnik
  • в ожидании
А то что за последние полгода только на этом форуме это уже шестой озвученный случай? Или еще не повод задуматься? Я на гарантию после нулевого ТО плюнул, понимая, что вышеперечисленные аргументы железобетонные.
Отправлено 04 June 2012 - 19:37
Pani Olga
... почему написали инженеру по гарантии, что машина перегревается? почему приехали на эвакуаторе? ...
Я не писала, что машина перегревается. Я написала, что горит лампочка "чек" и все.
Отправлено 05 June 2012 - 08:35
это грамотно, писать о перегреве не стоит, иначе весь ремонт за свой счет. надеюсь сделают грамотно и вы вернетесь в наши ряды :kol_crazy: :kol_drinks:
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 11:26
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Такое может на писать знающий человек, который не хочет признать гарантийный случай. Она должна на ходу смотреть, какой там дым из трубы валит? Она должна при движении проверять уровень антифриза? Она должна в зеркало заднего вида смотреть, что же там на асфальте нет ли следов от протечи чего либо?. Брости ерунду писать. Это только последствия, а причина прогоревшая проклатка. Должна она прогореть -- нет не должна.
Отправлено 05 June 2012 - 13:22
да что вы? серьезно? а перед поездкой проверять все жидкости обязаловка автовладельца, читаем сервисную книжку и руководство по эксплуатацию. когда прокладку пробивает машина идет на перегрев? идет. вы полезете в капот? если просто остудили двигатель и поехали дальше, :kol_crazy: и барабан на шею. я лично проверю все. а не заметить низкий уровень антифриза и отсутствие лужи под машиной, не реально. вы бы наверняка все проверили. если просто закипел, это одно, если антифриз в котлы пошел, это другое. если у меня понизится уровень антифриза, течей не будет, я проверю выхлоп на предмет попадания антифриза в котлы, как вы поступите, я не знаю. да, я лично перед каждым выездом проверяю все жидкости, а зимой еще и работу АБС. как то так. и еще, если внимательно все прочтете, мы с Евгением обсуждали именно уход ОД от гарантии, и Вы не пишите ерунду, не прочитав и не вникнув
Отправлено 05 June 2012 - 15:56
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
А что там вникать, я и на писал про ваши рассуждения. Вы прямо как мастер по гарантии рассуждаете. Да, я проверяю по возможности. Проверил и по ехал. А прокладку через 200м и пробило. И что дальше. Вы пишете про дым, есть лужа или нет, это вам понятно. А человек купил авто, права есть и он эксплуатирует свой авто. Нет, он о дыме, о луже и прочем должен думать? Едит и думает, а если что сломается что мне мастеру по гарантии говорить? Это только у нас такой бордак. Что сломалось и глазками играешь перед сотрудником гарантийки, что бы по гарантии провел. Только у нас мастер по своему усмотрению, ни кому не ведоемому, принимает решение о гарантии.
Отправлено 05 June 2012 - 16:01
вот с последним согласен. а написал для того, что бы новичок не дай бог сказал, что несколько раз стрелка уходила в красную зону и после этого вызвал эвакуатор. Пани молодчина, а че, чек загорелся, я машину погрузила и к вам, а че там - прокладка, башка, двигло или задний мост перегрело я не знаю. да, я руководитель службы сервиса и как уйти от гарантии знаю прекрасно, ноут спалил сам, сделали по гарантии, хотя на лицо факт перекрывания отверстий для выхода горячего воздуха, брату технику под гарантию подвел, хотя фотоаппарат слетел с высоты 2,5 метра на кафель
Отправлено 05 June 2012 - 16:16
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Вот теперь и я с вами согласен. Темку надо было бы с этого начинать. Леди, мол так и так, говорим то-то. Сам держал сервис по обслуги электро инструмента. Коллегу вижу из далека. :kol_crazy:
Отправлено 05 June 2012 - 17:03
Притормозите!.........такие дебаты в тему по гарантии!..здесь частный конкретный случай, и не надо если бы да кабы!
Отправлено 06 June 2012 - 08:32
Pani Olga
Ну, они же, собственно, мой случай обсуждают. Я прочтитала, поняла стратегию поведения, технические тонкости момента - все очень полезно :kol_crazy:
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 08:06
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Ну вот и у меня загорелся "проверьте двигатель" Ситуация вот такая...8000км межинтервальный по ТО и переездил, т.к. мотался в крым...(6000 км+по городу) Что первым делом проверить?, куда бросаться? Что менять? Ховер 2010г. пробег 40000км
Клубный №2122
Отправлено 31 July 2012 - 08:33
Ничего пока менять не надо. Езжайте на диагностику и ищите неисправность.
